Befestigung PV-Panele Blechdach
derNeueHier
Zeit: 24.11.2025 14:01:38
3901599
wir haben eine Metallgarage mit einem Blechdach, aber kein bestimmtes Stehfalz und auch kein Wellblechdach. Es handelt sich um diese Garage:
Habt ihr eine Idee, wie man die die PV-Panele hier am besten befestigen könnte? Ich bin nicht nicht ganz sicher, ob die Stehfalzbefestiger hier wirklich geeignet sind, z.B. von SL-Rack (https://shop.sl-rack.com/produkt/dfalzcu-fuer-kupfer-doppelfalzdaecher-horizontal/).
Vielen Dank!
Jogi14
Zeit: 24.11.2025 14:22:03
3901609
Müsste gehen, wenn du bei den dicken Stegen längere Schrauben verwendest oder dort gleich die Falzklemme ROMA RD horizontal nimmst.
Carsten Kurz
Zeit: 24.11.2025 14:24:53
3901610
Doch, das ist mit den üblichen Blechdachbefestigungen machbar, die gibts in verschiedenen Aufbauhöhen.
derNeueHier
Zeit: 01.12.2025 15:09:15
3904428
Wie würdet ihr dann den Wechselrichter befestigen? Direkt unter den Modulen, damit nur ein Kabel zur Steckdose geführt werden muss?
Ich liebäugele gerade mit folgendem Angebot: https://kleineskraftwerk.de/products/kleines-kraftwerk-xl-quattro-ohne-halterung-komplettpaket-2000wp-bifazial?variant=45559869112561
derNeueHier
Zeit: 02.12.2025 20:49:02
3904949
Hat keiner eine Idee?
Carsten Kurz
Zeit: 03.12.2025 03:32:36
3905017
Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, >2000W peak ohne Strom-Speicher mit einem 800W einspeisenden Standard BKW-Gleichrichter zu betreiben. In der Garage ließe sich leicht einer der derzeit sehr preiswerten kombinierten Wechselrichter/Stromspeicherkombis unterbringen. Da das ne Blechgarage ist, müsste man eventuell über die WLAN-Reichweite des Wechselrichters nachdenken, bzw. testen, möglicherweise könnte es sogar sinnvoll sein, den Wechselrichter ausserhalb der Garage zu montieren.
Ich sehe in der Garage gar keinen Stromanschluss, keinen Tormotor und kein Licht. Kommt das noch?
derNeueHier
Zeit: 03.12.2025 07:23:03
3905031
Ja, die Garage erhält eine eigene Verteilung am Freitag und dann liegt hier auch Strom an.
Das war meine Frage: Ob man den Wechselrichter eventuell einfach versteckt unter den Modulen befestigen kann oder ist das problematisch, wenn z.B. doch Schneee auf dem Dach liegt und der Wechselrichter mit diesem in Kontakt kommt?
Beim Speicher bin ich etwas unsicher, da es in der Garage, da nicht gedämmt, sehr kalt bzw. im Sommer warm werden kann. Ist das trotzdem für einen Speicher geeignet?
Die Idee war, lieber bis auf das maximale für ein BKW zu erhöhen, da gerade in den nicht so sonnenreichen Monaten unsere Wärmepumpe sowieso eine hohe Grundlast produziert.
SebDob
Zeit: 03.12.2025 16:57:28
3905250
Der wr wird im Sommer abkochen. Ohne Kühlung kannst du das vergessen.
Ich würde einen Speicher inkl wr nehmen, dort die Module anschließen und im Haus das smartmeter.
Ob 0 Einspeisung oder Überschuss, beides möglich.
https://dura-solar.de/Balkonkraftwerk-mit-Marstek-Venus-D-2000Wp-bis-zu-15360Wh-Mini-PV-Anlage/470971
So als Beispiel…
fiete
Zeit: 03.12.2025 19:41:57
3905315
Die Speicher sind für die Aufstellung im Freien konzipiert. Und die mir bekannten Speicher (±Wechselrichter) verfügen über eine eingebaute Heizung, die bei Frostgefahr automatisch angeht. Zudem lässt sich der Speicher mit dicker Dämmung vor Auskühlung schützen.
Gegen zu hohe Temperaturen hilft dagegen nur Aufstellung an einem - insbesondere im Sommer - mässig temperierten Ort. Da käme ein von der Sonne abgewandter Platz an der Außenseite der Garage in Frage.
belzig
Zeit: 03.12.2025 19:58:26
3905320
Nachdem jetzt die neue VDE Norm für BKWs herausgegeben wurde, muss dein 2000Wp BKW mit einer Wielandeinspeisedose an AC angeschlossen werden (Elektrikereinsatz).
Wenn du nur Module mit 960Wp gesamt nimmst, reicht auch der Schuko-Stecker.
Wenn du wirklich einen Speicher haben willst, kauf dir einen Marstek Venus E v.3
Der wird rein über AC verbunden und du kannst ihn einfach in den Keller stellen und hast keinen Stress mit Temperaturen unter 10°C, bei denen man einen LFP4 Speicher nicht mehr laden sollte.
derNeueHier
Zeit: 04.12.2025 09:15:48
3905450
Ich habe mit der aktuellen Kabelführung keine Möglichkeit, dass der Speicher im Haus stehen könnte, da wir ein Erdkabel für die neue Verteilung bereits gezogen haben und ich nicht nicht wieder alles aufreißen will.
Daher würde ich eher auf den Speicher verzichten.
SebDob
Zeit: 04.12.2025 09:21:43
3905456
Du hast das nicht verstanden?`
Der Marstek wird über eine Steckdose angeschlossen. Du benötigst nur ein Smartmeter wie ein Shelly Pro 3 EM in deinem Sicherungskasten. Dann kann der Speicher ÜBERALL in deinem Haus oder Garten stehen. Auch in der Steckdose im Blechhaus...
Der Marstek kommt heute bei mir an...
belzig
Zeit: 04.12.2025 10:08:08
3905488
Für Leute mit Bestands-PV-Anlage mit Smartmeter (z.B. Fronius, oder Kostal) die ein Smarthomesystem auf einem Raspberry Pi haben.
Man kann auch das Program unimeter auf dem Raspi installieren. Das simuliert einen Shelly 3 M und man spart sich den Elektriker.
(https://github.com/sdeigm/uni-meter)
Mark1234
Zeit: 04.12.2025 10:23:17
3905496
Ein 2KW Balkonkraftwerk wird leistungsmäßig sowieso eher im Bereich von 1/3el bis 50% liegen, außer es scheint im Sommer richtig die Sonne. Die meisten Tage im Jahr scheint die aber nicht. Da kommt man auch mit der 800 Watt Leistungsgrenze ganz gut klar. Ein Stromspeicher mit einem Balkonkraftwerk zu laden, das wird ne eher dünne Sache. Da kommt die meisten Tage des Jahres nichts mehr im Speicher an...
Eine 2KWP Anlage produziert im Idealfall etwa 2.000KWH im Jahr.
Bevor du dir nen Speicher kaufst, warte erst einmal ab wie viel du überhaupt "verschenkst".
Und dann guck dir erstmal an, an wie vielen Tagen überhaupt so viel Sonne scheint dass du einen Speicher geladen bekommst und wie kurz die "Sonnenfreie" Zeit ist, in der du wie viel Strom verbrauchst?
Wir brauchen in den Nächten nur 3KWH Strom, und haben etwa 150 Tage an welchen wir den auch erzeugen könnten. Da reden wir dann mit Speicher um die 450KWH pro Jahr, also ca. 150€...
Mit Wärmepumpe kommst du wahrscheinlich auf 6-7 Heizmonate wo alles was das BKW liefert direkt in den Heizstrom übergeht, ohne Speicher. Vom Rest zieh dann noch 4 Wochen Urlaub ab und die Schlechtwettertage, dann bleibt da nicht mehr viel zum Speichern...
Carsten Kurz
Zeit: 04.12.2025 11:29:13
3905524
Die üblichen Balkonkraftwerkspeicher enthalten aber schon den Wechselrichter, einige mit bis zu 4 individuellen Paneleingängen/MPPTs. Wenn man vom Preis des Balkonkraftwerkspeichers, der grade ins Bodenlose fällt, den Preis für einen normalen BKKW-Wechselrichter abzieht, kostet der Speicher kaum noch was.
SebDob
Zeit: 05.12.2025 09:15:26
3905852
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
6-7 Heizmonate wo alles was das BKW[...]
In Sibierien??
Ich heize max 4 Monate... Hab anfang November angefangen... Im April ist es doch schon gut warm... Wo kommt die Rechnung her?? Altbau, Fenster kaputt???
derNeueHier
Zeit: 15.12.2025 17:03:03
3909020
Der Marstek wird über eine Steckdose angeschlossen. Du benötigst nur ein Smartmeter wie ein Shelly Pro 3 EM in deinem Sicherungskasten. Dann kann der Speicher ÜBERALL in deinem Haus oder Garten stehen. Auch in der Steckdose im[...]
Und das rechnet sich? Ich kann mir eher vorstellen, dass sich die Armotisationszeit dadurch erhöht und damit wäre ein Speicher, so gut es auch klingt, obsolet. Oder wie ist da deine Wirtschaftlichkeitsrechnung bei über 2000 Euro Anschaffungskosten? Mein aktueller Strompreis liegt bei unter 23 Cent.
SebDob
Zeit: 15.12.2025 17:35:18
3909032
Und das rechnet sich? Ich kann mir eher vorstellen, dass sich die Armotisationszeit dadurch erhöht und damit wäre ein Speicher, so gut es auch klingt, obsolet. Oder wie ist da deine Wirtschaftlichkeitsrechnung bei über 2000 Euro Anschaffungskosten? Mein aktueller Strompreis liegt bei[...]
Der Speicher liegt aktuell unter 1000€ in DEUTSCHLAND. Der Shelly ohne Steuer bei 60€.
Und bei mir hier in Deutschland liegt der Strompreis bei 32-35ct.
Bei dem kleinen Speicher kann ich wahrscheinlich 250, eher 300 Tage im Jahr die 4kwh nutzbaren Inhalt verwenden. Mit diesen Daten darfst du gern nochmal neu kalkulieren.
Der Shelly wird im besten Fall das Smartmeter für eine Wallbox werden. Auch eine Sorge weniger.
derNeueHier
Zeit: 15.12.2025 18:35:18
3909052
Aber wie viel könntest du denn auch ohne Speicher nutzen? Und welche Größe von PV hast du? Wie gesagt, hier geht es um ein Balkonkraftwerk mit maximal 2 kWp.
fiete
Zeit: 15.12.2025 18:55:03
3909058
Das hängt von der Grundlast tagsüber bei euch ab.
Wenn du das BKW mit max. erlaubter Größe (2000 Wp) baust und das mit keiner/wenig Verschattung einspeisen kann, wirst du dich im Sommer schnell über einen relativ hohen Anteil an ins Netz abgegebenem Strom ärgern. Wenn es Probleme mit Verschattung gibt, wird es sich auch ohne Speicher rechnen.
Vielleicht solltest du das erst einmal ohne Speicher bauen. Und nach dem kommenden Sommer kannst du dann bilanzieren, wie das Verhältnis von Netzstrombezug (1.8.0) zu ins Netz eingespeistem Strom (2.8.0) ausschaut.
Anbau78
Zeit: 15.12.2025 19:00:36
3909061
Die Module helfen als „Nebenprodukt“ auch sehr gegen die Aufheizung der Garage im Sommer! Die Module selbst werden zwar sehr heiß, dafür aber eben das darunter im Schatten liegende Blechdach nicht mehr. Seitenwände noch dämmen, je nach Himmelsrichtung; und der ganz krasse Backofen ist entschärft.
derNeueHier
Zeit: 16.12.2025 08:32:28
3909175
Gibt es dann eigentlich irgendeinen Grund, weshalb man einen herkömmlichen Speicher nutzen sollte? Man ist standordunabhängig und muss keine Kabel ziehen und der Preis des Marstek scheint auch in Ordnung zu sein.
SebDob
Zeit: 16.12.2025 09:43:51
3909202
Deine Blechbox steht dicht am Haus.
Wo ist denn Süden? Kannst du Febr. bis Ende Oktober mit voller Sonne rechnen???
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Normal, eher 2 Module... Kein Akku... Dann hast du im Sommer schnell viel mehr als dein Haus verbraucht. Geld dafür gibts immer keins.
2kwp, also 4 Module... etwa 1,6 real kannst du noch 1 phasig anschliessen. Ohne Akku viel zu viel Ertrag. Kannst du so probieren, 1 Jahr später Akku wie den Venus kaufen. 4kwh real nutzbar. Das könntest du auch wahrscheinlich am Tag produzieren...
Gleiches 4 Modulsetup, aber von Marstek einen anderen Akku. Es gibt einen inkl. WR eingebaut und die Batteriemodule sind erweiterbar. Vorteil weniger Wandlungsverluste, da der Akku vor dem WR schon mit Gleichspannung geladen wird.
Der große Unterschied für dich ist aber, dass du das vorher entscheiden musst.
belzig
Zeit: 16.12.2025 10:22:10
3909228
2kwp, also 4 Module... etwa 1,6 real kannst du noch 1 phasig anschliessen. Ohne Akku viel zu viel Ertrag. Kannst du so probieren, 1 Jahr später Akku wie den Venus kaufen. 4kwh real nutzbar. Das könntest du auch wahrscheinlich am Tag produzieren...[...]
Das geht leider nicht mehr als DIY-Balkonkraftwerk durch.
Man braucht eine Wielandsteckdose und entweder muß der WR auf 800W gedrosselt sein oder das Ganze (2000Wp) muß vom Elektriker als richtige PV Anlage angemeldet werden.
SebDob
Zeit: 16.12.2025 20:55:11
3909398
Bis 2kwp ist es „bkw“. Der Akku gibt max 800w ab, ggf sogar mit smartmeter. Ob der Akku wie der Venus auf 2,5kw freigeschalten werden kann entzieht sich meiner Kenntnis.
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
