| | | | Zeit:
14.12.2025 19:20:58 |
Hi zusammen, ich möchte zwischen den Jahren die BWWP in Betrieb nehmen. Die Hydraulik habe ich mir folgendermaßen vorgestellt: Der 28mm Kaltwasserzulauf wird aufgesplittet, eine 22mm Leitung geht zur BWWP, die andere 22mm Leitung zu den zwei Wohneinheiten 1/2. Die Zirkulation der einen Wohneinheit wird direkt vor dem Kaltwasseranschluss integriert. Die Zirkulationspumpe hat ein integriertes Rückschlagventil. Die zweite Wohneinheit hat keine Zirkulation. Die Warmwasserleitungen für die beiden Wohneinheiten werden nach dem Thermo-Siphon aufgesplittet. Kondensat-, Sicherheitsventil-Leitung und Ablassventil landen im Abfluss. Passt das so? Fehlt noch was, hab ich etwas zu viel berücksichtigt? Grüße
14.12.2025 20:19:50 |
14.12.2025 20:39:35 |
15.12.2025 14:29:40 |
Für 2 Haushalte kannst du das vergessen. Deine Zirkulation zieht dir den Speicher am Stück leer. Dann läuft das Teil den halben Tag durch. Geht eine Partei baden, kann der andere die nächste Stunde nicht mehr duschen. Das ist keine Gasheizung.
15.12.2025 14:31:41 |
Badewannen gibts nicht, und die Zirkulation läuft nur nach Anforderung über Tastendruck. Insgesamt fünf Personen in zwei Wohneinheiten, so wie ich das in dem Forum gelesen habe sollte das i.O. gehen.
Verfasser: pB | Zeit:
15.12.2025 19:27:05 |
Wenn die Bewohner unterschiedliche Hauptnutzungszeiten haben, sollte das mit einer 300er BWWP gut gehen. (Bei deinen Rahmenbedingungen) Wenn alle Bewohner zeitnah hintereinander Duschen, wird der 3. oder spätestens der 4. kalt duschen.... falls die davor keine Kurzduscher sind. Evt. kannst du dir aber mit einer Temperaturanhebung (von z.B. 48 auf 53°C) behelfen. Falls nicht vermietet, dann musst du ggf. die vollen 55° bringen ;-(( Meiner Meinung nach geht das.
15.12.2025 20:03:06 |
Absperrung in der Kaltwasserzuleitung vor der BWWP nicht vergessen, falls für Wartungszwecke der Speicher entleert werden muss. Wir haben 200L zu viert aber ein Haushalt. Das passt unsere Gewohnheiten gerade so. Wenn es jetzt 2 Wohneinheiten sind wären mir 250L zu knapp. Kann ja sein dass aus 5 Leuten auch mal 7 werden oder so.
15.12.2025 20:36:06 |
Danke für euren Input! Aktuell sind in einer WE vier Personen, darunter zwei kleine Kinder, in der zweiten Wohneinheit 1 Person. Ich denke da sollten wir hinkommen, evtl. auch mit Temperaturanhebung (25kWp PV auf dem Dach). Sollte die zweite Wohneinheit mal neu vermietet werden an mehrere Personen muss man dann mal schauen, obs noch reicht. Für den Moment ists denke ich OK.
16.12.2025 10:09:22 |
Meine Frau bekommt allein durch heiss duschen den Speicher gekillt mit 200Liter. 200L bedeutet nicht 200L auf 50 Grad! Wenn die Kinder Teenies werden ist dein Kartenhaus auch am wackeln. Deine PV trägt auch nichts dazu bei. Speicher leer, dann leer. Da rödelt die WP erstmal 1h bis es wieder warm ist. Einen 6kw Heizstab einstetzen würde allein auch 1h benötigen, zusammen falls das geht dann 30min. Mit Vermietung hast du sowieso andere Temperaturen bereit zu stellen. Das wird mit einer BWWP kaum was. Da solltest du über Durchlauferhitzer zur Nacherwärmung nachdenken. Dafür muss es auch den Strom geben. Aber deine 300L als fertige BWWP werden so nicht funktionieren. Alternativ 5-7kw WP direkt in einen 800L Hygenespeicher arbeiten lassen. Dran denken, du bist Vermieter. Wer Miete einfordert ist auch mit Pflichten belastet.
16.12.2025 10:49:42 |
Versuch mal, deine Sichtweise etwas zu ändern....
Die Teenies, die erst noch Teenies werden, lernen sehr schnell, wann und unter welchen Umständen sie kalt duschen müssen ;-)
Deiner Frau kann das egal sein - und ist sie uns auch; aber immerhin - sie leidet ja nicht drunter....
Die 55°C, wenn sie denn sein müssen, kannst du mit (fast) jeder BWWP erzeugen.
Die lausigen 7kW PV machen dir im Winter deinen 800l Topf nichtmal lauwarm.
Die Kiste wird, sofern alle ein wenig kompromissbereit sind, gut funktionieren.
-- Aus dem eigenen Leben:
Wenn meine Tochter (22J) ein oder 2 Mal im Jahr sehr ausgiebig duscht, dann hängt sie in der Regel nochmal ne halbe Stunde im Bad rum.....
...bis ich dann dusche, hat die BWWP (ED 180), schon wieder nachgeheizt. (und zwar ohne Heizstab.)
16.12.2025 13:13:12 |
Ich seh schon, auch hier gibt's die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Ich wollte ja nicht das Thema komplett neu aufrollen, ich wollte nur, das mir jemand bestätigen kann, dass die Hydraulik so korrekt ist. Da die BWWP bereits im Keller auf den Anschluss wartet werde ich im neuen Jahr berichten, wie es sich mit der Größe und dem Verbrauch verhält.
16.12.2025 13:19:43 |
16.12.2025 13:28:15 |
Zitat von MatzBanni  ich wollte nur, das mir jemand bestätigen kann, dass die Hydraulik so korrekt ist. [...] Der Rücklauf der Zirkulation darf nicht im Kaltwasser-Anschluss enden. Der muss wesentlich weiter oben eingeführt werden. Wenn deine BWWP den Anschluss einer Zirkulation vorsieht, dann sollte es entsprechend weit oben einen Anschluss geben (steht meist im Handbuch).
16.12.2025 14:09:45 |
Zitat von Sebastian7  Zitat von MatzBanni  [...] Der Rücklauf der Zirkulation darf nicht im Kaltwasser-Anschluss enden. Der muss wesentlich weiter oben eingeführt werden. Wenn deine BWWP den Anschluss einer Zirkulation vorsieht, dann sollte es entsprechend weit oben einen Anschluss geben (steht meist im Handbuch). Einen offiziellen Zirkulations-Anschluss gibt es nicht, deswegen der Anschluss an Kaltwasser. Ist so auch in dem Forum beschrieben, natürlich nicht ideal, aber eine Notlösung.
16.12.2025 14:55:36 |
Zitat von MatzBanni  Die Zirkulation läuft nur nach Anforderung über Tastendruck. Zitat von MatzBanni  ..deswegen der Anschluss an Kaltwasser....natürlich nicht ideal, aber eine Notlösung. Ist doch die beste Wahl und keine Notlösung, wenn die Pumpe zur richtigen Zeit stehen bleibt. Zitat von Bergi  RV in die Kaltwasserleitung vor dem T-Stück…. Dazu RV+Ventil=KFR Zusammengefasst: https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/1586/Kaltwasseranschluss-TrinkwassererwaermerIm schlimmsten Fall baust noch mal um, weil: Zitat von BoomChocoPopp  Deine Auftriebskraft muss niedriger sein, als Widerstand. Widerstand muss niedriger sein als Pumpmenleistung. Dann schaue den Widerstand des RV in deiner Pumpe. Der hat höchstwahrscheinlich viel zu niedrigen Öffnungsdruck. |
16.12.2025 20:50:50 |
Deiner Frau kann das egal sein - und ist sie uns auch; aber immerhin - sie[...] Als Mieter muss ich nichts lernen. Der Vermieter hat zu liefern. Von daher wäre dein neuer Tellerrand die rechtliche Verpflichtung eines Vermieters.
17.12.2025 06:32:50 |
So eine Vollkaskomentaliät ist wahrhaft eine schöne Sache!
Sollen sich doch andre kümmern....
Kein Wunder, bist du nicht in der Lage, anderer Leute "Probleme" aus deren Sichtwinkel zu sehen.
17.12.2025 08:17:07 |
Die anderen Leute sind die Mieter, die auf Komfort ohne Wartezeiten inkl. Hygienischer Vorraussetzungen ein Anrecht darauf haben. Kopf in den Sand und günstig ist als Vermieter nicht machbar…
