Altbau - Umbau auf WP
Tuttikanone
Zeit: 10.12.2025 20:40:48
3907711
wir haben ein ca.210m2 großes Haus Bj 1978. Es wurden damals schon Poroton Steine und ein wenig Dämmung ca. 7 Cm eingesetzt.
Die Fenster sind im EG und OG durch 2 fach verglaste Fenster ausgetauscht worden. Bislang lief unsere 24 Jahre alte Brennwert Heizung mit ca. 25000kwH Gas.
Im EG haben wir 3 FBH Kreise für Wohnzimmer und Küche. Der Rest des Haus wird mit Radiatoren (relativ neu) geheizt.
Bei AT2 konnte ich den Vorlauf auf 40 Grad für die Radiatoren und 30 Grad für die FBH senken, ohne das es kühler wurde.
Auf dem Dach ist auch noch eine Solarthermie vorhanden.
Da unsere Heizung nur noch über den Brenner steuerbar ist, muss aber jetzt eine neue her.
Leider sind die Rohre der FBH nicht diffusionsdicht. Zudem sind anstelle von Kupferrohren zu den Radiatoren leider verzinkte Stahlrohre.
Die FBH wurde 2001 schon vom System per WT getrennt.
Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr eine WP einbaut? Wieder die FBH vom System trennen?
Die vorhandene Solarthermie wieder an den Brauchwasserspeicher?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Gedanken preisgebt.
Sollten noch Infos benötigt werden, sagt es mir bitte.
Thorsten
Privatmann2020
Zeit: 10.12.2025 22:11:07
3907728
Mein Haus ist von 79 und auch mit Poroton, ähnliche Wohnfläche und Gasverbrauch war auch ähnlich.
Die niedrigen VL Temperaturen sind schon mal super.
Systemtrennung wird vermutlich auch bei Wärmepumpe erforderlich sein, aber das sollen besser andere beantworten. Da kenne ich mich nicht aus.
Solarthermie würde ich rauswerfen (habe ich bei mir gemacht) und stattdessen PV aufs Dach setzen.
Bei mir verrichtet jetzt eine Panasonic M mit 9kW sehr zufrieden stellend ihren Dienst.
Am besten baust du noch in diesem Jahr einen Wärmezähler ein, dann kannst du im Januar/ Februar (es wird bestimmt nochmal kalt) feststellen, was der tatsächliche Heizbedarf deines Hauses ist. Damit lässt sich dann die passende Wärmepumpe bestimmen.
Hast du die Rolladenkästen schon gedämmt? Falls nicht: unbedingt machen. Kostet wenig und bringt viel.
Tuttikanone
Zeit: 10.12.2025 22:28:59
3907732
Hi Privatmann, du kommst nicht zufällig aus Rheine :)
Ja,die Rolladenkästen sind gedämmt. Leider bleibt nicht mehr viel Zeit, da der Brennwertkessel bzw. die Steuerung Probleme macht.
Wir müssen daher am besten 2026 die Heizung tauschen. Jetzt gibt es ja noch Förderung. Einen WMZ und einen separaten Stromzähler werde ich einbauen. Dann kann ich sehen, ob spätere Anpassungen der Parameter was gebracht haben.
Ich bräuchte halt Infos/Ideen bei der Hydraulik. Was ist sinnvoll? Die FBH ist zwar durch einen Wärmetauscher getrennt, aber trotzdem hat sich vor 10 Jahren die Pumpe verabschiedet. Da fehlten aber sämtliche Abscheider und das Wasser war auch nicht aufbereitet...
Ich denke eine Systemtrennung mit überdimensionierten Wärmetauscher und Magnetid- und Luftabscheider muss wieder rein, damit die WP überlebt.
Die Eisenrohre vor den Radiatoren machen es auch nicht besser.
Wie kombiniere ich das alles am besten (Pufferspeicher seriell oder parallel, Anbindung der Heizkreise usw. ) ??
Ich möchte mich schon mal vorher informieren, damit den HB besser auswählen kann. Es gibt leider zu viele Fachfirmen ohne Ahnung.
Hilfe ist willkommen.
Privatmann2020
Zeit: 11.12.2025 08:23:27
3907784
Hier gibt es unter Download ein paar Hydraulik Schematas. Ich habe das mit CME8 realisiert. Bei mir liegt allerdings auch glücklicherweise nur Kupfer und Mehrschichtverbundrohr. Dafür allerdings nur Heizkörper.
Und hier gibt es zB Zähler (am besten Ultraschall) und Einbaukits.
Ich kann den Frank Pantry (aka Wärmepumpen Doktor) empfehlen für einen fachlich guten Check des Haus auf Tauglichkeit und Beratung. Er ist hier im Forum unterwegs.
Mein Rat ist, sorg jetzt zügig für den WMZ (den könnte Frank beim Hauscheck bestimmt günstig mit einbauen) und die Klärung der Hydraulik.
Viele Grüße aus Saarbrücken ;-)
Nobert_Dutz
Zeit: 11.12.2025 13:43:14
3907878
Zitat von Tuttikanone Beitrag anzeigen
Die Fenster sind im EG und OG durch 2 fach verglaste Fenster ausgetauscht worden. Bislang lief unsere 24 Jahre alte Brennwert Heizung mit[...]
Ich habe unser Haus (Bunglow BJ1980 175 m² Poroton Leichbeton FBH plus 2 Radiatorenkreise) Anfang 25 auf Wärmepumpe umgerüstet. Gasverbrauch zuletzt 18.000 kWh mit einer Gasbrennwertherme.
Es wurde eine Daikin 3 R W 8kWh einfach an VL+RL ohne Puffer angeschlossen. Die Systemtrennung ist geblieben. Es funktioniert sehr gut im 24/7 Dauerlauf. Die Vorlauftemperatur liegt bei A2/37 Grad und NAT/45 Grad. Brauchwasser über eine separate 270 Liter BWWP.
Rückblickend würde ich überlegen selbst einen Panasonic M Monoblock mit 9kW hinzustellen. So etwas würde die nächste Lösung werden.
Die Daikin 3 R hat den Vorteil, dass die sehr tief runter modulieren kann. Die läuft auch aktuell bei AT 12 Grad mit 2 kW thermisch durch.
Privatmann2020
Zeit: 11.12.2025 14:58:47
3907895
>>Daikin … läuft auch aktuell bei AT 12 Grad mit 2 kW thermisch durch.
Das schafft meine Meisha9 bei weitem nicht. Die Mindestleistung ist etwa 1000 Watt elektrisch. Oberhalb von 5-6 Grad AT taktet sie. Bis rauf zu Temperaturen von ca 12-13 Grad habe ich aber noch nicht mehr als 8-9 Takte gesehen. WW wird einmal täglich um 14 Uhr gemacht.
Jemand, der sich sehr gut in dem ganzen Thema auskennt und dem ich vertraue, sagte mir, man solle sich bei bis zu zehn Takten täglich nicht verrückt machen lassen, das können die Kisten ab. Darauf vertraue ich.
Dafür hat meine Meisha aber auch einen sehr entspannt laufenden Kältekreis bei den häufigen Temperaturen zwischen -2 und 6 Grad. Und die Maschine ist leise, das ist auch wichtig für die Beziehung zu den Nachbarn ;-)
Enteisen fängt erst unter Null an, zumindest bisher in den ersten zwei Monaten seit Inbetriebnahme, in denen es auch schon etliche kalte Tage gab, bis runter zu -8 Grad.
Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Wechsel weg vom Gas.
Nobert_Dutz
Zeit: 11.12.2025 15:49:36
3907912
Das schafft meine Meisha9 bei weitem nicht. Die Mindestleistung ist etwa 1000 Watt elektrisch. Oberhalb von 5-6 Grad AT taktet sie. Bis rauf zu Temperaturen von ca 12-13 Grad habe ich aber noch nicht mehr als 8-9[...]
Interessant. Alle Geräte haben Vor- und Nachteile. Dafür taut die Altherma oft ab und ist relativ laut. Ich hab sie vorsichtshalber in einer Lärmschutzhaube installieren lassen.
