Biegeradien von Waschtisch-Armatur Flex Schläuchen
Werner_mpg
Zeit: 10.12.2025 10:58:38
3907521
Hallo Ihr,
bei uns hat ein Wasser-Installateur letzte Woche eine neue Waschtisch Armatur installiert (plus Waschtisch) und jetzt ist ein Flex-Schlauch Undicht :-O
Frage : welche Mindestradien sind bei Flex-Schläuchen einzuhalten
(ich hab beim Hersteller KWC nichts gefunden) und ... wie würdet Ihr
die Einbausituation beurteilen und das ganze
(in einem Mietshaus im Dachgeschoss !) sauber montieren ...
vielen Dank
und viele Gruesse
Werner
das FOTO ist auf : (ich hoffe man kann das sehen ..)
https://ibb.co/9mktJN4H
mit [img] kann ich es nicht einbinden :-?
JoergW
Zeit: 10.12.2025 11:14:30
3907527
Moin,
ich würde den Sanitäter in Kenntnis setzen das es aus dem Anschluss der neuen Armatur tropft.
Vermutlich ist der Flexhschluch oben in der Armatur nicht richtigt fest oder, danach sieht es für mich nicht aus, überdreht.
Die Betätigung für den Abfusstopfe ist scheibar auch nicht richtig gesetzt.
Grüßle
... Eimer drunterstellen!
Werner_mpg
Zeit: 10.12.2025 11:42:34
3907533
Hallo Jörg ...
Installatuer wurde schon verständigt ...
Ich hab aber Angst das er eine neue Armatur wieder genauso einbaut ...
Wie würdet Ihr es "besser" machen ?
Hier jetzt doch noch das Bild ;-) :
Wolf S
Zeit: 10.12.2025 12:18:55
3907551
Der Radius ist ok, da ist es ja auch nicht nass. Wenn das wirklich ein Fachmann gemacht hat, lass ihn nachbessern. Er muss ja ohnehin kommen, um den Excenter richtig einzubauen.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein Fachmann zur Montage eines Waschbeckens mit Ablauf 2 x anreist. Bist du vllt. selbst der "Fachmann"?
Sockenralf
Zeit: 10.12.2025 12:20:50
3907552
Sind die Schläuche lang genug, wenn das Eckventil um 180Grad gedreht wird?
JoergW
Zeit: 10.12.2025 12:28:27
3907555
Moin Werner,
da die Flexschläuche direkt zur Armatur gehören und eine fixe Länge haben, baut der Sanitäter halt die ein, theoretisch könnte er einen kleinen Kreis legen, wird dabei aber einen noch engeren radius legen.
Ein Firmenseitig begestellt geänderter Flexschlauch kostet vermutlich soviel wie eine komplette Armatur .... müsste ggf. separat vom Großhändler beschafft werden.
Besser geht ggf. immer, aber die Kosten.
Wie bereits geschrieben ich vermute nicht richtig angezogen.
Grüßle
Werner_mpg
Zeit: 10.12.2025 13:47:50
3907586
Hallo Wolf,
Du meinst die Radien passen ...
Wären denn noch kleinere Radien ok wenn man kleine Ringe
machen würde ?
Und Ja - Stimmt ... das Wasser kommt direkt aus der Armatur !
und - Nein ... Ich hab das nicht gemacht !
Ich hätte es selbst gemacht wenn es meins wäre. Aber in einem Mietshaus
mit Büro drunter macht ich sowas nicht selbst !
Die Hebemechanik war schon nach ein paar mal betätigen locker
und rutschte durch ...
Da muss ich einen Gummischlauch oder sowas unterlegen
und richtig anziehen.
und 180 Grad drehen der Eckventile geht nicht , glaub ich ... aber um 45 Grad ...
Könnte man evtl. machen ....
Oder um 90 Grad in Richtig des anderen Eckventils könnte man
auch probieren.
FRAGE dazu:
Darf der "gestresste" Installatuer die eingehanften Eckventile um 90 Grad
zurückdrehen (oder weiter drehen) oder müssen die raus und neu
eingehanft werden ?
@Jörg
Die Flex-Schläuche sind meiner Meinung direkt in der Armatur verpresst oder so.
Ich glaub nicht das da zugängliche Verschraubungen rein passen ...
viele Gruesse
und Danke !
Werner
Bergi
Zeit: 10.12.2025 14:09:45
3907592
Ist die Armatur denn richtig fest ?
Oder läuft eventuell Wasser von oben durch…..
Werner_mpg
Zeit: 10.12.2025 14:11:33
3907593
Hallo Bergi,
ist fest !
Wenn ich den Kaltwasserschlauch nur leicht bewege tropfts richtig ...
Werner_mpg
Zeit: 11.12.2025 08:22:36
3907782
*** UPDATE ***
Wasserer war da.
Wollte die Armatur wechseln ... hat dann bemerkt das ein
Flexschlauch locker war.
Das war mir nicht bekannt das man die Schläuche per Hand einfach in die Armatur unten reindrehen kann.
Ich hatte sogar beim Hersteller geschaut ob es da Ersatzteil-Schläuche gibt ...
gibt es nicht
Also ... Danke Euch und für JoergW ... 1000 Punkte :-)
Wenn der Joerg oder jemand nochmal antworten mag :
Diese Schläuche dreht man nur mit der Hand fest ?
Da gibt es keinen Schlüssel oder sowas ?
viele Gruesse an Alle
schöne Feiertage
und Danke
Werner
Wolf S
Zeit: 11.12.2025 08:48:48
3907789
Nach deiner Beschreibung ist die Armatur defekt. Ruf den Installater (zum Austausch) und mach da nichts selbst dran. Auch bitte nichts am Excenter basteln. Richtig montiert hält das viele Jahre (immer)
Die Schläuche sind werksseitig montiert. Vielleicht geklebt? Auf jeden Fall nicht auszutauschen.
Du wirst also nicht verhindern können, den Installateur erneut kommen zu lassen. Wobei ich auch nicht verstehen kann, warum du das mit Gewalt verhindern willst.
JoergW
Zeit: 11.12.2025 11:34:30
3907841
Moin,
"so einen Bausatz sieht man hier"
"oder hier"
Die billigsten sind meist verpresst.
Ich hatte es aber noch nie das die Schläuche bereits im Karton eingeschraubt wahren.
Grüßle
Rainer4x4
Zeit: 11.12.2025 12:15:17
3907856
Zitat von Werner_mpg Beitrag anzeigen
*** UPDATE ***
Wasserer war da.
Jepp, die werden nur handfest gedreht! Da sind O-Ringe drauf die für die Dichtigkeit sorgen.
Wichtig: Niemals am Schlauch würgen um die fester zu drehen!
Werner_mpg
Zeit: 11.12.2025 12:22:19
3907858
... danke Rainer ! ...
Hallo Joerg,
ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen ob er die selbst eingeschraubt hat oder nicht.
Aber in der Anleitung (kwc 802533) zur KWC Armatur (370 Euro) steht nichts von "Flex-Schläuche eindrehen" ...
Aber ich habs mir von Ihm zeigen lassen und auch selbst probiert und deutlich
das "drehen - locker - drehen fest" gespürt.
Mich wundert nur das schon es "rinnt" wenn es nicht ganz festgedreht ist.
Eigentlich sollten das die Dichtungen doch auch im lockern Zustand abdichten ...
und .. jetzt sind leider Warm und Kalt vertauscht ... :-)
Das dreh ich aber jetzt selbst :-)
Danke Dir
viele Gruesse
und schöne Feiertage !! (an Alle !)
bricolaje
Zeit: 11.12.2025 13:34:00
3907876
Aber am besten unten an den Eckventilen tauschen.
Ehrlich gesagt, wusste ich als Hobby-Schrauber gar nicht, dass es Armaturen gibt, wo die Flex-Schläuche nicht angeschraubt werden. Hab in den letzten Jahren 7-8 Armaturen verschiedenster Hersteller montiert und es war immer so, dass die da ein Gummiring als Dichtung hatten.
Aber was ist das für ein Profi, der die Dinger nicht richtig einschraubt und sie auch noch vertauscht... und die Stopfen-Betätigung auch nicht vernünftig montiert? 🙄
Traurig sowas.
guste100
Zeit: 11.12.2025 15:56:34
3907914
Um für die Radien einen Anhaltspunkt zu geben: Als Daumenwert dürften 5x Schlauch-Durchmesser als Biegeradius passen. Das ist bei dir aber nicht das Problem.
Rainer4x4
Zeit: 12.12.2025 11:22:37
3908132
Bis zum Anschlag hineingedreht sein sollten sie schon, aber eben nicht fest würgen.
Allerdings gibt es noch die Möglichkeit das der O-Ring selbst, oder der O-Ring Sitz im Hahn nicht einwandfrei sind. Aber wenns jatzt dicht ist ..... eine Beurteilung aus der Ferne ist schwierig.
Mark1234
Zeit: 12.12.2025 11:27:39
3908133
Mach doch einfach unten am Eckventil den 19er Überwurf los, dreh den Schlauch mit der Hand richtig in die Amatur rein bis er fest ist, dann machste den Überwurf wieder drauf und das Ding ist fertig. Ist eigentlich ganz einfach und geht doch schneller als hier rum zu schreiben.
Werner_mpg
Zeit: 14.12.2025 14:19:34
3908697
*** UPDATE ***
Ich hab jetzt warm und kalt gedreht und nochmal "vorsichtig" den festen Sitz der
Flex Schläuche überprüft.
Passt !
Den Abfusstopfen-Heber hab ich jetzt "leichtgängig" und fest montiert.
Passt !
Ich hab eine kleines rotes Plastikteil (bei den Montage-Material-Resten) gefunden
das anscheinend den Warmwasser-Flexschlauch bei der Auslieferung
markiert hat ... wegen dem nehme ich an das die Schläuche tatsächlich schon in
der Armatur montiert waren. Nur halt nicht richtig fest.
Ich hab das Clips jetzt wieder über dem Warm-Wasser-Eckventil auf den Flexschlauch
geklipst ...
Danke an Alle für die Hilfe ...
... hab wieder viel gelernt ;-)
Danke vor allem an JoergW und Rainer4x4 fürs aufmerksame lesen
meiner Fragen und für die tolle "Wissens-Weitergabe" an interessierte und
fragende Laien ...
viele Gruesse
Werner
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
