Heizkörper (mit Heizstab) hat keinen Durchfluss
Treinta
Zeit: 12.12.2025 15:56:28
3908187
als Mitleser in diesem tollen Forum konnte ich schon einige nützliche Informationen bezüglich meiner Wärmepumpe beziehen.
Nun habe ich mich angemeldet, um Euch um einen Ratschlag in folgender Situation zu bitten:
Mein Handtuchheizkörper hat keinen Durchfluss.
Rahmenbedingungen:
- Es handelt sich um den einzigen Heizkörper am Heizkreisverteiler.
- In der Fußbodenheizung ist Durchfluss gegeben - also keine grundsätzlichen Probleme mit Heizung/Pumpe.
- Am Heizkreisverteiler wird der Heizkörper nur über Handrad geregelt. Der darunter liegende Stift ist gängig, das Handrad war immer aufgedreht.
- Die gesamte Installation ist etwa 4,5 Jahre alt.
- Der Heizkörper (REISERTherm Valeriana) hat einen integrierten Elektro-Heizstab. Diesen Heizstab hatten wir im vergangenen Winter/Frühjahr erstmals über kurze Dauer intensiver genutzt, als unsere Wärmepumpe defekt war. Ob damit auch der Durchfluss abbrach (oder früher oder später), kann ich leider nicht sagen. Der Heizkörper hatte jedoch unbestimmte Zeit davor Durchfluss.
Das habe ich bereits geprüft:
- Heizkörper entlüftet - es kam sofort Wasser/ keine Luft
- Thermostatventil (also der darunter liegende Stift) ist gängig
- Druck auf der Anlage ist normal (aktuell 1,6 bar)
Wenn Ihr noch einen Tipp habt, freue ich mich. Ansonsten werde ich den Monteur damit betrauen.
Vielen Dank!
joe115
Zeit: 12.12.2025 22:11:24
3908295
Woran machst du „kein durchfluss“ fest? Ist die RL Verschraubung offen?
Es ist iA keine gute Idee, bei laufender UWP den Heizstab zu betreiben, wenn der HK durchströmt wird.
Treinta
Zeit: 13.12.2025 09:13:28
3908366
Hallo Joe,
Nein, ich merke zum Einen, dass der Heizkörper nicht warm wird und zum Anderen sehe ich an der Anzeige des Heizkreisverteilers, dass kein Wasser fließt.
Ist es möglich, dass sich aus diesem Grund der Heizkörper selbst "abdreht", wenn der Heizstab aktiviert wird?
Wolf S
Zeit: 13.12.2025 09:59:08
3908384
Naja, irgendwas ist zu - RL am Verteiler, RL am Heizkörper
joe115
Zeit: 13.12.2025 10:27:24
3908394
Würde mich wundern, wenn der Heizstab etwas „abdreht“. Wie @Wolf S schrieb: irgendwo ist was abgedreht. Entweder die RL-Verschraubung am HK oder im HKV. Mach mal Fotos vom Anschluss des HK und des HKV. Evtl wurde der HK abgedreht, als damals die WP nicht lief, um zu verhindern, dass du mit dem HzStab permanent das ganze Haus heizt.
Effizient
Zeit: 13.12.2025 12:05:41
3908425
Das ist auch gut so, den würd ich sogar hart trennen.
An einer FBH hat der nix zu suchen,
bei optimaler VL bringt der keine Wärmeleistung
macht jedoch die Heizung ineffektiv durch hydraulischen Kurzschluss.
Nur elektrisch heizen, nur wenn benötigt!
Treinta
Zeit: 13.12.2025 18:00:57
3908516
... Mach mal Fotos vom Anschluss des HK und des HKV. Evtl wurde der HK abgedreht, als damals die WP nicht lief, um zu verhindern, dass du mit dem[...]
Der HK war nicht abgedreht. Auf dem Bild ist es der einzige HK mit dem Handrad - das ist aufgedreht und auch der Stift darunter lässt sich bewegen. Das Rücklaufventil steht auf einer mittleren Einstellung.
https://www.directupload.eu/file/d/9132/ez5cfm4k_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9132/8pp4fcsu_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9132/if49iwqv_jpg.htm
Sorry, wenn ich versuche die Bilder zu verlinken, wird nichts angezeigt.
Treinta
Zeit: 13.12.2025 18:12:32
3908521
OK, ich muss die Hotlinks nehmen:
joe115
Zeit: 13.12.2025 18:44:10
3908526
Ich kann dein Vorlaufeinstellung (die Skala von 1-6) am HK nicht interpretieren. Hast du das mal verändert? Der steht zwischen 6 und 1 undich habe das Gefühl, das ist „abgedreht“ - mag mich täuschen, einfach probieren
KR0815
Zeit: 13.12.2025 19:02:19
3908531
die Kappen unten hast abgenommen und wirklich geprüft das VL und RL offen sind?
Treinta
Zeit: 13.12.2025 19:48:49
3908540
Du meinst die Kappe (das Handrad) am Heizkreisverteiler? Das hatte ich runter, um den Stift zu prüfen.
Treinta
Zeit: 13.12.2025 19:50:57
3908541
Ich habe mich nie daran vergriffen (und nach der Installation war auch niemand anders dran). Habe testhalber mal eine halbe Umdrehung verstellt, da ändert sich nichts. Es funktionierte bis zum Tag X mit diesen Einstellungen.
joe115
Zeit: 13.12.2025 19:58:38
3908543
Er meint die beiden Kappen unten. Bei normalen Ventilblöcken gibt es auch Absperrhähne. Die verbergen sich bei dir womöglich da drunter.
KR0815
Zeit: 13.12.2025 20:04:19
3908546
die verbergen sich ganz sicher darunter
Und die hat wohl jemand abgedreht weil es keinen Sinn macht mit dem Heizstab das ganze Haus zu beheizen
Treinta
Zeit: 13.12.2025 20:06:10
3908547
Von Hand bekomme ich die nicht abgedreht. Aber die würden sich doch auch nicht ohne Einwirkung von außen schließen?
Treinta
Zeit: 13.12.2025 20:08:22
3908548
Ich möchte zusammenfassen:
- es hat mal funktioniert
- es wurde nichts daran verändert
- beim Einsatz des Heizstabes war die Heizungsanlage aus
KR0815
Zeit: 13.12.2025 20:44:54
3908555
Zange nehmen, abdrehen - mit Inbusschlüssel prüfen ob sie offen sind
bist Du wirklich sicher das es jemals so funktioniert hat wie mitgeteilt - also Heizstab ist aus, HZK wird trotzdem warm?
Treinta
Zeit: 13.12.2025 21:44:37
3908562
Ja, ich bin absolut sicher, dass es funktioniert hat. Am HKV war der Durchfluss ablesbar und der Heizkörper wurde so (lau-)warm, wie es im Rahmen der Vorlauf-Temperatur möglich ist.
KR0815
Zeit: 13.12.2025 21:53:31
3908563
traust Dich nicht die beiden Kappen abzunehmen und nachzusehen?
Treinta
Zeit: 14.12.2025 11:44:32
3908639
Mit einer Rohrzange habe ich auf der glatten Fläche nichts bewegt.
Dein Tipp mit dem Imbusschlüssel war entscheidend. Dem Thermostat gegenüber habe ich die Schraube herausgedreht. Nun ist wieder Durchfluss da.
Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben. Habt einen schönen dritten Advent!
Und ich schwöre, dass ich mich zuvor nie an dieser Schraube vergriffen habe und nach der Installation auch sonst niemand am Heizkörper war.
joe115
Zeit: 14.12.2025 11:49:12
3908642
Das war die RL Verschraubung.
Wenn du den HK mit der elektrischen Patrone betreiben willst, gehört der Durchfluss auch abgedreht. Egal ob am Handrad im HKV oder an der RL-Verschraubung.
Effizient
Zeit: 14.12.2025 12:21:52
3908661
Glückwunsch nun jetzt hast Du das geschafft, was zu vermeiden ist:
Den Betrieb eines hydraulischen Kurzschluss,
der die Arbeitszahl der Wärmrpumpe reduziert,
ohne nennenswerten Wärmeeintrag, bei FBH effizienter Vorlauftemperatur.
Glückwunsch zum Erkenntnisgewinn, Beileid zur Effizienzverringerung
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen und der Verkäufer möchte uns unbedingt einen sogenannten "Piano-Carpet" verkaufen. Das ist ein spezieller Teppich, der unter das Klavier...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme, haben wir uns zu einem Umstieg auf eine Wärmepumpe entschieden. Unser Installateur hat uns die Panasonic Serie K 9KW Splitwärmepumpe empfohlen. Diese...
