Daikin Altherma 3 M EBLA06E23V3 taktet unter +2 °C – Volumenstrom verdoppelt sich, Spreizung bleibt stabil
joe115
Zeit: 14.12.2025 22:48:21
3908827
Ich würde da ein zweites Mal eingeschränkt probieren.
Könnte darauf hindeuten, dass die VLT zu weit abfällt und deswegen der BUH zugeschaltet wird. 17grad ist denke ich zu wenig. Meine fällt auf irgendwas zw 21 und 23grad ab. Nur HK und etwa 120l im System, aber auch eine Altherma 3R. Wenn der oa Parameter nicht hilft, bleibt eigtl nur, einen seriellen Pufferspeicher mit 50l oder so nachrüsten.
Wird der BUH immer zugeschaltet? Oder nur manchmal? Beim Abtauen?
joe115
Zeit: 15.12.2025 05:48:26
3908837
Doppelpost
Tandy
Zeit: 15.12.2025 07:53:23
3908844
Nach meiner Kenntnis lässt sich bei der Daikin Altherma 3 der Heizstab für den Abtauvorgang nicht deaktivieren.
joe115
Zeit: 15.12.2025 08:31:21
3908851
Welches Baujahr?
Bei der Version ab 2022 und Ech2o (!!) ist der BUH optional.
baalsdorfer
Zeit: 15.12.2025 09:55:15
3908876
Bei meiner Altherma 3 mit 300l Ech2o Ist der BUH auch seperat eingebaut wurden. Ein Stück Pflasterohr raus und der BUH , was ein kleiner Durchlauferhitzer ist dafür rein.
Die Abbauvorgänge finden NUR im Außengerät durch Umkehr des Wärmeprozesses durch das dortige 4 Wege Ventil statt. Es wird also sozusagen auf Kühlen umgeschaltet und die vereiste Fläche dadurch kurz auf ca. 35 Grad erwärmt.
Der BUH könnte an dieser Stelle nichts Erwärmen oder Abtauen.
Er ist nur in dem Internen Heizkreislauf für WW oder Heizen da.
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 10:23:42
3908890
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Der BUH könnte an dieser Stelle nichts Erwärmen oder Abtauen. Er ist nur in dem Internen Heizkreislauf für WW oder Heizen da.
Das sehe ich anders: Die zur effektiven Abtauung gewünschten 35°C Wassertemperatur kann der Heizkreis in moderneren Häusern nicht liefern. Deswegen wird der elektrische Durchlauferhitzer beim Abtauen immer zugeschaltet.
Gruß Karl
joe115
Zeit: 15.12.2025 11:53:43
3908922
Gruß Karl
Wir/ihr müsst auf das Baujahr und die Kombination mit Innengerät achten. Pauschalaussagen sind hier leider nicht hilfreich. Gerade die Ech2o braucht keinen BUH, im Zweifel kann sie die Abtauwärme auch aus dem WW bereitstellen. Ob das dann energetisch besser ist als ggf. kurz den BUH einzuschalten, sei dahin gestellt. Davon abgesehen taut meine Altherma 3R /Ech2o 500 mit Hzkörpern und etwa 120l Wasser im System sowie VLT/RLT von 31-32/28-29grad problemlos ab, ohne auf BUH oder WW-Tank zurückzugreifen. VLT sinkt dabei auf etwa 22-21grad.
tingeltanglbob
Zeit: 15.12.2025 19:52:05
3909074
Meine Anlage ist die EBLA06E23V3. Bei der ist die Reserveheizung von Werk aus drin. Laut Typenschild wurde sie 05/2023 gebaut
Habe 4.03 auf 0: "Eingeschränkt" gestellt.
-->Hat leider nichts gebracht. Habe der BUH jetzt den Strom mit dem Shelly genommen. wollte ich eigentlich so nicht machen, da ich sie für den Notfall schon gerne hätte.
Wie sieht es denn generell mit Updates aus? Gab es da merkliche Verbesserungen und würdet ihr das empfehlen? Habe das Gerät eigentlich nicht im Internet sondern nur lokal. Meine Bedieneinheit Software hat den Stand V06.08.00
Eddi Lang
Zeit: 21.01.2026 17:41:04
3923719
Zitat von tingeltanglbob Beitrag anzeigen
Glaubst du wirklich dass es nur Abtauvorgänge waren? Woran siehst du das? Habe ja noch nicht lange eine WP - hätte aber[...]
Wenn Du doch nur mal rausgehen und dir das Abtauen ansähst , wenn es passiert….
Eddi Lang
Zeit: 21.01.2026 17:43:54
3923725
Wir/ihr müsst auf das Baujahr und die Kombination mit Innengerät achten. Pauschalaussagen sind hier leider nicht hilfreich. Gerade die Ech2o braucht keinen BUH, im Zweifel kann sie die Abtauwärme auch aus dem WW bereitstellen. Ob das dann energetisch besser ist als ggf. kurz den BUH[...]
Bestätigt für meine 3R mit 300er ECHO, 300 L Wasser im Heizkreis, VLT ca. 31° bei 0° und Baujahr 03/2023. Mit MMi-2 wurde vieles anders.
Gruß - Eddi
Chri Stian schrieb: Hallo zusammen, wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen...
NCC1701E schrieb: Hallo Zusammen, nach einem Defekt unserer Gasbrennwerttherme,...
