| | | | Zeit:
28.04.2022 17:20:27 |
Die fdl Variante mit 54 Modulen an einem String könnte für mich durchaus ein Leitfaden sein.Nicht ganz. Bei Fremdwechselrichtern darf man nur im Rahmen der zulässigen Spannungsgrenzen an einen String hängen. Mit meinen Modulen wären das maximal 23 pro String. Ich habe 2 Strings a 27 Module. Das ist im illegalen Bereich. Kommt auch schon mal vor dass die Anlage abschaltet wegen Überspannung. Vielleicht werde ich das noch mal ändern auf 3 parallele Strings zu 18 Modulen. Es gibt ja noch andere Module wie zum Beispiel die Tigos. Je nach Anwendung sucht man sich aus was am besten passt. Auch WR-Hersteller wie SMA und Huawei haben sich mittlerweile auf die Optimierer eingestellt. Gerade wenn man die Flächen optimal nutzen will, bei Verschattungen, kleiner Zahl von Modulen mit einer Ausrichtung uvm sind Optimierer eine große Hilfe. Ich weiss jetzt wie Optimierer funktionieren. Das sind DCDC Wandler mit eingebauter Intelligenz.Richtig. Angenommen ein besonntes Modul hat 7 Ampere und 30 Volt. Ein anderes Modul liegt im Schatten. Das hätte dann zum Beispiel eine optimale Spannung von 28 Volt und 1,5 Ampere. Das geht natürlich nicht denn alle Module müssen den gleichen Strom haben. Der Optimierer reduziert die Spannung auf von 28 auf 6 Volt und regelt den Strom auf ebenfalls 7 Ampere. So kann das verschattete Modul noch Leistung beitragen statt über die Bypass Dioden abgeschaltet zu werden. Grüße Frank
28.04.2022 20:21:41 |
Meine aktuelle Frage - wie entsorge ich den bestehenden Kamin ? Ganz viele Backsteine die entsorgt werden müssen.
Auf Anhieb sehe ich 3 Varianten: .-.- a.) Backsteine im Kamin runterwerfen - bis in den Keller -.+ b.) Extern eine Rutsche bauen und den Kamin entsorgen ++ c.) im Dachgeschoss den Kamin Schutt einsammeln und entsorgen
Gruss delta97
09.02.2023 20:16:49 |
16.02.2023 17:39:01 |
07.03.2023 20:04:14 |
Hier noch PV Ziegel die Denkmalschutz kompatibel sein sollten.. Einfach für den Notfall & Gruss delta97 .. freesuns.com/de/ |
25.03.2023 18:12:45 |
25.06.2023 17:04:14 |
29.10.2023 11:04:21 |
29.10.2023 11:20:13 |
Und PV Anlage realisiert und wie zufrieden bist Du damit ?
29.10.2023 11:32:27 |
Ich habe vor Jahren eine Aufdach PV realisiert und die funktioniert einwandfrei. Für eine andere verwinkelte Dachfläche suche ich frühestens für 2024 eine Lösung... Gruss delta97
29.10.2023 16:32:57 |
18.11.2023 09:53:48 |
12.12.2025 19:56:10 |
12.12.2025 22:05:58 |
SMA verabschiedet sich faktisch gerade vom Privatkundenmarkt und stellt den Support so gut wie ein. Ich bereue es, letztes Jahr einen SMA Tripower X 20 genommen zu haben. Die europäische Marke, der ich momentan am meisten zutraue, ist Fronius. Verto oder Verto Plus, je nachdem ob du eine Batterie willst. Verto hat vier Strings, könnte dann ein WR für beide Dächer reichen? Kannst du Strings parallel schalten? Am besten du planst die Strings und die Verto Wechselrichter mal mit PV Sol Premium, kostenlose Testversion. Was hälst du bei der Gelegenheit von der Nachrüstung einer Batterie? Je nach Stromverbrauch könnte sich das mittlerweile lohnen.
12.12.2025 22:28:46 |
Zitat von Oetzi_Oetztaler  SMA verabschiedet sich faktisch gerade vom Privatkundenmarkt Woher weist du das oder woran machst du das fest? Habe in den letzten Jahren mehrere SMA verbaut und mein Eigener ist schon 18 Jahre alt. Bin bisher sehr zufrieden mit SMA und würde ungern wechseln.
13.12.2025 07:07:16 |
Die entlassen immer mehr Leute, die in dem Segment der kleinen Anlagen tätig sind. Die Hybridwechselrichter mit 10kW sind nur OEM von Sungrow, Eigenentwicklung ist nicht mal angekündigt und vermutlich wurden die Leute die daran arbeiten schon entlassen.
Support faktisch nicht mehr vorhanden wenn man als Privatkunde anfragt.
Fronius Verto Plus oder Verto ist wesentlich attraktiver im Moment.
Tripower X sind natürlich für sich gesehen sehr gute Geräte, auch wenn die Lichtbogenerkennung in meinem Fall etwas seltsame Dinge tut...
13.12.2025 07:53:53 |
Besten Dank für die Antworten ! Ich schaue jetzt noch die Varianten Fronius und Huawei an. Ich warte noch auf einen Termin des Servicemonteurs, dass effektiv die WR hinüber sind. Kostal Fehlermeldung "3055" Die 3 Strings à 20 panels SSO sind unverschattet und identisch. Von den beiden Strings NNW ist einer durch einen Kamin leicht verschattet. Batterien sind noch kein Thema: Die kommen später in den Heizölraum und dort steht aktuell noch der Heizöltank & Gruss delta97 Link zur Fehlermeldung 3055: PV Forum..3055-und-isolationsfehlerHier noch ein vergleichbares Datenblatt: www.jinkosolar.com.au/..12/Datasheet-JKMxxxM-60-300-320.pdf |
13.12.2025 10:31:01 |
Hier die WR Alternativen, warten wir mal was der Solarteur meint: WR 1 – SSE‑Dach (18 kWp, 3 Strings) SMA Sunny Tripower X 15 (STP 15‑50) Fronius Verto 15.0 / Verto Plus 15.0 Huawei SUN2000‑15KTL‑M5.. "Nachteil" nur 2 MPP Tracker WR 2 – NNW‑Dach (ca. 12 kWp, 2 Strings) SMA Sunny Tripower X 12 (STP 12‑50) Fronius Symo 10.0‑3‑M oder 12.5‑3‑M .. 10 kW vs 12 kW. 10 kW AC sollten reichen Huawei SUN2000‑12KTL‑MB0 Beste technische Lösung gemäss KI: Für WR1 = Fronius und für WR2 = Huawei. Also ist Fronius durchaus ein Kandidat, weil verbreitet in der CH. Einen Hersteller Mix gibt es sicher nicht & Gruss delta97 P.S.: Der NNW Ertrag ist wichtig, weil praktisch 100 % Eigenverbrauch.
13.12.2025 14:23:31 |
Und Strings parallel schalten schließt du aus? Simuliere doch mal mit PV Sol. Ein großer Wechselrichter ist besser als zwei kleine. Zumindest gilt das beim Verto Plus, denn der ist laut Daten von Nutzern des Photovoltaikforum nicht so furchtbar ineffizient wie die anderen großen Hybridwechselrichter mit mehr als 10kW. Also im Fall von Fronius besser einen großen, in den anderen Fällen besser einen String plus einen Hybridwechselrichter.
13.12.2025 17:17:10 |
Aktuell sind mir 2 getrennte WR "sympathischer". Die 3 SSE Strings könnten parallel angeschlossen werden, 3x 6 kWp. Ich werde den Solarteur fragen, was er dazu meint. Wobei die SSE Dachhälfte für die nächsten 10j gut gerüstet ist. Die NNW Seite ist leider nur teilbelegt, die 12 kWp sind ausbaubar & Gruss delta97
13.12.2025 17:36:39 |
13.12.2025 23:10:54 |
15.12.2025 19:34:54 |
16.12.2025 06:48:28 |
Schon mal die Sungrow oder Good WE WR angeschaut? Die sind etwas weniger effizient, kosten aber deutlichst weniger als Fronius und Co
16.12.2025 10:42:26 |
Aktuell warte ich auf den Solarteur, zwecks Fehlereingrenzung. Dann sehen wir wie weiter. Aber ich bin nicht auf ein Produkt fixiert & Gruss delta97
