Öldruckspeicherpumpe
RS_MA
Zeit: 15.12.2025 19:41:20
3909070
Nachdem wir den Heizöltank meiner Mutter neu befüllt haben, fördert die Öldruckspeicherpumpe kein Heizöl mehr zum Heizölbrenner bzw. Kamin.
Leider wurde der Tank zuvor vollständig leer gefahren. Daher gehe ich davon aus, dass die Pumpe Luft in das System gezogen hat.
Bei der Öldruckspeicherpumpe handelt es sich um ein Gerät des Herstellers Schrag, Typ SÖ 11 b.
Linkbezeichnung
Als ersten Schritt habe ich die Zufuhr zum Kamin (1) abgesperrt und das Entleerungsventil (2) geöffnet, in der Erwartung, dass zunächst Luft entweicht und anschließend Heizöl austritt, sodass die Leitung wieder vollständig entlüftet ist.
Tatsächlich ist im ersten Durchlauf der Druck auf unter 1 bar abgefallen, woraufhin der Druckwächter die Pumpe automatisch wieder auf etwa 3 bar hochgepumpt hat. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach, wobei der erreichte Druck jeweils etwas geringer ausfiel, bis der Druck schließlich vollständig auf null abgesunken ist.
Linkbezeichnung
Kann uns hier jmd. weiterhelfen?
Karker Rabau
Zeit: 15.12.2025 20:51:05
3909098
wichtig ist, daß die Luft aus der Pumpe kommt. Ist zwar etwas Schweinerei, aber Du hast ja einen Auffangbehälter drunter. Das Entleerungsventil zu öffnen war eher kontraproduktiv.
Schraub die Druckleitung zu Ventil 1 locker, so daß Öl austreten kann. Also die Mutter entweder an der Pumpe oder bei Ventil 1 nur leicht lösen, evtl. mal mit Schlüssel auf die Leitung klopfen damit sie sich löst, also etwas bewegen läßt. Dann einen Lappen drüber, damit nichts durch die Gegend spritzt. Bitte nicht komplett abschrauben, das könnte einen Springbrunnen geben.
Das Entleerungsventil bitte wieder schließen und das Ventil 1 wieder öffnen. Jetzt die Pumpe einschalten und sobald an der losen Verschraubung Öl austritt diese möglichst bei laufender Pumpe wieder schließen.
Evtl. mußt Du dann oben am Ofen auch noch entlüften.
Eigentlich sollte der Vorgang aber auch in der Bedienungsanleitung zur Pumpe beschrieben sein.
Viel Erfolg
Heinz
RS_MA
Zeit: 15.12.2025 21:25:39
3909111
Hallo Heinz,
vielen lieben Dank für deinen Beitrag.
Ich werde am Wochenende wieder bei meiner Mutter zugegen sein und mich mal versuchen. Ich werde dann auch Rückmeldung geben, wie es gelaufen ist. 🙂
BG
René
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen in anderen Threads geschildert; auf Anregung aus dem Forum fasse ich die Problematik nun gebündelt im eigenen Thread zusammen. Ich freue...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu diesem Sachverhalt hören. Und zwar folgendes. Wir wollten eigentlich eine Arotherm Plus 8.1 von Vaillant einsetzen. Da wir einen Altbau...
