| | | | Zeit:
15.12.2025 14:03:01 |
Ich besitze meine SWWP seit 6 Jahren. Ich habe noch keinen Cent für Wartung/ Inspektion ausgegeben. Für Reparatur auch noch nicht. Gott sei Dank. Grüße
15.12.2025 16:02:03 |
Zitat von nicijan  Zitat von Streety2  [...] Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) von Brunnenschaum liegt typischerweise bei etwa 0,035 bis 0,036 W/(m·K), manchmal auch leicht darüber, was auf eine hervorragende Dämmleistung hinweist, Die Wärmeleitfähigkeit von Styrodur (XPS) liegt typischerweise zwischen \(0,025\) und[...] Liga hin oder her. Ich richte mich nach dem Herstellerdatenblatt. Auf anderen Fotos ist der Abstand wieder größer. Mapress C- Stahl Rohr 60 W/(m•K) PEX Rohr 0,4 W/(m•K) Die konstante Mensch der das immer schön gleichmäßig macht mit dem Schäumen. Naja. Auch das Styrodur wird ja sicher 100% Dicht verlegt. Und bleibt auch so beim zuschütten. 2 einzeln verlegte Rohre haben meines Wissens immer mehr Wärmeverlust. (Oberflächenvergrößerung) Jeder kann machen was er will. Ich würde das so nie machen, mit C-Stahl Rohr schon gar nicht. Der Aufwand lohnt sich in meinen Augen nicht. Lieber verhandle ich den Preis des Fernwärmerohrs. Habe keine Pressfittinge in der Erde, und weniger Druckverlust. Du wirst es aber sicher gerechnet haben, wie hoch die "Ersparnis" im Energieverbrauch ist. Das wäre Interessant. Ich bezweifle aber das es besser ist.
15.12.2025 18:37:00 |
Zitat von Streety2  Du wirst es aber sicher gerechnet haben, wie hoch die "Ersparnis" im Energieverbrauch ist. Das wäre Interessant. Ich bezweifle aber das es besser ist. Wegen dem Energieverbrauch habe ich das nicht gemacht, den werde ich selbstverständlich über Delta T nachmessen. Bei der Preisfindung ist mir allerdings aufgefallen, wie viel zweite oder dritte Wahl "Fernwärmerohr" für teures Geld verkauft wird. Wenn etwas zur Wärmepumpe benötigt wird, entspricht es aktuell einem Goldhandel. So ist der Markt ausgerichtet, siehe an dem Beispiel oben des Service mit Stundenverrechnungssätzen eines Anwaltes oder Steuerberaters, nur für optische Inaugenscheinnahmen. Was den C- Stahl angeht, habe ich alles richtig gemacht. Möglichst einheitlich ist das Material wenn man ab WP Außenteil zum Heizkreis denkt. Der VVM 500 dazwischen ist auch aus Stahl. Im Stahlbehälter innen sind Kupfer und Edelstahlwellrohr im Einsatz. Alles unterschiedliche Materialien, die Sauber zu trennen sind oder bei Kopplung, Rotguss als Schnittstelle verbaut werden muss. Google mal "stahl und messing verträglichkeit" Da kommt bspw. Rostfreier Stahl: Edelstahl (rostfreier Stahl) ist mit Messing in der Regel verträglicher als verzinkter Stahl, aber auch hier kann es zu Problemen kommen, wenn die Umgebung aggressiv ist oder spezielle Bedingungen herrschen. |
16.12.2025 16:17:27 |
Ich habe heute an dem besagten Objekt ein Stahlrohr von vor 50 Jahren frei gelegt. Umgebung, feuchte Außenwände, ganzjährig 12 bis 15°C Eingepackt hat man damals in Wolle, Karton und Gewebe, ohne jegliche Anstriche. |
16.12.2025 16:23:50 |
pass auf mit der weißen Wolle, die kann belastet sein.
16.12.2025 16:40:01 |
Zitat von WP_PV_ST  pass auf mit der weißen Wolle, die kann belastet sein. Weißt du was das ist?
16.12.2025 17:52:13 |
Gute alte Glaswolle. Etwas befeuchten beim abisolieren, dann fliegt auch nichts in der Gegend rum. Einatmen würde ich das nicht.
16.12.2025 19:29:46 |
Zitat von Streety2  Gute alte Glaswolle. Etwas befeuchten beim abisolieren, dann fliegt auch nichts in der Gegend rum. Einatmen würde ich das nicht. Das ist keine Glaswolle. Glaswolle piekt beim Anfassen. Ich würde sagen das war Asbest-Dämmwolle mit Mineral Anteilen. Laut Google: Sehr verbreitet um 1970, oft weißlich, in der Nähe von Hitzequellen (Heizungen, Kamine), Decken, Schächten.Beim Flexen der Rohre sind schwarze Verbrennungen an der Oberfläche entstanden, aber ein Abbrand der Wolle war nicht möglich.
16.12.2025 20:10:10 |
ja, damit musst du rechnen. Ich nutze jetzt immer eine FFP 3 Maske wenn der Verdacht aufkommt. Früher hab ich das alles nicht gewusst und bin da einfach so ran. Zum Glück hatte ich nicht oft das Vergnügen.
16.12.2025 20:19:16 |
Zitat von nicijan  Zitat von Streety2  [...] Das ist keine Glaswolle. Glaswolle piekt beim Anfassen. Ich würde sagen das war Asbest-Dämmwolle mit Mineral Anteilen. Laut Google: Sehr verbreitet um 1970, oft weißlich, in der Nähe von Hitzequellen (Heizungen, Kamine), Decken, Schächten.Beim Flexen[...] Du hättest gleich sagen können das du Glaswolle ausschließen kannst.
17.12.2025 07:31:17 |
Zitat von Streety2  Du hättest gleich sagen können das du Glaswolle ausschließen kannst. Welche Zusammensetzung das Zeug hat, ist unklar. Kann sein das Glas dabei ist. Mir ging es um den Namen des Dämmstoffes, über den man dann nachlesen könnte. Das Zeug wurde ja mit Fäden auf Papier fixiert als Rollenware eingebaut.
20.12.2025 12:54:18 |
Zitat von nicijan  Zitat von Rayn1  [...] Heute morgen kam vom Nibe AD als Feedback "Dies ist der Verdichterschutz und Systemcheck, dieser findet automatisch nach 12 Stunden Laufzeit statt." Vielleicht ist das ja ganz harmlos und den Programmierern ist wieder eine " Verbesserung" eingefallen. Viel schlauer ist man mit diesem Feedback auch nicht. ... von Celle bekam ich gestern diese Antwort: "das System macht alle 12 Stunden eine Kalibrierung der elektronischen Expansiosventile. Das ist eine gewollte Taktung und stellt kein Mangel dar." Auch hier die Frage, warum muss das sein. Andere Nibe-Modelle benötigen dies doch auch nicht. Da versucht man die WP klein auszulegen damit sie ohne Takte durchläuft, dann diese Zwangstakte. 🙈
20.12.2025 13:58:18 |
Die paar Takte werden der WP schon nicht schaden. Wenn man den Grund kennt, ist alles gut. Ich finde es aber nicht gut, wenn es nicht in den Unterlagen beschrieben ist. Was soll sowas?
20.12.2025 19:18:08 |
Meine fährt seit 6 Wochen oder so immer noch den gleichen Takt.
20.12.2025 20:10:36 |
Zitat von Fertig  Meine fährt seit 6 Wochen oder so immer noch den gleichen Takt.
Grüße Welches Modell?
21.12.2025 20:45:31 |
Immer noch die S1255.
01.01.2026 10:48:44 |
Hier meine Werte für Dezember 2025 Energiequelle: Tiefenkollektoren Energieerzeuger: Nibe F- 1155-6 PC gemessene Wärmeabgabe: 2030,5 Kwh gemessene Stromaufnahme: 364,0 Kwh cop: 5,58 Wetterdaten meines StandortesEine KWh Wärme wurde für 0,05 Euro erzeugt Vergleich mit Referenzen im Bekanntenkreis: Luft WP: 0,07 € Öl: 0,106 € Gas: 0,114 € Die Wärmepumpe rechtfertigt ihre Nachfrage
01.01.2026 11:05:07 |
Der Liter Heizöl ist heute am 1.1.26 für 87,26 Cent brutto bestellbar. Er enthält 10KWH Wärmeenergie vor Abgasverlusten, sprich die KWH Roh kostet 8,726 Cent....
01.01.2026 11:32:55 |
Zitat von Mark1234  Der Liter Heizöl ist heute am 1.1.26 für 87,26 Cent brutto bestellbar. Er enthält 10KWH Wärmeenergie vor Abgasverlusten, sprich die KWH Roh kostet 8,726 Cent.... Wenn dann ein JNG von 0,8 angesetzt wird, landet man bei fast 11Cent/kWh Wärme , die auch in den Räumen ankommt.
01.01.2026 11:34:52 |
01.01.2026 12:28:09 |
Stimmt :) Schornsteinfeger schrieb 74€ fürs letzte Jahr auf, Strom brauchte meine Heizungsanlage mit 2 Pumpen 256kwh im Jahr. Wartung? Die hat man bei der Wärmepumpe auch, sonst ist die Garantie futsch... Und wie lange der Schornsteinfeger den Wärmepumpen fern bleibt, wird sich auch noch zeigen... Dafür spart man sich die Grundgebühr für nen Wärmepumpenstromzähler, der bei uns auch mit 240€ im Jahr zu Buche schlägt... Allerdings ist die ausgerufene "Unbezahlbarkeit fossiler Brennstoffe" zum Jahreswechsel trotz CO2 Steuer Erhöhung irgendwie ausgeblieben...
01.01.2026 12:28:35 |
WP-Tarif lohnt sich bei uns mit moderatem Verbrauch trotz relativ niedriger Grundgebühr von 83 € nicht.
Meine LWWP läuft über den Haushaltsstromzähler. Im Dezember waren es 396 kWh Strom für Heizung und Warmwasser. Die gewonnene Wärmemenge lag bei 1933 kWh (Durchschnittstemperatur 3,8°C). Das sind 6,1 ct/kWh ohne Berücksichtigung des PV-Stromanteils.
01.01.2026 12:43:13 |
Bei meiner in der Schublade schlafenden Wärmepumpenplanung ist mir noch n ganz anderes Problem aufgefallen:
Im Zweifamilienhaus ändert sich bei uns der Wärmebedarf im Winter.
Wir haben lt. meiner Berechnung einen Bedarf pro Etage von: DG 4KW EG 4KW Nebenräumlichkeiten: 4KW
Daraus ergibt sich eine 12W Wärmepumpe.
Nun fahren wir aber im Winter in den Urlaub. Dann sinkt der Wärmebedarf auf die 4KW vom Dachgeschoss plus nochmal rund 1KW die dann zusätzlich erforderlich sind, also auf 5KW bei -8°C. Bei unseren normalen Wintertemperaturen die nicht selten auch länger im Plusbereich liegen, sinkt der Wärmebdarf dann auf unter 2KW...
Da taktet sich ne große Wärmepumpe doch zu Tode?
01.01.2026 13:25:42 |
Zitat von MD2000  Meine LWWP läuft über den Haushaltsstromzähler. Im Dezember waren es 396 kWh Strom Wie wird die Stromaufnahme dann aus dem Haushaltstrom heraus ermittelt?
01.01.2026 13:40:29 |
Zitat von nicijan  Zitat von MD2000  [...] Wie wird die Stromaufnahme dann aus dem Haushaltstrom heraus ermittelt? Ich habe ein Smartmeter das den Stromverbrauch der Heizungsanlage misst.
