Heizungsverbrauch Kosten errechnen
Member87
Zeit: 16.12.2025 07:51:51
3909156
Hallo Community,
ich habe eine Ferienwohnung und wollte nun einmal errechnen wieviel Kosten ÖL ich in dieser Wohnung verbraucht habe.
Die Wohnung hat einen separaten Wärmemengenzähler und einen Warmwasserzähler.
Auf dem Wärmemengenzähler habe ich 3,855mwh verbraucht. Laut meiner Rechnung macht das bei 0,95€ pro Liter 433,81€.
Gerechnet habe ich wie folgt:
mwh x 1000/Heizwert (10) x Literpreis
des weiteren habe ich 17,235qm³ Warmwasserverbraucht, da habe ich 256,37€ ausgerechnet.
Warmwasser (m³) x (Zieltemperatur - Kaltwassertemp.) x 2,5 / Hi = Warmwasserkosten
Zu beiden Ergebnissen habe ich dann noch 19% MwSt. dazu gerechnet
Kennt sich jemand damit aus und kann dies bestätigen? Oder mich unterstützen?
Vielen Dank
Tiii
Zeit: 16.12.2025 08:08:20
3909162
So einfach wirst du das nicht rechnen können. Denn du kennst den Verlust deiner Anlage ja nicht.
Musst die gesamte Wärmemenge vergleichen mit der für die Wohnung und auch schauen ob die Heizungsanlage dir anzeigt, was für Warmwasser und Wärme war.
Member87
Zeit: 16.12.2025 08:25:52
3909172
Hi, ich weiß was du meinst. Es muss aber nicht auf 20€ genau sein. Es geht mir darum das ich "grob" die Kosten im Überblick habe. Verlust kann ich ohne weiteres nicht nachvollziehen.
Die Heizungsanlage zeigt mir lediglich die eigenen Betriebskosten an, ich kann im Menü der Buderus Heizung nichts finden was anzeigt wofür die wärme genutzt wurde.
woodi
Zeit: 16.12.2025 08:26:16
3909173
ergänzend zu dem Vorschreiber ist anzunehmen, dass die Wohnung nicht die einzige ist, die am Wärmeerzeuger hängt und dann musst Du die Gesamtwärmemenge und den Ölverbrauch im Verhältnis der WMZ aufteilen.
Zudem ist es dann vermutlich so, dass das WW über einen Speicher vom gleichen Wärmeerzeuger geladen wird und nicht vom oder von den Wohnungs-WMZ erfasst wird.
Ich habe eine ähnliche Situation und habe hinter die Speicherladepumpe auch einen WMZ gehangen.
Damit kann man dann im Verhältnis ermitteln, wie viel ÖL für die WW-Bereitung benötigt wurde. Das Ergebnis habe ich wieder im Verhältnis auf den WW-Verbrauch aufgeteilt.
Zudem habe ich einen Betriebsstundenzähler am Brenner, der die Zeit des Ölverbrauchs misst (parallel zum Magnetventil). So kann ich über die Betriebsstunden und den Tankungen genau den Verbrauch an Öl über die Betriebsstunden ermitteln. Geht natürlich auch mit einem speziellen Zähler in der Ölleitung.
Damit kann ich unterjährig bzw. jederzeit eine Abrechnung für Mieter erzeugen.
Ich möchte nur nochmals darauf hinweisen, dass nach dem 31.12.2026 fernablesbare Zähler mit den Zusatzangaben lt. Verordnung bereitzustellen sind. Trifft für Ferienwohnungen aber vermutlich so nicht zu.
Was heißt bei Dir "Hi"?
woodi
Member87
Zeit: 16.12.2025 08:36:51
3909178
HI=Heizwert des Öl (10)
Richtig. Es sind ebenfalls Privaträume in dem Haus sowie Ferienwohnungen. Ein separater Wasserspeicher ist nicht vorhanden.
woodi
Zeit: 16.12.2025 08:49:01
3909183
Das heißt, es ist ein zentraler Wasserspeicher o. ä., der für alle geladen wird.
Ich las "Hi" nicht "Hl".
woodi
Member87
Zeit: 16.12.2025 09:01:16
3909186
Zitat von woodi Beitrag anzeigen
Zudem ist es dann vermutlich so, dass das WW über einen Speicher vom[...]
Ich habe leider von der ganzen Materie nicht so viel Ahnung ;-/. Da steht lediglich die Buderus Logano S115, so wie ich das verstehe ist innerhalb der Heizung ein kleiner Pufferspeicher? Ein weitere Speicher steht nicht in dem Raum.
Member87
Zeit: 16.12.2025 09:14:13
3909189
Noch eine Frage.
Ist die Berechnung denn grundsätzlich korrekt?
Da ich momentan nur die Daten habe die ich genannt habe, wären die "wirklichen" Kosten eher niedriger oder höher? Theoretisch müssten die realen Werte doch niedriger sein wenn die Berechnungen stimmen, oder?
Eddi Lang
Zeit: 16.12.2025 17:41:33
3909357
Noch eine Frage.
Moin,
zum Warmwasser, das aus einem Speicher kommt:
Da gilt es mehrere Faktoren zu beachten:
1 Erwärmung des Trinkwassers
2 Speicherverluste druch die Isolation hindruch
3 Zirkulationsverluste
4 Wirkungsgradverluste beim Übertrag der Verbrennungswärme des Öls ins Heizkreiswasser
will man die Wärmemenge in kWh errechnen und hat die Wassermenge und das deltaT, dann lautet die Formel:
Wassermenge in m³ x deltaT * 1,1625 = Wärmemenge in kWh
Jetzt hat man die Wärme, die beim tägl. Laden des Speichers reingesteckt werden muss, wenn der Speicher über 24 h hinweg keine Wärmeverluste hat.
-> Bei 11° kaltem Trinkwasser und Aufheizen auf 60° ergibt sich ein DeltaT von 49 K.
...macht also 981 kWh/a f WW-Erwärmung
Nun hat aber der Speicher Wärmeverluste, die daraus resultieren, dass es um den Speicher herum ca. 15°C ist und drinnen z.B. 60°C. Auch bei Nichtentnahme kühlt der Speicher also ab. Diese Speicherverluste müssen also beim nächsten Aufheizen mit neuer Wärme kompensiert werden. Die belaufen sich bei dem ebenfalls im ANlagengehäuse befindlichen liegenden 150L WW-Speicherlein des Logano S115 in der Praxis ca. 1,5 kWh/d und fallen über 365 d an.
-> 547,5 kWh/a Du siehst, dass diese Speicherverluste, die den Keller heizen, wohl mehr als "20 €" sind.
Gibt es eine Zirkulation, die ständig läuft?
Falls ja: dann verliert man in ienem EFH darüber mindestes dieselbe Wärmemenge wie über den Speicherverlust und heizt damit die Wände und Flure. In einem Mehrparteienhaus wie Deinem ist es ein Vielfaches. Vereinfachend gehen wird davon aus, dass pro Wohnung die Verluste eines EFH für Zirkulation anfallen.
4
Zuletzt setzt der Öler ja die aus der Ölverbrennung erzeugte Wärme nicht 1:1 in Warmwasserwärme um. Erstens geht der Öler bei WW-Bereitung auf volle Leistung und sehr hohe Vorlauftemperatur. Der Wirkungsgrad des Ölers ist dann bei ca. 50%.
Summe f. WW : Ihr seid sicher mit mehreren Parteien...sagen wir mal, Dein Anteil am WW ist 20%.
(981 kWh/a + 20% x 547,5 kWh/a + 547,5 kWh/a) x 2 = 3.276 kWh/a Wärme aus dem Verbrennen des Öls sind nötig
Nun zum Heizen:
Lt WMZ hast Du 3.855 kWh/a an Wärme abgenommen.
Auch hier muss man den Wirkungsgrad des Ölers bei der Erwärmung von heizwasser zum heizen berücksichtigen, den man bei Niedertemperaturöler und HK so bei 80% ansetzen kann
Summe f. Heizen :
3.855 kWh/a / 80% = 4.818,7 kWh/a Wärme aus dem Verbrennen des Öls sind nötig.
Macht also für WW/a:
3.276 kWh / 10 kWh/L x 0,95 = 311 € o. MWSt
4.819 kWh / ..... -----------------> 458 € o. MWSt.
Du siehst, dass nur 30% der benötigten Wärme für das WW vermessen sind, der Rest ist geschätzt und mit vernünftigem Aufwand nicht einzeln messbar. Von daher können die Kosten deutlich von den hier ermittelten abweichen.
Die 2. Frage ist daher, nach welchen Verrechnungsschlüsseln der von der Eigentümergemeinschaft bestellte Abrechner die Kosten des Öls auf WW und Heizen umlegt bzw. aufteilt. Da gehen sicher die Zählerstände ein, aber das ist bei weitem nicht alles.
Du siehst ja, dass im Vergleich zum Aufwand für Heizen für WW ein Vielfaches an Verbrennungswärme erzeugt werden muss, weil die Bereitstellverluste sehr hoch sind. Und welche Nebenkosten, die mit dem Betrieb des Ölers zusammenhängen, noch enthalten sind.
Gruß - Eddi
Member87
Zeit: 17.12.2025 09:27:31
3909499
Moin,
4 Wirkungsgradverluste beim[...]
Super vielen Dank für die Antwort, das hilft mir sehr.
Eine Frage hierzu? Die Rechnung verstehe ich nicht ganz
981kwh +20% = 1188kwh
Wieso muss ich dieses mit dem Wärmeverlust 547,5kwh mal nehmen (x) und anschließend nochmal addieren?
Könntest du mir das nochmal genauer erläutern?
danke
woodi
Zeit: 17.12.2025 12:16:40
3909562
um diesem Problem weitestgehend aus den Füßen zu gehen habe ich einen WMZ hinter die Ladepumpe gesetzt.
woodi
Eddi Lang
Zeit: 18.12.2025 15:51:32
3909984
981kwh +20% = 1188kwh[...]
Das ist einfach erklärt:
1.Summand = Wärmebedarf für die reine Trinkwassererwärmung
2. Summand: Wenn es 5 Wohnungen gibt, trägt jede Wohnung 1/5 =0,2 20% der Isolationsverluste
3. Summand: Zirkulationsverluste nur für Deine Wohnung
„x2“ für Umrechnung Wasserwärme auf Verbrennungswärme Öl, da Wirkungsgrad des Ölers beim WW-Machen ca. 50%.
Gruß Eddi
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
