| | | | Zeit:
24.11.2025 14:01:38 |
Hallo zusammen, wir haben eine Metallgarage mit einem Blechdach, aber kein bestimmtes Stehfalz und auch kein Wellblechdach. Es handelt sich um diese Garage: Habt ihr eine Idee, wie man die die PV-Panele hier am besten befestigen könnte? Ich bin nicht nicht ganz sicher, ob die Stehfalzbefestiger hier wirklich geeignet sind, z.B. von SL-Rack (https://shop.sl-rack.com/produkt/dfalzcu-fuer-kupfer-doppelfalzdaecher-horizontal/). Vielen Dank!
24.11.2025 14:22:03 |
Müsste gehen, wenn du bei den dicken Stegen längere Schrauben verwendest oder dort gleich die Falzklemme ROMA RD horizontal nimmst.
24.11.2025 14:24:53 |
Doch, das ist mit den üblichen Blechdachbefestigungen machbar, die gibts in verschiedenen Aufbauhöhen.
01.12.2025 15:09:15 |
02.12.2025 20:49:02 |
03.12.2025 03:32:36 |
Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, >2000W peak ohne Strom-Speicher mit einem 800W einspeisenden Standard BKW-Gleichrichter zu betreiben. In der Garage ließe sich leicht einer der derzeit sehr preiswerten kombinierten Wechselrichter/Stromspeicherkombis unterbringen. Da das ne Blechgarage ist, müsste man eventuell über die WLAN-Reichweite des Wechselrichters nachdenken, bzw. testen, möglicherweise könnte es sogar sinnvoll sein, den Wechselrichter ausserhalb der Garage zu montieren. Ich sehe in der Garage gar keinen Stromanschluss, keinen Tormotor und kein Licht. Kommt das noch?
03.12.2025 07:23:03 |
Ja, die Garage erhält eine eigene Verteilung am Freitag und dann liegt hier auch Strom an. Das war meine Frage: Ob man den Wechselrichter eventuell einfach versteckt unter den Modulen befestigen kann oder ist das problematisch, wenn z.B. doch Schneee auf dem Dach liegt und der Wechselrichter mit diesem in Kontakt kommt? Beim Speicher bin ich etwas unsicher, da es in der Garage, da nicht gedämmt, sehr kalt bzw. im Sommer warm werden kann. Ist das trotzdem für einen Speicher geeignet? Die Idee war, lieber bis auf das maximale für ein BKW zu erhöhen, da gerade in den nicht so sonnenreichen Monaten unsere Wärmepumpe sowieso eine hohe Grundlast produziert.
03.12.2025 16:57:28 |
Der wr wird im Sommer abkochen. Ohne Kühlung kannst du das vergessen. Ich würde einen Speicher inkl wr nehmen, dort die Module anschließen und im Haus das smartmeter. Ob 0 Einspeisung oder Überschuss, beides möglich. https://dura-solar.de/ Balkonkraftwerk-mit-Marstek-Venus-D-2000Wp-bis-zu-15360Wh-Mini-PV-Anlage/470971 So als Beispiel…
03.12.2025 19:41:57 |
Zitat von derNeueHier  Beim Speicher bin ich etwas unsicher, da es in der Garage, da nicht gedämmt, sehr kalt bzw. im Sommer warm werden kann. Ist das trotzdem für einen Speicher geeignet? Die Speicher sind für die Aufstellung im Freien konzipiert. Und die mir bekannten Speicher (± Wechselrichter) verfügen über eine eingebaute Heizung, die bei Frostgefahr automatisch angeht. Zudem lässt sich der Speicher mit dicker Dämmung vor Auskühlung schützen. Gegen zu hohe Temperaturen hilft dagegen nur Aufstellung an einem - insbesondere im Sommer - mässig temperierten Ort. Da käme ein von der Sonne abgewandter Platz an der Außenseite der Garage in Frage.
03.12.2025 19:58:26 |
Nachdem jetzt die neue VDE Norm für BKWs herausgegeben wurde, muss dein 2000Wp BKW mit einer Wielandeinspeisedose an AC angeschlossen werden (Elektrikereinsatz). Wenn du nur Module mit 960Wp gesamt nimmst, reicht auch der Schuko-Stecker. Wenn du wirklich einen Speicher haben willst, kauf dir einen Marstek Venus E v.3 Der wird rein über AC verbunden und du kannst ihn einfach in den Keller stellen und hast keinen Stress mit Temperaturen unter 10°C, bei denen man einen LFP4 Speicher nicht mehr laden sollte.
04.12.2025 09:15:48 |
Ich habe mit der aktuellen Kabelführung keine Möglichkeit, dass der Speicher im Haus stehen könnte, da wir ein Erdkabel für die neue Verteilung bereits gezogen haben und ich nicht nicht wieder alles aufreißen will.
Daher würde ich eher auf den Speicher verzichten.
04.12.2025 09:21:43 |
Du hast das nicht verstanden?` Der Marstek wird über eine Steckdose angeschlossen. Du benötigst nur ein Smartmeter wie ein Shelly Pro 3 EM in deinem Sicherungskasten. Dann kann der Speicher ÜBERALL in deinem Haus oder Garten stehen. Auch in der Steckdose im Blechhaus... Der Marstek kommt heute bei mir an...
04.12.2025 10:08:08 |
Für Leute mit Bestands-PV-Anlage mit Smartmeter (z.B. Fronius, oder Kostal) die ein Smarthomesystem auf einem Raspberry Pi haben. Man kann auch das Program unimeter auf dem Raspi installieren. Das simuliert einen Shelly 3 M und man spart sich den Elektriker. (https://github.com/sdeigm/uni-meter)
04.12.2025 10:23:17 |
Ein 2KW Balkonkraftwerk wird leistungsmäßig sowieso eher im Bereich von 1/3el bis 50% liegen, außer es scheint im Sommer richtig die Sonne. Die meisten Tage im Jahr scheint die aber nicht. Da kommt man auch mit der 800 Watt Leistungsgrenze ganz gut klar. Ein Stromspeicher mit einem Balkonkraftwerk zu laden, das wird ne eher dünne Sache. Da kommt die meisten Tage des Jahres nichts mehr im Speicher an... Eine 2KWP Anlage produziert im Idealfall etwa 2.000KWH im Jahr. Bevor du dir nen Speicher kaufst, warte erst einmal ab wie viel du überhaupt "verschenkst". Und dann guck dir erstmal an, an wie vielen Tagen überhaupt so viel Sonne scheint dass du einen Speicher geladen bekommst und wie kurz die "Sonnenfreie" Zeit ist, in der du wie viel Strom verbrauchst? Wir brauchen in den Nächten nur 3KWH Strom, und haben etwa 150 Tage an welchen wir den auch erzeugen könnten. Da reden wir dann mit Speicher um die 450KWH pro Jahr, also ca. 150€... Mit Wärmepumpe kommst du wahrscheinlich auf 6-7 Heizmonate wo alles was das BKW liefert direkt in den Heizstrom übergeht, ohne Speicher. Vom Rest zieh dann noch 4 Wochen Urlaub ab und die Schlechtwettertage, dann bleibt da nicht mehr viel zum Speichern...
04.12.2025 11:29:13 |
Die üblichen Balkonkraftwerkspeicher enthalten aber schon den Wechselrichter, einige mit bis zu 4 individuellen Paneleingängen/MPPTs. Wenn man vom Preis des Balkonkraftwerkspeichers, der grade ins Bodenlose fällt, den Preis für einen normalen BKKW-Wechselrichter abzieht, kostet der Speicher kaum noch was.
05.12.2025 09:15:26 |
Zitat von Mark1234  6-7 Heizmonate wo alles was das BKW[...] In Sibierien?? Ich heize max 4 Monate... Hab anfang November angefangen... Im April ist es doch schon gut warm... Wo kommt die Rechnung her?? Altbau, Fenster kaputt???
15.12.2025 17:03:03 |
Zitat von SebDob  Du hast das nicht verstanden?` Der Marstek wird über eine Steckdose angeschlossen. Du benötigst nur ein Smartmeter wie ein Shelly Pro 3 EM in deinem Sicherungskasten. Dann kann der Speicher ÜBERALL in deinem Haus oder Garten stehen. Auch in der Steckdose im[...] Und das rechnet sich? Ich kann mir eher vorstellen, dass sich die Armotisationszeit dadurch erhöht und damit wäre ein Speicher, so gut es auch klingt, obsolet. Oder wie ist da deine Wirtschaftlichkeitsrechnung bei über 2000 Euro Anschaffungskosten? Mein aktueller Strompreis liegt bei unter 23 Cent.
15.12.2025 17:35:18 |
Zitat von derNeueHier  Zitat von SebDob  [...] Und das rechnet sich? Ich kann mir eher vorstellen, dass sich die Armotisationszeit dadurch erhöht und damit wäre ein Speicher, so gut es auch klingt, obsolet. Oder wie ist da deine Wirtschaftlichkeitsrechnung bei über 2000 Euro Anschaffungskosten? Mein aktueller Strompreis liegt bei[...] Der Speicher liegt aktuell unter 1000€ in DEUTSCHLAND. Der Shelly ohne Steuer bei 60€. Und bei mir hier in Deutschland liegt der Strompreis bei 32-35ct. Bei dem kleinen Speicher kann ich wahrscheinlich 250, eher 300 Tage im Jahr die 4kwh nutzbaren Inhalt verwenden. Mit diesen Daten darfst du gern nochmal neu kalkulieren. Der Shelly wird im besten Fall das Smartmeter für eine Wallbox werden. Auch eine Sorge weniger.
15.12.2025 18:35:18 |
Aber wie viel könntest du denn auch ohne Speicher nutzen? Und welche Größe von PV hast du? Wie gesagt, hier geht es um ein Balkonkraftwerk mit maximal 2 kWp.
15.12.2025 18:55:03 |
Zitat von derNeueHier  Aber wie viel könntest du denn auch ohne Speicher nutzen? Das hängt von der Grundlast tagsüber bei euch ab. Wenn du das BKW mit max. erlaubter Größe (2000 Wp) baust und das mit keiner/wenig Verschattung einspeisen kann, wirst du dich im Sommer schnell über einen relativ hohen Anteil an ins Netz abgegebenem Strom ärgern. Wenn es Probleme mit Verschattung gibt, wird es sich auch ohne Speicher rechnen. Vielleicht solltest du das erst einmal ohne Speicher bauen. Und nach dem kommenden Sommer kannst du dann bilanzieren, wie das Verhältnis von Netzstrombezug (1.8.0) zu ins Netz eingespeistem Strom (2.8.0) ausschaut.
15.12.2025 19:00:36 |
Die Module helfen als „Nebenprodukt“ auch sehr gegen die Aufheizung der Garage im Sommer! Die Module selbst werden zwar sehr heiß, dafür aber eben das darunter im Schatten liegende Blechdach nicht mehr. Seitenwände noch dämmen, je nach Himmelsrichtung; und der ganz krasse Backofen ist entschärft.
16.12.2025 08:32:28 |
Gibt es dann eigentlich irgendeinen Grund, weshalb man einen herkömmlichen Speicher nutzen sollte? Man ist standordunabhängig und muss keine Kabel ziehen und der Preis des Marstek scheint auch in Ordnung zu sein.
16.12.2025 09:43:51 |
Deine Blechbox steht dicht am Haus.
Wo ist denn Süden? Kannst du Febr. bis Ende Oktober mit voller Sonne rechnen???
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Normal, eher 2 Module... Kein Akku... Dann hast du im Sommer schnell viel mehr als dein Haus verbraucht. Geld dafür gibts immer keins.
2kwp, also 4 Module... etwa 1,6 real kannst du noch 1 phasig anschliessen. Ohne Akku viel zu viel Ertrag. Kannst du so probieren, 1 Jahr später Akku wie den Venus kaufen. 4kwh real nutzbar. Das könntest du auch wahrscheinlich am Tag produzieren...
Gleiches 4 Modulsetup, aber von Marstek einen anderen Akku. Es gibt einen inkl. WR eingebaut und die Batteriemodule sind erweiterbar. Vorteil weniger Wandlungsverluste, da der Akku vor dem WR schon mit Gleichspannung geladen wird.
Der große Unterschied für dich ist aber, dass du das vorher entscheiden musst.
16.12.2025 10:22:10 |
Zitat von SebDob  2kwp, also 4 Module... etwa 1,6 real kannst du noch 1 phasig anschliessen. Ohne Akku viel zu viel Ertrag. Kannst du so probieren, 1 Jahr später Akku wie den Venus kaufen. 4kwh real nutzbar. Das könntest du auch wahrscheinlich am Tag produzieren...[...] Das geht leider nicht mehr als DIY- Balkonkraftwerk durch. Man braucht eine Wielandsteckdose und entweder muß der WR auf 800W gedrosselt sein oder das Ganze (2000Wp) muß vom Elektriker als richtige PV Anlage angemeldet werden.
16.12.2025 20:55:11 |
Bis 2kwp ist es „bkw“. Der Akku gibt max 800w ab, ggf sogar mit smartmeter. Ob der Akku wie der Venus auf 2,5kw freigeschalten werden kann entzieht sich meiner Kenntnis.
