Novelan LAD 7 taktet
xsus76
Zeit: 06.12.2025 18:33:09
3906333
in den vergangen Jahren habe wir uns stets über den hohen Stromverbrauch in Höhe von 5000 - 5500 kwh in unserem EFH (160qm) aus dem Jahr 2018 gewundert, Das trotzt einer 9,92kw großen PV-Anlage auf dem Dach. Im Juli 25 haben wir nun noch einen 6,5kw großen Batteriespeicher sowie den SMA Home Manager 2.0 einbauen lassen. Nun kann ich über die App schön beobachten was unsere Novelan LAD 7 Wärmepumpe so treibt. Sie taket in einem Abstand von ca. 15 Minuten.
Daraufhin habe ich mal einen Heizungsbauer kommen lassen und zwar nicht den der uns damals die Heizung eingebaut hat. Dieser hat sich in der Bauphase als sehr unzuverlässig erwiesen gehabt.
Nachdem er sich die Anlage angeschaut hat, stellte sich heraus das die LAD 7 mit 9,5kw viel zu groß dimensioniert ist für unser Haus. Den nach der damaligen Berechnung des Energieberaters ist der Heizwert des Hauses mit einem Wert von 6,4kw angegeben. Daraufhin hat der Monteur mit seinem Chef telefoniert und dieser meinte man können nun da nichts mehr machen außer einen (teuren) Austausch. Er hält nun Rücksprache mit seinem Energieberater ob es noch andere Möglichkeiten gibt, da unsere Novelan irgendwann definiert einen teuren defekt erleidet.
Das ganze möchte ich nun so nicht stehen lassen, zumal wir nicht über die genannten Schätzsumme von 30.000€ für den Austausch verfügen bzw. nicht alle ca. 5 Jahre reparieren lassen möchte.
Deshalb mal die Abgaben und die Log-Datei:
Datalogger
Parameter Daten aus WP @
2025-12-06 17:37:21
Vorlauf 32.2°C
Rücklauf 28.8°C
Rückl.-Soll 30.2°C
Heissgas 25.1°C
Außentemperatur 8.1°C
Mitteltemperatur 2.6°C
Warmwasser-Ist 49.0°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 12.2°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Ansaug VD 35.8°C
Ansaug-Verdamp 19.9°C
VD-Heizung 52.6°C
Überhitzung 25.2 K
ASD Ein
EVU Ein
HD Aus
MOT Ein
SWT Aus
AIn 0.01 V
HD 5.40 bar
ND 5.47 ba
AV-Abtauventil Aus
BUP Aus
HUP Ein
Ventilation Aus
Ventil.-BOSUP Aus
Verdichter 1 Aus
ZIP Aus
ZUP Aus
ZWE 1 Aus
ZWE 2 - SST Aus
ZWE 3 Aus
SLP Aus
SUP Aus
FUP 2 Aus
FUP 3 Aus
AO1 0.00 V
AO2 3.00 V
VD-Heizung Aus
WP Seit 00:00:01
ZWE1 seit 00:00:00
Netzeinschaltv. 00:00:00
SSP-Zeit Off 00:00:00
SSP-Zeit On 00:00:00
VD-Stand 00:27:38
HRM-Zeit 00:00:00
HRW-Zeit 00:00:07
TDI seit 00:00:00
Sperre WW 00:00:00
Betriebstund. VD1 9026 h
Impulse Verdichter 1 37297
Laufzeit Ø VD1 00:14 h
Betriebstunden ZWE1 63 h
Betriebstunden WP 9026 h
Betriebstunden Heiz. 7772 h
Betriebstunden WW 1248 h
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3-9717
Ventilation None
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Keine Anforderung
IP-Adresse 192.168.178.200
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.178.255
Gateway 192.168.178.1
Comfort Platine Ja
Lüftungsplatine Nein
Heizung 36519.1 kWh 6163.3 kWh
Warmwasser 11653.4 kWh 1287.6 kWh
Kühlung 0.0 kWh 0.0 kWh
Schwimmbad 0.0 kWh 0.0 kWh
Gesamt 48172.5 kWh 7450.8 kWh
hbrockmann
Zeit: 06.12.2025 18:55:15
3906335
Zitat von xsus76 Beitrag anzeigen
...Daraufhin hat der Monteur mit seinem Chef telefoniert und dieser meinte man können nun da nichts mehr machen außer einen (teuren) Austausch. Er hält nun Rücksprache mit seinem Energieberater ob es noch andere Möglichkeiten gibt, da unsere Novelan irgendwann definiert einen teuren defekt erleidet.
wenn man das hört, sollte man von dieser firma schon mal die finger lassen..
informieren über die themen:
-betrieb ohne einzelraumregelung
-thermischen abgleich
mit diesen maßnahmen kann man das leben der anlage in den meisten fällen schon deutlich verlängern..
xsus76
Zeit: 06.12.2025 19:05:07
3906336
Ich lasse ihn mal gewähren und mal sehen was daraus wird ohne eine Verpflichtung eingehen zu müssen. Auch würde mir dann auch weitere Angebote einholen wenn es nicht mehr anderst ginge.
Von den Themen habe ich leider keine Ahnung. Ich lese hier zwar mit allerdings weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll.
Hugo 123
Zeit: 06.12.2025 21:23:50
3906354
Der HB eben auch nicht.
Deshalb solltest du sehen, dass du fit wirst mit deiner WP.
de Schmied
Zeit: 06.12.2025 21:26:58
3906356
36 / 22 / 0 und da wundert man sich übers takten.
ERR (Einzelraumregler) auf max stellen
Üv suchen und auf 6 oder mehr einstellen
Heizkurve 28 / 22 / 0 einstellen
WW Temperatur 48°
Ist das Haus Bj 18?
xsus76
Zeit: 07.12.2025 09:43:42
3906418
Guten Morgen,
Das waren noch die Werte bei der Inbetriebnahme getätigt wurde mit der Aussage daran nichts zu verändern...
DIE Änderung habe ich gemacht bis auf das ÜV (=Überstromungsventil?). Wo finde ich das?
xsus76
Zeit: 07.12.2025 09:44:18
3906419
Ach ja Haus ist Erstbezug Sep 2018.
Rastelli
Zeit: 07.12.2025 14:28:17
3906496
Der Produktname LAD 7 klingt jetzt nicht so nach 9,5KW Heizleistung... 😉
hast du deine Betriebsanleitung der Anlage nicht vorliegen bzw. mal gelesen? Dann jetzt schnell runterladen...
Frank_Pantry
Zeit: 07.12.2025 16:52:22
3906555
Zu groß ist bei einem Haus mit ausreichend thermischer Masse (FBH, X-Tonnen Estrich) nicht riesig dramatisch.
Natürlich muss die WP auch auf die Heizflächen arbeiten dürfen (ALLE geöffnet aber hydraulisch thermisch abgeglichen, KEINEN Kurzschluss produzieren)
Selbst meine 16 Jahre alte On-Off Wärmepumpe schafft damit so ein Taktprofil:
= 6 Takte je Tag ohne Raumtemperatur-Welligkeit.
Das ergibt dann 20.000 Takte in 16 Jahren inklusive Warmwasser.
Bitte einmal das Hydraulikschema posten wg. weiteren möglichen Kurzschlüssen (Überströmer, Trennpuffer) die dann abgestellt gehören!!
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
xsus76
Zeit: 08.12.2025 11:56:04
3906793
Von den Unterlagen ist das alles was ich habe:
https://drive.google.com/drive/folders/1w1nk1MPb0nTVmbuLkC_13OJKQznr-DXq?usp=sharing
Sage ja sehr unzuverlässig war der und wir in dem wichtigen Projekt mit noch weiteren Themen arg belastet. Leider....
Die Anleitung schaue ich mir morgen mal an. Aktuell wird der Boden recht kalt im Haus und das selbst bei denen milden Temperaturen die wir aktuell haben.
Rastelli
Zeit: 08.12.2025 15:23:52
3906876
Aktuell wird der Boden recht kalt im Haus und das selbst bei denen milden Temperaturen die wir aktuell haben[...]
ineffektive Fußbodentemperierung. ÜV zudrehen, Heizkreise aufdrehen
xsus76
Zeit: 08.12.2025 16:05:13
3906885
Wo kann ich im Fussbodenverteiler die Heizkreise aufdrehen?
Rastelli
Zeit: 08.12.2025 16:12:40
3906888
in der Regel am Topmeter des Vorlaufbalkens und je nach Modell auch an den Reguliermuffen am Rücklaufbalken. Dazu einfach mal ein Stellglied abschrauben und entdecken, was sich alles spannendes darunter verbirgt...
stell Bilder deiner Verteiler ein
xsus76
Zeit: 09.12.2025 09:31:13
3907099
Guten Morgen zusammen,
da ich im OG leichter an den Verteiler komme habe ich von dem mal ein Bild gemacht. Im EG steht ein größerer Einbauschrank davor, da muß ich erst Hilfe organisieren zum verschieben.
Ich habe jetzt mal an den RL-Ventilen die Köpfe abgemacht, da ist mal nichts darunter zum Einstellen. An den Topometer habe ich mal bei denen 2 vom Bad die ganzen Ringe runtergemacht. Beim Drehen passiert da mit der Feder gefühlt gar nichts. Auch die ganzen Leitungen sind nicht mal handwarm.
Das einzige was man an den Topometer sieht das sie bereits ganz schon vergilbt sind.Hier der Link vom OG:
https://drive.google.com/open?id=1w1nk1MPb0nTVmbuLkC_13OJKQznr-DXq&usp=drive_fs
Im übrigen ist die WP aktuell aus der Taktung draußen, dafür läuft sie gefühlt nur noch 1-2x am Tag. Heute morgen waren es z.b. rund 1-5h incl Abtauen.
Hugo 123
Zeit: 09.12.2025 20:48:41
3907340
Zum Einstellen muss die WP auch aktiv sein, nicht im Standby, Abtauen oder WW Betrieb.
Weißt du auch welcher Kreis für welchen Raum zuständig ist? Am besten noch mit Längenangabe.
Durch Kreis 2 scheint ja fast noch nie Wasser geflossen zu sein.
Such dir eine Anleitung für die Topmeter im Netz und probiere es mal mit Kreis 2, wenn die WP in Betrieb ist.
xsus76
Zeit: 09.12.2025 21:02:22
3907351
Ja, so ein Verzeichnis hab ich. Anschluß 1 und 2 sind Elternschlafzimmer, da war fast noch nie die Heizung an. Längenangaben habe ich weder im "Anlagenbuch" noch bei den Berechnung des Energieberaters gefunden. Heute morgen extra nochmal geschaut. Auch für den damaligen Bauträger ist das Thema wohl abgeschlossen. Da kommt gar keine Antwort auf meine Anfrage nach Unterlagen.
Kann ich die WP manuell ansteuern das sie läuft?
Hugo 123
Zeit: 09.12.2025 21:40:05
3907365
Heizkurve erhöhen oder wenn es ein Testmenü gibt die Heizkreispumpe des Heizkreises aktivieren.
Nachher nicht vergessen die Einstellungen zurück zu setzen.
Das mit den Längen ist nicht ganz so tragisch, letztlich musst du eher jeden Kreis anpassen.
Für einen Thermischen Abgleich ist es momentan auch eigentlich zu warm.
Aber du kannst ja schonmal ein bisschen üben.
Wenn der Verteiler im EG wirklich zugebaut ist, solltest du dir überlegen in die Schrank Rückwand eine Möglichkeit zu schaffen auch ohne verrücken des Schrankes an die Ventile zu kommen. Da wirst du öfters dran müssen.
xsus76
Zeit: 11.12.2025 11:17:22
3907836
Wann wäre der passende Zeitpunkt für zim Einstellen? Wir sind hier ja im Südwesten Deutschlands und richtig kalte Tagen haben wir eigentlich selten.
hbrockmann
Zeit: 11.12.2025 17:51:39
3907939
wenn es absehbar mal so 1-2 wochen 0° plusminus 2-3° hat..
xsus76
Zeit: 14.01.2026 17:38:19
3920930
Soooo, nach einiger Abwesenheit bedingt durch die bekannten Feiertage kann ich mich nun wieder zu Wort melden und muss berichten das ich kein Überströmventil habe.
Auch die Veränderung der Heizkurven hat nur dazu geführt das es bei Minus Graden doch recht frisch wird im Haus. Vor allem das Bad oben müssen wir seit diesem Zeitpunkt mit einem kleinen Heizlüfter zuheizen.
Auch habe ich mittlerweile folgendes beobachten können:
Bei der Auslegung der Heizkurve steht 0,0 drin. Das war früher nicht so und verändert wurde daran nichts. Auch läuft die Heizung nach dem manuellen Einschalten endlos. Das war zu beginn der Veränderung der Heizkurve nicht so.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
