Berechnung Stromspeicher
SebDob
Zeit: 13.12.2025 18:44:37
3908527
Deswegen „darfst“ du das mit 800watt machen. Stufe 1 vom marstek. Stellst du auf 2500watt bekommst du einen haftungsausschluss eingeblendet.
Jetzt bis du in der Pflicht.
Der schlaue nimmt daher einen eigenen Stromkreis mit nur dem Speicher dran.
bauhaus mg
Zeit: 14.12.2025 12:48:54
3908670
Genauso habe ich es gemacht.
Eigene Steckdose 2m von der Sicherung.
Wer sich für den Speicher interessiert, sollte sich die 2-3 ausführlichen Testvideos auf Youtube dazu anschauen. Da bleibt dann keine Frage offen.
Fertig
Zeit: 14.12.2025 21:11:47
3908809
So einen Speicher verkabelt man am besten fest, wenn man ihn mit 2,5kW Leistung betreiben will.
Bei 800W kann man ihn auch an der Steckdose betreiben.
Eigene Absicherung ist sowieso Pflicht (bei 2,5kW).
KR0815
Zeit: 14.12.2025 21:33:16
3908812
Also entweder Stecker abschneiden, damit die Garantie verlieren?
Oder nicht VDE-Konform anschließen?
Mich wundert ja zugegeben das bei den vielen Bedenkenträgern hier noch keiner laut aufschreit :-)
Fertig
Zeit: 15.12.2025 06:25:07
3908838
Warum willst du den Stecker abschneiden? Das Kabel kannst du abstecken und auf die Seite legen. Es ist mit Sicherheit nicht fest angeschlossen.
Dann kaufst du dir einen BC01 Stecker für einen 5er und verkabelst ihn, wie du lustig bist.
Einen B16 LS gibt es auch für 2-2,50€ in jedem Baumarkt.
Ein bisschen Kabel dazu und das Ding wäre fest verkabelt.
Gesamtinvestition circa 10€.
Fertig
Zeit: 15.12.2025 13:27:56
3908951
Ich besitze meine SWWP seit 6 Jahren. Ich habe noch keinen Cent für Wartung/Inspektion ausgegeben.
Für Reparatur auch noch nicht. Gott sei Dank.
MarioR
Zeit: 15.12.2025 13:51:29
3908958
Einen B16 LS gibt es auch für 2-2,50€ in[...]
Stecker abschneiden steht in der Bedienungsanleitung ;-)
(Zumindest bei Zendure)
Fertig
Zeit: 15.12.2025 14:02:38
3908967
Der vorige Post war für einen anderen Thread gedacht.
Sorry.
Mastermind1
Zeit: 15.12.2025 15:14:58
3908996
Preislich sicherlich unschlagbar.
Ich hätte jetzt zu der Legrand GreenUp Schukodose (bis 3,7kW Dauerbelastung) tendiert.
Kostet aber grob 60-70€.
Das ist eine Schukodose die für Dauerbelastung fürs laden eines eAutos per Schuko entworfen wurde. (über die Sinnhaftigkeit kann man streiten).
Aber das wäre das passende Pendant - wenn man bei Schuko bleiben möchte.
Elektriker setzt diese Schukodose samt Absicherung im Sicherungsschrank.
SebDob
Zeit: 15.12.2025 17:38:40
3909034
Ich gehe nicht von einer Dauerbelastung aus. Tagsüber bin ich autak, in der Übergangsperiode meist auch. Abends und Nachts zieht kaum was, und wenn nicht lange. Und ab Mitte November fängt dunkeltuten an. Meine WP läuft auch nur Tagsüber...
Der "festanschluss" kann sicherlich trotzdem nicht schaden...
Fertig
Zeit: 15.12.2025 20:43:38
3909093
Dauerbelastung wird es so oder so geben, wenn man die Ladeleistung nicht reduziert.
Schuko ist auf solche Lasten normalerweise nicht ausgelegt. Es empfiehlt sich bei sowas eine direkte Verkabelung.
Eine Steckdose für 60-70€ würde ich mir nicht extra kaufen. Lieber einen BC01 Stecker, 2m 1,5qmm Kabel dazu und einen B16 LS.
Alles zusammen kostet circa 10€. Günstig und 100% safe.
KR0815
Zeit: 15.12.2025 21:19:43
3909107
Ha, kann man alles machen -
aber ihr müsst doch zugeben dass das alles ein ziemlicher halblegaler Murks ist?
Ich bin mir sicher das die meisten der jetzt in Geiz ist Geil Mentalität gekauften Anlagen in 5 Jahren nicht mehr wie ursprünglich geplant in Betrieb sind
Fertig
Zeit: 16.12.2025 06:34:11
3909148
Was genau ist ein "halblegaler Murks"? Eine ordentliche Verkabelung samt fachgerechter Absicherung? Oder was meinst du?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Reenergy_66
Zeit: 16.12.2025 07:56:57
3909159
Etwas OT....
Fest verkabelt oder per (70€) Steckdose, Akku erst bei Strompreis >30Ct/kw und die ganze (Schön-)Rechnerei und das teilweise gebastel, um sich wegen Amortisation den Eli zu sparen, da sich „sonst der Akku nie rechnet“, hier wie auch im PV-Forum...
Leute, in aller Regel habt ihr n EFH, und ganz sicher auch einen wegen Betrachtung des Wertverlustes mindestens 3 Jahre alten Dacia vor dem Haus, oder?
Als wir die PV installierten, war ein Speicher auch „mit drin“, um eben den Nachtverbrauch plus xx zu decken. Ursprünglich war ein 7,x angedacht, wurde aber dann „nur“ ein 5,x. Reicht locker 10 Monate im Jahr für den vorgesehenen Zweck. Selbst mit WP, da diese nie als autark geplant war. Kauf ich Dez und Jan eben den Strom zu, und? Selbst wenn Feb noch Bezug anfällt, bricht mir ohne Dacia kein Zacken aus der Krone, denn die Autos, die hier vor dem Haus stehen, sind alles andere als wirtschaftlich, aber eben notwendig. Auch die Küche für >20k€ wäre nicht notwendig gewesen, bei Pocco und Co gäbe es auch Küchen für 4K€. Mein top Laptop ist wegen Win10 theoretisch nun edelschrott, die WP war teurer als die DIY-Pana-Variante...
Ich find es nur lustig, wie manche sich manche Dinge (schön) rechnen, auf der anderen Seite aber dann.... wer von euch hat an der WB nen VW, nen Mercedes oder BMW hängen - und warum? Weil dieser sich bei entsprechender Annahme gerade am meisten gerechnet hat? Weil dieser sich binnen weniger als 5 Jahre amortisiert, bei angenommenen Ladekosten von maximal 34,82957ct/kW?
Naja, musste einfach auch mal gesagt werden....
Wenn der TO sich mit nem kleinen bis mittleren Akku wohler fühlt, egal ob fest verkabelt wegen Sicherheit oder mit Stecker, weil einfacher, soll er doch einen der hier breit getretenen teile einkellern...
Fertig
Zeit: 16.12.2025 08:03:06
3909160
Dein Motto ist: "Wenn schon Geld versenken, dann überall!"
So denkt aber nicht jeder.
Um sich einen Benz statt Dacia leisten zu können, muss man gegebenenfalls woanders sparen. Wobei der Vergleich gewaltig hinkt, außer dein Speicher hat auch 4 Räder und befördert dich täglich von A nach B und zurück.
Reenergy_66
Zeit: 16.12.2025 08:15:58
3909167
Ich wollte damit das hier allgegenwärtige "Amortisations-Gedöns" fokusieren.
Ist doch eigentlich schnutz, ob sich n Akku (für 3...5.000€) binnen 3, 4 oder 7 Jahren rechnet.
Das Auto vor dem Haus amortisiert sich nie, die Küche ebenfalls.
Warum MUSS (!!!) sich der Akku oder die WP binnen Laufzeit amortisieren?
Oder die neen Fenster? Die Kellerdeckendämmung, das xyz?
Es gibt manchmal auch "nur ein besseres Gefühl, oder höheren Komfort oder, oder, oder",, und die Rechnereien hier, mal wird angenommen: Strompreis sinkt, mal steigt er, mal bleibt er prinzipiell konstant... alles nur Schönrechnerei, wie ja auch in einigen Beiträgen hier korrekt erwähnt wirde: Glaskugel und so...
Es wird komischerweise quasi "nur" am Akku oder an der WP die Amortisation zu Lebenszeit angenommen (OK, nicht nur, lediglich "hauptsächlich"), aber... Wann amortisiert sich die Ölheizung? Die Gastherme? Der Pelleter?
Die Teile machen warm, das ist Komfort, sonst NIX. Wieviel Geld wird "rund ums Haus" versenkt, ohne Amortisation je auch nun in annähernde Sicht zu bekommen? Rechnet sich n Haus? Wenn ja, wie alt muß ich MINDESTENS werden, um ins plus zu schwenken?
Einerseits bewundere ich diejenigen, die solche Amortisationsrechnungen bis ins akribische Detail der 7.ten Nachkommastelle berechnen und ins Kalkül ziehen, andererseits frei nach Ikea: Lebst Du schon - oder rechnest Du noch?
(OK, "einfach Leben" kostet natürlich auch Kohle, die NIE MEHR rein kommt, zB das Essen gehen mit der Gnädigsten, oder der Bierabend mit dem Kumpel - aber wenn wir (=ICH) schon einfach so Kohle zum Fenster raus werfen...danke auch für diesen Satz!
Sonntagsbrunch hier "ums Eck": 35€/Person... Wenn sich der Akku binnen 4Jahren, 7Monaten nicht amortisiert hat, kann ich da natürlich nicht hin... amortisiert sich eh nie, selbst wenn es statt Billig-Prosecco Moet geben würde...)
Fertig
Zeit: 16.12.2025 08:30:49
3909174
Warum MUSS (!!!) sich der Akku oder die WP[...]
Soll man dir wirklich einen Unterschied zwischen Küche, Auto und Speicher erklären?
Eine teure Küche kaufst du dir, weil sich dein Auge daran erfreut. Weil du damit besser und schneller kochen kannst (teurere, bessere Geräte mit mehr Funktionen). Weil das Material hochwertiger ist und die Küche so länger hält.
Ähnlich ist es bei Auto. Es fährt besser, schneller, komfortabler. Hält länger, rostet nicht so schnell, behält länger den Wert.
Und nun die Frage: wie verhält es sich beim Strom?
Kannst du mit dem Speicher-Strom besser kochen? Ist er hübscher? Fährt er besser? Hat er eine bessere Effizienz?
Du vergleichst etwas materielles mit etwas nicht-materiellem.
Strom ist Energie und immer gleich. Es gibt keinen Unterschied.
Und natürlich nicht zu vergessen - mit jedem Speicher mehr im Haus erhöhst du das potenzielle Brandrisiko.
octi
Zeit: 16.12.2025 08:41:57
3909180
Stimmt nicht ganz, ein Speicher kann einen besseren/effektiveren Wirkungsgrad haben, als ein anderer....amortisiert sich somit schneller.
Reenergy_66
Zeit: 16.12.2025 09:05:52
3909187
Eine teure Küche kaufst du dir, weil sich dein Auge daran erfreut. Weil du damit besser und schneller kochen kannst (teurere, bessere Geräte mit mehr Funktionen). Weil das Material hochwertiger ist und die Küche so länger hält.[...]
Ach so.... !
Abgesehen davon, das die "günstige Küche" auch ncht schäbig aussehen muß. erfreut sich, wenn wir hier schon pingelig sind, nicht das Auge, das nimmt nur optische Bilder wahr - das "schöne" kommt vom Gehirn..Und ob nun die 7min-Frühstückseier 7 oder 6 Min benötigen? Strom dafür kommt vom Dach 😁
Mehr Funktionen sind auch so ne Sache, wenn sie nicht benötigt werden, zB Backofen mit 12 Funktionen statt 6..
Ähnlich ist es bei Auto. Es fährt besser, schneller, komfortabler. Hält länger, rostet nicht so schnell, behält länger den Wert.[...]
Schneller bezweifle ich mal... bei "fast überall Geschwindigkeits-Regulierung" und BEV-Zwangs-Regulierung. Und Komfortabler? Genau DIESES Argument hab ich doch bei Akku geschrieben - Unterschied? Wertverlust ist dennch bei "Premiummarken" immer höher als bei "ferner liefen" - nur bekommst für nen 3-jährigen BMW eben noch 45k€ - aber auch nur, weil er vorher 80k gekostet hat...
(Thema "ROST" las ich mal außen vor, frag mal Benz-Eigner...😉)
Kannst du mit dem Speicher-Strom besser kochen? Ist er hübscher? Fährt er besser? Hat er eine bessere Effizienz?[...]
Ja, Vielleicht, Nee, JA!
Ja, kann man besser mit kochen - denn "zeitunabhängiger" - und mit besserem Gefühl (=Gehirn, komfort)
Bessere Effizienz? Ja, denn was "inhouse" verfügbar ist, kostet keinen Bezug, generiert geringere Kosten, somit bessere Effizienz - oder WARUM kauft man sich nen Speicher?????????🙄
Strom ist Energie und immer gleich. Es gibt keinen Unterschied.[...]
OK, man kann alles zu-tode-argumentieren...
Materiell=Auto, Herd, Küche... kostet Geld, sieht hübsch aus, generiert gutes Gefühl
Energie=Unsichtbar, "einfach da", liegt so in der Ecke herum... Komischerweise verlangt mein Versorger materielles, nämlich GELD dafür. Geld=materiell...sieht auch hübsch aus, wenn es auf dem Tisch liegt - weniger hübsch, wenn in ROT gedruckt auf dem Kontoauszug...
Und "...immer gleich...":
Warum kostet der Strom in zB SH deutlich weniger als in BY oder BW? Immer gleich? hmmm... In Össiland gibts zB "Energiegemeinschaften", da kann der Strom nochmals deutlich günstiger erzeugt werden, beim selben BEV in der Garage, oder demselben Miele-Herd in der Küche...
Also, es gibt durchaus etwas mehr als nur "keinen Unterschied". Es gibt sogar unterschiede, ob ich meine PV 2014 installiert habe oder 2024. Es gibt Unterschied, ob 5kWp auf dem Dach liegen oder 24kWp. Wir hatten diesen "unterdurchschnittlichen November" >800kWh vom Dach, grob 27kW/Tag.
Energie ist immer gleich... deshalb auch der Wettbewerb zwischen den Energieanbietern, und das jährliche Wechseln, weil alles gleich ist...
Fertig
Zeit: 16.12.2025 09:19:56
3909191
Nach der Aussage, dass man mit dem Speicherstrom besser kochen kann, ist die Diskussion für mich erledigt.
Reenergy_66
Zeit: 16.12.2025 09:33:41
3909196
Habe FERTIG - Flasche leer...
Wahnsinn, das gerade das unwichtigste, unscheinbarste Statement den Todesstoß gibt... aber gut, sollte auch nicht ne "Diskussion" werden, sollte nur den einen oder anderen anregen, auch mal den Bleistift abzulegen und raus zu gehen.
Wie heißt es so schön: Das Geld muß in die Wirtschaft... dann geht raus und sauft euch den Akkupreis - ersatzweise die Amortisation - schön... 😂
bauhaus mg
Zeit: 16.12.2025 09:35:35
3909197
Hier scheint aber einer mit seinem Akku ganz schön über den Tisch gezogen worden zu sein.
Ansonsten kann ich mir den Quatschvergleich mit Auto, Küche etc. nicht erklären.
Wenn sich ein Akku nicht nach 6-7 Jahren, durch die ersparten Kosten, selbst bezahlt hat, ist er überflüssig. Fehlentscheidungen werden dann als Hobby deklariert.
Billigküchen sehen in der Tat immer schäbig aus. Dacia dito.
Mit beidem möchte ich nicht leben wollen.
octi
Zeit: 16.12.2025 09:40:08
3909199
Sehe ich auch so....
Und die paar Zahlen hinsichtlich Amortisation zu rechnen ist echt easy peasy....aber zu wenig Menschen rechnen nach, sondern glauben, was einem (schön) gerechnet wird....oder glauben an das gute Gefühl^^
Fertig
Zeit: 16.12.2025 09:51:14
3909208
Das Eine ist, wenn ich etwas kaufe, was mir einen Mehrwert bietet. Das Andere ist, wenn man etwas kauft, was 20% der Energie (von Ressourcenverbrauch und Transport(kosten) ganz zu schweigen) verschwendet, und bezeichnet es noch als "schön". Als einen "besseren Strom".
Jaaa. Wir sind schon so weit hier, dass man den Strom aus dem Speicher besser als den Netzstrom bezeichnet. Anscheinend erzeugt eine kWh Speicherstrom bei manchen Leuten 1,5kWh elektrischer Energie.
Wenn er jetzt noch sagen würde, er findet den Speicherstrom "sauberer", weil der Speicher ausschließlich die Sonnenenergie speichert und später aufgibt, dann geht es bei mir mit einem Augenrollen noch durch. Aber so...
Solche Menschen sind übrigens Lieblingskunden der PV Installateure. Ich wette, der PV Insti musste bei ihm damals nicht mal groß für den Speicher werben, er hat ihn ihm so aus den Händen gerissen.
SebDob
Zeit: 16.12.2025 09:55:03
3909211
Ich habe im November 258kwh produziert, davon aber 157kwh eingespeist. Gesamtverbrauch 317kwh...
Potenzial für 15 Speichernutzungstage seh ich da schon. Febr bis inkl Oktober bekomme ich das Teil immer voll.
Deine 20% sparen bekomme ich sicherlich hin, wenn ich dir dein Auto in eine effizientere Größe eintausche. Da sind sicherlich mehr Kosten als in einem Marstek versenkt.
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
