Innendämmung Fensterlaibung 5mm?
Hardym
Zeit: 15.12.2025 23:19:31
3909134
Ich brauche eine Lösung für die Innendämmung von Fensterlaibungen, wo ich an einigen Stellen nur sehr wenig Platz habe. Von 5cm bis 5mm ist alles dabei, wobei die 5mm nur an einigen Scharnieren sind.
Wand ist mit Zellulose-Einblasdämmung gedämmt. Anschlüsse zur Laibung sind mit OSB gemacht. Laibung ist noch nicht gedämmt aber nötig, da sich in einigen Ecken Schimmel bildet.
Die Zimmerei, die die Einblasdämmung gemacht hat, hatte eine "Superdämmplatte" angeboten. Das habe ich (noch) nicht machen lassen, da vorher noch andere Arbeiten anstehen. Weiter Infos zu den Platten habe ich nicht bekommen bzw. konnte ich nicht finden. Ich vermute es handelt sich um die Korff Superwand Dämmplatten.
Ich sehe 2,5 brauchbare Möglichkeiten:
PUR/PIR-Dämmplatten, also am ehesten die Korff Superwand in verschiedenen Dicken (5/10/20mm), je nach Platz. Oder gibt es noch andere Anbieter mit Plattendicken unter 20mm?
Kalziumsilikatplatten in verschiedenen Stärken, wo Platz ist. Wo wenig Platz ist dann Dämmkeile nehmen (=nur geringe Dämmstärke über ganze Länge) oder normale Platten an den kritischen Stellen zurecht schnitzen. Was ist besser?
Was würdet ihr empfehlen, PUR oder Kalziumsilikat?
Ausgeschlossen habe ich XPS/EPS (Schimmelgefahr drunter), Blähglas (thermisch nicht besser als Kalziumsilikat aber ohne den natürlich chemischen Schimmelschutz), Polyesterfaser (Protektor Innendämmung, z.B. bei Obi, dünn und atmungsaktiv aber Gefahr für Feuchtesättigung und Schimmel?).
Habe ich eine brauchbare Alternative übersehen?
Hardy
ajokr
Zeit: 16.12.2025 08:11:51
3909163
Schau dir mal an, wass der Dämmexperte in dieser Folge von schlau energiepsaren sagt.
Demnach ist Kalziumsilikat innen gut bei Schimmelgefahr, weil es fungizid ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dämmung außen an der Leibung ist aber die besserer Variante.
Hardym
Zeit: 21.12.2025 23:45:01
3910971
Danke für den Hinweis auf Aerogel. Das war wieder eine spannende Reise in neue Tiefen. Für mich und ggf. andere kurz z4sa00engefasst
- Dämmputz erreicht einen Dämmwert von 0,028W/m²K oder schlechter, also mit PUR vergeichbar. Mindestdicke ist bei den 3 gefundenen (Hasit 222, IBT Aerius, Heck Aero IP) 20 oder 30 mm. Außerdem muss noch ein Deckputz drauf.
- Vlies mit Aerogel hat einen U-Wert um 0,015W/m²K und ist mit Dicken von 5/6 oder 10 mm zu bekommen. Also brauche ich ungefähr die halbe Dicke für den gleichen Dämmwert von PUR. Preis liegt zwischen 50 und 120 Euro pro Quadratmeter.
Preis ist hoch aber für die Fläche und die speziellen Anforderungen meiner Meinung nach in Ordnung.
Schlussendlich ist aber die Dampfdurchlässigkeit für mich das Ausschlusskriterium. Ubakus zeigt bei meinem Aufbau Tauasseranfall unter den Aerogel-Dämmungen. Durch die geringe Dämmstärke, fällt im WInter die Oberflächentemperatur garantiert unter den Taupunkt. Damit riskiere ich, dass mein Schimmelproblem wiederkommt.
Ich denke, ich werde mit der Superwall arbeiten, da es auch den Hohlraum der Installationsebene ohne Zusatzaufwand überbrückt.
Istdochwurscht
Zeit: 22.12.2025 06:14:27
3910980
Wir haben die Fensterlaibungen mit Zementputz aufgeputzt und darauf gefließt. Das schlimmste was bisher passierte war das die Fliesen feucht waren, aber nur an ganz wenigen Tagen im Winter.
Da gefließt kann man das aber einfach wegwischen, ist ja nichts da was schimmeln kann.
Vieleicht nicht schön und nicht jedermanns Sache aber praktisch und einfach.
TimoB
Zeit: 22.12.2025 07:19:24
3910986
Zitat von Hardym Beitrag anzeigen
Ubakus zeigt bei meinem Aufbau Tauasseranfall ...]
Ubakus ist ein gutes Werkzeug, hat aber Grenzen beim Tauwasser bei Innendämmungen.
Grundsätzlich hast du für ID zwei Möglichkeiten: kapillaraktiv oder dampfsperrend.
Kapillaraktiv wären dann zB Calciumslikat oder Holzfaser. Hier soll die durch die Dämmung dringende und kondensierte Feuchte kapillar durch die Dämmung wieder an den Innenraum geführt werden, um dort abzutrocknen.
(Diesen Effekt kann Ubakus NICHT berücksichtigen!)
Dampfsperrend wäre dann sowas wie eine alukaschierte PUR-Platte. Diese soll so diffusionsdicht sein, dass Wasser nur sehr sehr langsam hindurch wandert. (Dann von der Wand aufgenommen und nach außen abgeführt wird. (außen diffusionsoffener als innen)
Risiko hier: Gelangt durch einen (ungeplanten) Weg doch Wasser hinter die Dämmung (Stichwort: Flankendiffusion), trocknet es nur schlecht bis gar nicht.
(Hier hat Ubakus das generelle Problem, es berechnet Dampfbremsen/-sperren stets fehlerfrei, was in der Praxis nicht immer so ist.)
Bei Innendämmungen ist auf jeden Fall die vollflächige Verklebung entscheidend.
Mit Aerogelfließen kenne ich mich nicht aus und ich tue mich schwer bei schwierigen Laibungsdämmungen aus der Ferne Ratschläge zu geben; hier steckt in manchen Details doch der Teufel.
Ich kann dir aber den Rat geben, dich an die Hersteller der von dir favorisierten Baustoffe zu wenden. Die können dir sagen was geht und raten auch ab, wenn es nicht geht.
Viel Erfolg!
Hardym
Zeit: 26.12.2025 11:49:02
3912071
Danke für die Antworten. Fliesen im Wohnraum finde ich nicht toll und traue ich mir nicht zu, selbst zu verlegen. Sinn und Prinzip verstehe ich, aber ist bei Vermietung auch riskant, wenn Kondenswasser nicht weggewischt wird.
Dass Ubakus nur den Idealfall darstell ist mir bewusst. Wenn mir Ubakus aber viel Tauwasseranfall anzeigt und die Ecken aktuell nicht abtrocknen, sondern schimmeln (bei Leerstand und nur Frostschutz-Heizung), dann fürchte ich, dass Calciumsilikat im WInter gesättigt wird. Schimmelt dann zwar nicht aber ist auch nicht angenehm.
Ich werde mal bezüglich des raumseitigen Anschluss beim Hersteller anfragen. Da ist OSB (Seitenwand der EInblasdämmung), wo ich zusätzlich mit Dampfsperrenkleber verkleben wollte.
Didi-MCR52
Zeit: 26.12.2025 21:14:43
3912215
Sinn und Zweck der Fliesen ist ja nicht nur die abwischbarkeit. Sondern dass an der Fliese selbst nichts schimmelt - und wenn doch kann man das leicht wegmachen, es zieht wegen der Glasierung nicht ein wie in Putz.
TimoB
Zeit: 27.12.2025 06:57:12
3912266
Ich hätte da Sorge, dass mir die Fugen schimmeln.
Didi-MCR52
Zeit: 27.12.2025 12:48:20
3912367
Es gibt heutzutage so große Fliesen, da sollte man eine Fensterlaibung mit einer einzigen Fliese hinbekommen.
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
