BOSCH Compress 5800i AW - Mein 2.Jahr!
Jordskott
Zeit: 07.12.2025 09:30:09
3906413
Da habe ich andere Erfahrungen. Mit Systemtrennung bleibt alles sauber. Meine Schläuche sind 45 Jahre alt. Und das Sauerstoff abgast über die Entlüfter glaube ich nicht.
Der TE wird ein Leck im System haben.
Simone777
Zeit: 07.12.2025 15:53:28
3906532
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Nachtrag:
Der Druckverlust kommt von den automatischen Entlüftern, die Sauerstoff aus dem Heizungswasser rausfiltern, bevor er zu Rostschäden führen kann.
Mit dem Plattenwärmetauscher wirst du aber genauso viel Wasser nachfüllen müssen, wie jetzt auch. Er verhindert[...]
Danke! Ich hab auch was von Sauerstoff und älteren Fußbodenheizungen gelesen. PE- oder PB-Kunststoffrohre ohne Sauerstoffdiffusionssperre dürften in dem übrigens geerbten Haus meiner Großeltern sein. Ja, warn so blaue Dinger damals in den späten 80 ern. Das würde auch die Schlammbildung erklären.
Das wäre dann eher harmlos. Das Wasser nachfüllen stört mich wenig bis gar nicht.
Ich hoff nur, dass es das ist. 0,2 bar alle 2-3 Wochen ist schon nicht wenig. Ist aber nur im Vollbetrieb so deutlich.
Jetzt versteh ich auch die Systemtrennung. Systemtrennung und Schlammabschneider, um Folgeschäden zu vermeiden. Ich sprech den HB an. Wenn er komisch reagiert, versuch ich ne andere Firma dafür zu bekommen. Am besten eine die Leckortung auch gleich machen könnte.
Ja, das mit dem Sanieren ist so eine Sache. Kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven. FB erweitern und erneuern, wäre irgendwann später eine Option. Aber ich lass erstmal laufen. Vielleicht ja dann doch Klimatechnik.
Simone777
Zeit: 07.12.2025 16:01:48
3906537
Was meinst du mit TE genau?
Ein Leck wäre natürlich die größte Befürchtung. Wenn dann Boden und Decke durchschimmeln würden. Ich hatte mit der alten Ölheizung ganz schön gefeuert. Man konnte kaum regulieren. Der Boden war entweder fast kochend heiß oder kalt. Ich habs dann auf heiß gelassen. Kann natürlich sein, dass das ein Leck verursacht hat. Hoffe nicht. Hab noch nirgendwo was auffälliges gesehen bis jetzt.
ajokr
Zeit: 07.12.2025 16:02:31
3906538
Für den Wärmetauscher der WP und die Hocheffizienzpumpen eher nicht. Daher der Magnetit/Schlammabscheider, der regelmäßig gereinigt werden sollte. Das könntest du auch selber übernehmen, wenn dir das ein freundlicher Installateur beim nächsten Mal zeigt.
Jordskott
Zeit: 07.12.2025 17:58:55
3906585
TE: Themenersteller
Simone777
Zeit: 14.12.2025 15:35:04
3908711
ich wieder. Kartusche wurde ausgetauscht. Der Vordruck, glaube ich auf 2,5 bar eingestellt.
Ich habs mir erklären lassen. Aber ich kapiers leider nicht.
Der Druck war dann auf 2,4 bar eingestellt (auf dem Display). Ist seit Donnerstag wieder auf 2,3 bar gefallen.
Das heisst ich muss dann so in 2-3 Wochen wieder nachfüllen.
Ich hab das jetzt gerade versucht, aber es geht nicht. Hat das mit dem Manometer zu tun?
(Als der HB am Donnerstag fuhr war der Druck bei 1,9 bar und ich konnte danach auch nicht nachfüllen. Er kam nochmal und meinte: weil es dort höher ist!?)
Das Einzige was ich jetzt über die Weihnachtswochen bis 7.1 wollen würde ist Wasser nachfüllen können.
Verstehe gerade nicht warum das nicht geht. Irgendwas blockiert. Müsste halt wenn der Druck bei 1,8 oder 1,7 bar ist dann unbedingt nachfüllen können.
Kann es sein, wenn der Druck auf dem Manometer fällt, dass es dann wieder geht?
Bisher konnte ich immer spielend nachfüllen!? Rechter schwarzer Hebel auf und grünen Hahn auf und das Wasser ist geflossen.
A Min
Zeit: 14.12.2025 15:44:20
3908714
ist das blaue ein Druckminderer zum Einstellen?
Simone777
Zeit: 14.12.2025 15:50:17
3908717
[img][img]
[/img][/img]
Vermutlich - kenn mich da noch nicht so aus - kann man nach links und rechts drehen
Simone777
Zeit: 14.12.2025 16:18:03
3908730
[img][img]
[/img][img]
[/img][/img]
Jetzt hab grad noch was gesehen. Dreck in den Schaugläsern der FB. Was sagt ihr?
Die zwei voller Dreck sind die Kreise, die ich offen habe.
A Min
Zeit: 14.12.2025 18:16:59
3908759
Zitat von Simone777 Beitrag anzeigen
[Bild]
[/url][/img][/img]
Ja, da sieht man ein + und ein -. Mach mal den kleinen Kugelhahn auf und dreh Richtung +, dann sollte irgendwann Wasser nachfließen. Oder sind an der Patrone noch Absperrhähne, die du evtl. vergessen hast zu öffnen?
Karker Rabau
Zeit: 14.12.2025 18:25:39
3908761
Hallo Simone,
zu den evtl. nicht gasdichten Rohren:
Gibt es auf den Rohren - soweit im Verteiler sichtbar - nicht irgendeine Bezeichnung, Größe, Farbstreifen, Hersteller. Dann könnten die Fachleute sicher mehr sagen.
Den Wasserverlust würde ich nicht auf die nicht gasdichten Rohre zurückführen. Dann müßte ich sozusagen an der Füllstation stehen bleiben. Sind da evtl. leichte Undichtigkeiten im Gesamtsystem? Wo geht mal schauen, ob sich da Kalk an Verschraubungen u.a. bildet. Wenn die Heizung läuft verdunstet das ja und man sieht keinen Wasserfleck.
Der Schmutz in den FBH-Leitungen wirst Du kaum vermindern können. Durch den Abscheider wird es aber sicher kaum mehr. Man kann die Leitungen spülen, aber das ist echt viel Arbeit: Alle Leitungen vom Verteiler abschrauben, mit Wasser Schwämmchenkugel mehrmals durchschicken und alles wieder verschrauben. Dann sind sie wieder wie neu.
Heinz
Simone777
Zeit: 14.12.2025 19:02:01
3908768
Ich weiß nicht der Druck ist ja jetzt an der Obergrenze. Ich hab aber bei 1,9 bar auch nicht nachfüllen können, hatte aber alles offen, wie sonst auch. Hatte davor schon x-Mal nachgefüllt. Anscheinend hat er was geändert. Er kam, machte den Kugelhahn auf und das Absperrventil und drehte den Druckminderer extrem nach rechts und der Druck schoß von 1,9 auf 2,5 bar. Weiß nicht, ob das mein angestautes Wasser war? Ich trau mich jetzt nicht. Aber warum hat er da was verstellt? Ich konnte sonst immer ganz langsam nachfüllen. V. a. was hat er verstellt? Kann es sein, dass eine automatische Sperre drin ist? Weil das Manometer zeigt ja 2,6 bar. das ist Obergrenze. Ich hab dann immer wieder gefragt, ob ich jetzt wieder normal nachfüllen kann und er meinte ja. Am Druckminderer sollte man ja nichts machen müssen normalerweise.
ajokr
Zeit: 14.12.2025 19:45:22
3908779
In der Montageanleitung steht, dass man den Drehknopf mit einem Schraubenzieher gegen unbeabsichtigtes Verändern feststellen kann.
Simone777
Zeit: 14.12.2025 20:02:33
3908784
In der Montageanleitung steht, dass man den Drehknopf mit einem Schraubenzieher gegen unbeabsichtigtes Verändern[...]
Oje. Dann hat er den Druckminderer auf 2,5 bar eingestellt. D.h. ich kann erst nachfüllen wenn der Druck auf 1,5 bar fällt. Wenn sich das nach dem Manometer richtet, muss ich warten bis er auf 1,2 bar im Display fällt.
Wenn ich aber nachfüllen will bei 1,8 bar dann müsste ich tatsächlich den Druckminderer nach rechts drehen und es ginge dann. Oder?
Bis 1,5 bar kann ich nicht warten, wegen abtauen.
Oder versteh ichs nicht.
ajokr
Zeit: 14.12.2025 20:47:42
3908801
Hast du selber keinen Schraubenzieher?
Meine Befüllstation ist wesentlich simpler, da gibts nichts zum Einstellen.
Simone777
Zeit: 14.12.2025 21:23:08
3908811
Ja, ich kanns halt jetzt nicht ausprobieren, weil der Druck an der Obergrenze ist gerade. Wenn der hochschießt wäre schlecht. Dann muss ich Wasser ablassen und der meinte das soll ich nicht machen, weil man dann die Anlage entlüften muss. (Hab ich aber schon mal gemacht).
Aber du meinst es würde wahrscheinlich funktionieren. Den Druckminderer nach rechts drehen.
Die Schraube ist übrigens nicht festgezogen, ich denke ich kann einfach drehen, lässt sich auch drehen, das blaue und die Schraube.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
