| | | | Zeit:
17.12.2025 19:33:00 |
Wenn die dünnen Röhrchen aber nicht liefern .. Dann gibt es dafür eine HK Booster Pumpe die für 150 l/h Durchsatz sorgt. Aber jetzt ist a-wing an der Reihe.
17.12.2025 19:43:14 |
Zitat von Musil  Zitat von belzig  [...] Hallo belzig bei Leipzig....? "Wenn der HK auf NAT ausgelegt ist, sollte er damit das Zimmer, wenn nicht gerade NAT anliegt, warm kriegen."
Wenn ein HK auf NAT (inklusive VLT) ausgelegt ist, dann sollte der doch auch bei NAT (die heute sowieso[...] Hab mich missverständlich ausgedrückt, sollte heißen: Wenn ein Heizkörper mit seiner Nennleistung bei 75/65 auf NAT ausgelegt ist, sollte er mit 55/45 bei normalen Temperaturen (0°-10°) das Zimmer warm bekommen.
18.12.2025 11:31:06 |
Hier noch ein paar Bilder zum Problem: Alle anderen HKs waren zugedreht VL/RL auf halber Strecke zum HK: RL-Verschraubung am HK: VL-Ventil am HK (Ventilkopf ist seit Monaten ab): HK-5 im Wohnzimmer: Anschluss des HK-5 nach dem HK-4 im Schlafzimmer: Im Anschluss des Testes noch die anderen VL-Ventile festgehalten. VL-Ventil am Bad-HK-1: VL-Ventil am Küchen-HK-2: VL-Ventil am Büro-HK-3: VL-Ventil am Schlafzimmer-HK-4: Bei dem ganzen Bild vorbereiten, kam inzwischen die Antwort vom Vermieter, er holt eine zweite Meinung ein, d.h. die nächste Firma wird im Januar vorstellig und muss ergründen, warum die bisherige Firma es durch den HK-Tausch nicht geschafft hat und jetzt plötzlich Abgleichventile für alle anderen HKs fordert. Gruß Andreas
18.12.2025 12:03:47 |
VL-Ventil am Schlafzimmer-HK-4: das ist einstellbar, steht aber auf Vollgas (8)
19.12.2025 21:27:22 |
Und wieso ist dieses Ventil nicht eingestellt? auf 4 oder was auch immer...
20.12.2025 22:56:42 |
Hallo Danke für die neuen Infos. Ich hätte nur lieber ein Bild von der Rücklaufverschraubung gesehen. Idealerweise mit geöffneter Abdeckkappe. Ich vermute das der Heizkörper im Rücklauf gedrosselt ist.
20.12.2025 23:29:51 |
Es ist schon bitter, wenn man bei 66°C VL das Whz nicht warm kriegt. HK5 im Whz hat dT 66-36 = 30°C, also gibt es ein Durchsatzproblem. Die anderen HK waren zu.
Ich würde vorerst in dieser Wohnung wo vorhanden die Voreinstellung der HK aktivieren und sinnvolle Werte identifizieren. Die kann man anschliessend auch in den anderen Wohnungen einstellen. Das dürfte das Problem nicht lösen, wäre aber mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ein systematisches Vorgehen kann ich hier nicht erkennen & Gruss delta97
21.12.2025 08:15:36 |
Zitat von delta97  Es ist schon bitter, wenn man bei 66°C VL das Whz nicht warm kriegt. Ich sitze jetzt bei mir im Wohnzimmer mit 20° RT bei 41° VL. Da ganze im unisolierten Altbau aus 1910! Schaltzeiten von 06:00 -22:00 Uhr Tagbetrieb. Soll Raumtemperatur 20 ° Peter
21.12.2025 10:37:41 |
Zitat von delta97  Es ist schon bitter, wenn man bei 66°C VL das Whz nicht warm kriegt. HK5 im Whz hat dT 66-36 = 30°C, also gibt es ein Durchsatzproblem. Die anderen HK waren zu.
Ich würde vorerst in dieser Wohnung wo vorhanden die Voreinstellung der HK aktivieren und sinnvolle Werte identifizieren. Die[...] Wenn die Werte stimmen und die Spreizung bei Ein-Heizkörperbetrieb 30°C beträgt, nutzt es nichts andere HK voreinzustellen. Da könnte man zuerst die Pumpe höher stellen bis es pfeift. Die zweite Meinung ist auf jeden Fall nicht schlecht. MfG uwe
21.12.2025 10:38:54 |
Zitat von epicuro  Zitat von delta97  [...] Ich sitze jetzt bei mir im Wohnzimmer mit 20° RT bei 41° VL. Da ganze im unisolierten Altbau aus 1910! Schaltzeiten von 06:00 -22:00 Uhr Tagbetrieb. Soll Raumtemperatur 20 ° Peter Nicht schlecht für eine Fußbodenheizung ;-) MfG uwe
21.12.2025 12:06:35 |
Zitat von kreitmayr  Nicht schlecht für eine Fußbodenheizung ;-)
Nix da, Rippenheizkörper. Peter
21.12.2025 16:58:26 |
Nachdem ja der HK Tausch nichts gebracht hat: Rücklaufverschraubung überprüfen. Ich sehe durchaus das Potential die Voreinstellung der anderen HK zu aktivieren. Und dazu den Ventileinsatz von HK 5 zu ersetzen: HTD ..p/3909653Einerseits reduziert sich der Widerstand durch HK5 und der Widerstand erhöht sich durch die anderen HK. Das müsste doch +1°C Raum Temperatur bringen & Gruss delta97
21.12.2025 20:11:00 |
Zitat von kreitmayr  Zitat von epicuro  [...] Nicht schlecht für eine Fußbodenheizung ;-) MfG uwe Falscher Beitrag (es sind doch HK) in falschem Thread --> verschieben nach Witz und Humor....??? 🤣🤣
21.12.2025 22:09:53 |
Es gibt ja nüchtern betrachtet 2 Probleme: a.) HK#5 b.) 66°C VL. Ich gehe davon aus, dass b.) indirekt eine Folge von a.) ist: Heizkurve rauf bis zum geht nicht mehr. Und aktuell geht ja wirklich nichts mehr. Für b.) muss man grundsätzlich dafür sorgen, dass alle HK im ganzen Haus durchströmt werden. Am einfachsten mit Voreinstellung der HK Ventile. Alternative: Booster Pumpen für die behinderten HK#5 und Kollegen. Dann kann die Heizkurve problemlos runter. Anzumerken ist, dass diese Bauten um Jg 1958 vom übelsten sind was je verbaut wurde. 1910 war besser isoliert. @ a-wing: Du kannst den Link auf dieses Thema gerne mit HB#2 und dem Vermieter teilen & Gruss delta97
