spannende
Angebote – und ja: der Unterschied bei den Speichern ist auffällig, aber er sagt erst mal mehr über das geplante Hydraulik-Konzept als über „gut/schlecht“ aus.
1)
Pufferspeicher 100 L vs. 500 L
Ein Pufferspeicher hat bei Wärmepumpen meist einen von drei Zwecke:
- Mindestvolumenstrom / hydraulische Entkopplung sicherstellen (z. B. wenn viele Kreise/
Einzelraumregelungen zeitweise schließen)
- Abtauenergie bereitstellen
- mehrere Heizkreise sauber trennen (z. B. FBH + Heizkörper mit unterschiedlichen
Vorlauftemperaturen)
Dafür sind oft eher „kleine“ Puffer/Volumenvergrößerer üblich: WOLF zeigt in seinen Systemlösungen z. B. integrierte Puffervolumina in der Größenordnung 35–50 Liter zur Abtauenergie/Heizkreis-Betrieb. Ein 500-Liter-Puffer ist eher eine „klassische“ (und teure) Lösung und kann – je nach Einbindung – zusätzliche
Stillstandsverluste und ungünstige Durchmischung bedeuten. Entscheidend ist also: Warum will der Anbieter 500 L – und wie wird er angeschlossen (Reihe oder parallel/hydraulische Weiche)?
Quelle: WOLF Systembeschreibung (35/50 L Puffer in Komplettlösungen).
2) Warmwasser-/„Hochleistungsspeicher“ 150–200 L
Das ist vermutlich der
Trinkwasserspeicher (DHW). 150–200 L sind für einen 1-Personen-Haushalt in vielen Fällen plausibel – je nach Duschprofil/Badewanne/Zirkulation.
Bei Vaillant gibt es z. B. Kombinationen mit Hydrauliktower und ~190 L Speicherinhalt.
3) Warum sind die Speicherpreise so unterschiedlich?
Das kann mehrere Gründe haben:
- reiner Materialpreis vs. Material + Montage + Armaturen/Sicherheitsgruppe/Sensorik/Dämmung/Verrohrung
Stahl emailliert vs. Edelstahl, Wärmetauscherfläche, Dämmstandard, Druckstufe
- „Kühlpuffer“ (diffusionsdicht) ist teurer als ein einfacher Heizpuffer
4) Wichtigster Rat: Lass dir von beiden ein Hydraulikschema + Begründung geben
Konkret fragen:
- Wird die WP direkt auf FBH gefahren oder über hydraulische Weiche/Trennpuffer?
- Welche Mindestvolumenströme fordert das Gerät im Abtaubetrieb, und wie wird das sichergestellt?
- Warum 500 L (welches Problem wird damit gelöst)?
- Werden Heizkörper und FBH mit gleicher Vorlauftemperatur betrieben oder gibt es einen Mischerkreis?
Allgemein: Ein Pufferspeicher kann für einen stabilen Betrieb helfen, weil ein konstanter Heizwasserstrom wichtig ist – er sollte aber so klein und so „mischungsarm“ wie möglich ausgeführt werden, wenn keine echte Notwendigkeit für großvolumige Puffer besteht.
Letzter Punkt: „ohne Vor-Ort-Besichtigung“ (Octopus) ist bei der Hydraulik/Heizkörper-Realität ein Risiko – hier können später Zusatzpositionen kommen. Ich würde eine Vor-Ort-Aufnahme bzw. ein verbindliches Schema/
Leistungsverzeichnis einfordern.
