Hydraulisches Problem Lambda EU15L
Chaot
Zeit: 10.12.2025 20:30:58
3907707
Zitat von Kenny123 Beitrag anzeigen
Und diese Zirkulation stört Dich nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass die Wärmepumpe bei Temperaturen unter 0°C eh läuft, d.h. Dein "automatischer Frostschutz" ist hier nur aktiv, wenn es eh warm ist, oder?
Nein, die stört mich nicht. Im Gegenteil: diese thermische Zirkulation tritt erst einige Stunden nach Abschalten der WP auf, also z.B. im Sommer nachts durch das mittags in den Puffer eingelagerte heiße Restwasser der WW-Bereitung (da stört es also nicht) oder bei Stromausfall oder Defekt an der WP im Winter, dann schützt es vor Frostschaden.
Kenny123
Zeit: 11.12.2025 13:46:22
3907879
Rückmeldung von Lambda. Tatsächlich haben die jetzt mal die Ruhestellung des Umschaltventils auf den Brauchwasserspeicher gestellt. Damit scheint das Problem tatsächlich gelöst zu sein. Schwerkraftzirkulation konnte ich bisher auch keine feststellen, vermutlich ist bei mir doch auch ein Rückschlagventil verbaut (kann ich aber nicht einfach so verifizieren).
Einziges Problem ist jetzt, dass beim Ausschalten des Heizbetriebs das Umschaltventil umspringt noch während die HLP läuft, sodass der Warmwasserspeicher kurzzeitig (1 Minute) durch die HLP entladen wird. Mal schauen, ob es da noch eine Lösung gibt. Ideal wäre natürlich ein Umschlaten erst, wenn die HLP nicht mehr läuft.
Chaot
Zeit: 11.12.2025 21:58:35
3908016
Rückmeldung von Lambda. Tatsächlich haben die jetzt mal die Ruhestellung des Umschaltventils auf den Brauchwasserspeicher gestellt. Damit scheint das Problem tatsächlich gelöst zu sein. Schwerkraftzirkulation konnte ich bisher auch keine feststellen, vermutlich ist bei mir doch auch ein[...]
Du hast jetzt erstmal eine Symptombekämpfung. Besser wäre, die Ursache für den zu hohen hydraulischen Widerstand im Pufferkreis zu identifizieren und zu beseitigen.
Kenny123
Zeit: 12.12.2025 17:14:58
3908204
Ja das mit der Symptombekämpfung stimmt natürlich, allerdings fällt mir beim besten Willen nicht ein, wo der Widerstand herkommen sollte. Einzig, dass bei der Stichleitung ein Rohrbogen im Speicher ist (hier das Schaubild
Pufferspeicher
Hast Du noch eine Idee?
nolink
Zeit: 12.12.2025 17:30:48
3908208
In den Rohrbögen sind hoffentlich keine Ventile, Rückschlagklappen, Schwerkraftbremsen, .... oder sowas ähnliches verbaut?
Kenny123
Zeit: 12.12.2025 18:00:13
3908212
Soweit mir bekannt ist nicht. Dass der Rohrbogen einen gewissen hydraulischen Widerstand gibt, kann ich allerdings nicht ausschließen. Im Datenblatt des Speichers (https://www.evenes.de/xs_db/xs_dokumente/www/Gesamt/www_Datenblaetter_online/97/97_030_64--DBL-01-de.pdf) gibt es keine weiteren Informationen. Außen am Speicher ist nichts dergleichen verbaut.
nolink
Zeit: 12.12.2025 18:58:06
3908231
Soweit mir bekannt ist nicht. Dass der Rohrbogen einen gewissen hydraulischen Widerstand gibt, kann ich allerdings nicht ausschließen. Im Datenblatt des Speichers (https://www.evenes.de/xs_db/xs_dokumente/www/Gesamt/www_Datenblaetter_online/97/97_030_64--DBL-01-de.pdf) gibt es keine[...]
Mal ganz doof gefragt: keine Luft oben im Puffer?
Kenny123
Zeit: 12.12.2025 21:21:17
3908279
Ganz doof zurückgefragt: wie finde ich das raus?
Chaot
Zeit: 12.12.2025 21:30:46
3908281
Puffer entlüften bis Wasser kommt...
Kenny123
Zeit: 13.12.2025 10:41:08
3908398
Habe die rote Kappe Mal für 1 Minute geöffnet, kam aber keine Luft
richard10
Zeit: 09.01.2026 18:19:36
3918393
wir haben eine neue EU15L seit 1 Woche in Betrieb. Leider funktioniert es noch nich so, wie es soll und ich vermute, das liegt am (falsch?) angeschlossenen Heizungspufferspeicher.
Momentan ist es so angeschlossen wie im beigefügten Bild. Das hat zur Folge,[...]
@Kenny123 Das Überstromventil der T-Anbindung des Rücklaufpuffers gehört da nicht! So gibt es beim Abtauen kein Energie!
Chaot
Zeit: 09.01.2026 19:09:19
3918414
Ich verstehe zwar nicht, wie der unten angebundene Rücklauf des Heizkreises im oberen, abgetrennten Teil wieder rauskommen soll, aber falls das so gemeint ist, wäre es dann nicht ein Reihenrücklaufpuffer mit Überströmventil?
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
