AIT LW SEC 2 komisches Brummen
Rastelli
Zeit: 11.12.2025 22:48:50
3908034
Zitat von Einerderfragenhat Beitrag anzeigen
Was verändert denn die Anpassung des Mischkreises? Hat das überhaupt direkt Einfluss auf die WP? [...]
Nein, nur indirekt. Die Mischkreiskurve begrenzt im Sekundärkreis die maximale Vorlauftemperatur aus dem Speicher in die FBH. Diese ist mitunter relevant bei Nutzung des Multifunktionsspeichers im Zusammenspiel mit ungeregelten Zusatzwärmeerzeugern wie einen wasserführenden Kaminofen oder Solarthermie, wo in der Heizzone mitunter auch mal 50 Grad und mehr entstehen können, diese VLT will man dann nicht in der FBH haben. Hat man hingegen nur WP und FBH, ist eine Muschergruppe obsolet. Dessen vorlaufabregelnde Funktion haben wir mit dem höheren Fußpunkt beseitigt. Der Mischer steht nun im Heizbetrieb permanent offen.
Rastelli
Zeit: 12.12.2025 10:44:04
3908118
die Geräusche sind an die Leistungsanforderung gekoppelt.
Erwacht die WP aus einer Verdichterpause, sprich das untere Hystereseband wurde vom Rücklauf unterschritten, versucht die WP das Defizit zu RL-Soll auszugleichen und erhöht hierbei sukzessive die Leistung. Die volle Leistungsentfaltung ist nach rund 20 Minuten erreicht. RL-Ist erreicht den Sollwert erst nach ca. 60min. Sprich 40min läuft die WP unter Volllast, zum Halten der RL-Solltemperatur reduziert die WP die Leistung wieder bis auf ein Minimum, welches über die Zeit sogar zuviel ist. RL-Ist driften nach oben weg, überschreitet das obere Hystereseband und es kommt zur Abschaltung der WP.
Eine Abtauung zwischendurch hat weder einen enormen Anstieg der Leistung zur Folge oder eine Abschaltung des Verdichters. Nur der Ventilator bleibt rund 10min stehen.
Man kann also sagen, die Leistung reicht dicke. Eine Kappung der oberen VD-Drehzahlen (Leistungsbegrenzung) wäre hilfreich, die kurzzeitig auftretende hohe Geräuschkulisse zu reduzieren. Das Sperren der oberen Frequenzbänder ist bei den Luftpumpen aber nicht so ohne Weiteres machbar. Gibt es einen Silence-Mode einzustellen, der ggfs. dauerhaft zum Einsatz kommen könnte?
Ziel sollte sein, dass der RL-Ist-Wert im Winter weder aus dem unteren noch aus dem oberen Hystereseband fällt - die WP also stets auf geringer Modulationsstufe läuft, gerne rund um die Uhr, sprich selten bis nie solche intensiven Nachheizorgien fahren muss.
Einerderfragenhat
Zeit: 12.12.2025 19:40:31
3908249
[Bild]
Erwacht die WP aus einer Verdichterpause, sprich das untere Hystereseband wurde vom Rücklauf unterschritten, versucht die WP das Defizit zu RL-Soll auszugleichen und erhöht hierbei sukzessive[...]
Danke für deine Ausführungen!
Verstanden, die WP haut alles rein was sie kann und überschwingt dann...
Ist RL der Wert RLext, also der Fühler im Puffer gemeint? Oder wo wird der gemessen?
Nicht das die Fühler an einer falschen Stelle stecken und so die Regelstrecke durcheinanderbringen.
Ein Silent Mode habe ich bis jetzt an der Luxtronik nicht gefunden.
In der Doku steht auch nur, dass "mache" WP diese Funktion haben, nicht alle.
Ich denke mal das kann man nicht einfach mit dem nächsthöheren Passwort einschalten?
Ich habe nur den Punkt mit der Leistungsbegrenzung gesehen. Damit kann die Leistungsaufnahme, nicht die Heizleistung, begrenzt werden?
Rastelli
Zeit: 13.12.2025 11:25:56
3908411
TRLext ist die Regelgröße und wird unten am Speicher gemessen, dort wo der Rücklauf von der FBH zurückkommt.
Habe im Diagramm nur TRL eingeblendet, da nahezu deckungsgleich und zur Veranschaulichung der Modulationsweise die Verdichterdrehzahl Wichtigkeit hatte. Halbe Kraft würde ausreichen, dann dauert das Aufholen doppelt so lange, dafür mit geringerer Lärmbelästigung. Ziel wäre dann, dass die WP nicht mehr ausgeht, sondern auf Sparflamme gleichmäßig vor sich hindümpelt.
