Rotex HPSU compact 508 wieder ein defektes 3-Wege Ventils 3UV-DHW??? Oder was anderes
Kala Nag
Zeit: 20.11.2025 09:35:28
3899464
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Jetzt zum "kritischen?" Vorgang
- nach ca 15-20min geht das Zeichen des Außengeräts aus / die Anlage wird lauter / Pumpe oder Kompressor macht leichte Klopf Geräusche (ca 10 mal pro sekunde) / 3UVDHW fährt schrittweise auf 100% / Vorlauf Temperatur steigt / das ganze dauert 2-4 Minuten und sobald das Außengerät angefordert wird, fährt 3UVDHW wieder auf 0%
Ist das jetzt ein Abtauvorgang?
Ja, ziemlich sicher Abtauung!
Vertuel
Zeit: 20.11.2025 18:22:04
3899666
Dane dir.
Nur zur Sicherheit ob die Verbräuche so in ordnung sind:
gestern Abend um 22:00: 20.616 kWh
Heute Morgen um 05:22: 20.622 KWh (6 KWh verbraucht)
Heute Abend um 18:00: 20.633 KWh (11 KWh verbraucht)
Flüßterbetrieb an
Frostschutz bei 0 Grad
Haus 135m² / Porenbeton 46cm / BJ 2017
Außentemperatur -2 bis +3
Kala Nag
Zeit: 21.11.2025 07:11:27
3899838
Flüßterbetrieb an
Frostschutz bei 0[...]
Der Verbrauch kann in Ordnung sein, wenn bei frostigem Wetter und häufigem Abtauen mehrfach der WW-Tank aufgeheizt werden musste. Pro Aufheizung des WW-Tanks brauchst Du im Winter rund 2kWh Strom.
Vertuel
Zeit: 14.12.2025 20:05:21
3908786
So langsam weiß ich nicht mehr weiter.
ich melde mich wieder mit der alten Geschichte.
Stellantrieb für 3UVB, obwohl neu, fährt nicht auf 100% bei automatischer WW Zubereitung (Soll 48 Grad / WPHyst 7K) und vermutlich dadurch heißes Wasser in den Heizkreis fließt. (s.Bild... mal 50% mal 48%)
Einen Defekt im Stellmotor kann ich ausschließen, da an der anderen Seite beide Motoren vernünftig funktionieren.
Wird die WW Zubereitung mit 1xWarmwasser angefordert, gehen beide Antriebe auf 100%, aber nicht immer... jetzt z.B. 3UVB auf 50% Vorlauf 48,7Grad...
Irgendwann mal wird SollWW erreicht, aber Ist das denn normal dass die sichtbaren Heizrohre aus Kupfer heiß werden? Will die Anlage einfach nur das Haus nicht abkühlen lassen?
Kala Nag
Zeit: 14.12.2025 22:00:26
3908816
Wir hatten gerade in einem Nachbarthread an einer 2012er HPSU das gleiche oder zumindest ein ähnliches Problem. Es stellte sich als Ursache heraus, dass der folgende Parameter im Installationsmenü versehentlich auf „0“ stand. Nach Einstellen auf „HPSU compact 508“ lief das 3UVB wieder einwandfrei in die Endposition.
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 17:35:23
3909033
Danke Karl... wenn es so einfach bei mir wäre....
Meine Anlage kommt aus 2015 (denke ich) und 508 war in den Einstellungen auch zu sehen.
Ich habe jetzt alle relevanten Einstellungen abgelesen, vielleicht fällt hier was ein...
Die Typenschilde weiter unten:
T-Raum Soll 1: 19C
T-Absenkung: 10 C
T-Abwesend: 21 C
T-WWSoll1: 48 C
WPHystTDHW: 7 K
WartezeitBOH: 50 min
Instalation
Außengerät 8KW
Innengerät 508
WPVersion 5
FunktionEHS 1
HZUnterstützung AUS
Bivalenzfunktion EIN
SmartGRID 0
ModusSG 1
HAT/NT Funktion und Anschluss 0
Raumthermostat AUS
Interlink AUS
KonfigMFR1: 2
Entlüftingsfun. AUS
PWM Konfig: MAX 60% / MIN 40%
Sensorkonfig:
Aussen: AUS
WW: Sensor
Druck: EIN
AF Anpassung: 0.0 K
TerminalAdresse: AUS
KonfigSystem: Inaktiv
Anlagenkonfiguration
LeistungWW: 3KW
LeistungEHSStufe 1: 3KW
LeistungEHSStufe 2: 9 kW
Leistung BIV: 20 kW
TDiff-WWHZU: 5.0 K
Max. Temp Heizung: 55 C
Bivalenztemperatur: -10.0 C
Flüßterbetrieb: 0
SonderfktSchaltk: 0
Wartezeit Sonderfkt: 120 S
SchaltwelleTDHW: 50 C
SpreizungMODHZ: 7.0 K
DurchflussBer: 4,5 i/min
Anpass T-VL Heizen: 5.0 K
Anpass T-VL Kühlen: 5.0 K
MinDruck: 0,5 bar
MaxDruck: 3,0 bar
SollDruck: 0,9 bar
MaxDruckverlust: 0,5 bar
HZ Konfig:
HKFunktion: 0
T-Frostschutz: -10 C
Gebäudedämung: Aus
Estrich: Aus
Heizen:
Heizgrenze Tag: 16 C
Heizgrenze Nacht: 10 C
Heizkurve: 0,50
Raumeinfluss: -----
RFAnpassung: -----
T-Vorlauf Tag: 40 C
T-Vorlauf Nacht: 10 C
Max T-Vorlauf: 55 C
Min T-Vorlauf: 20 C
Heizk Adaption: Aus
Kühlen: nicht relevant
WWKonfig:
Zirk mit WW-Prog: Aus
Antieleg Tag: Aus
Antileg Zeit: 03:30
Antileg Temp: 65 C
MaxWWLadezeit: 60min
WWSperrzeit: 30min
Aussengerät:
Die Anlage:
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 19:23:06
3909065
Installation
Außengerät 8KW
Innengerät 508
WPVersion 5
Das passt jedenfalls!
Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast.
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 20:12:07
3909080
Aber die 50% des 3UVB Ventiels wäre trotzdem ungewöhnlich oder?
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 21:15:55
3909104
Ja, die 50% bei WW-Bereitung sind eindeutig eine Fehlfunktion!
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 21:24:33
3909110
Jetzt habe ich die Anlage 10 Minuten Lang vom Stromnetz getrennt. Angemacht, gewartet bis beide Motoren auf 0% gehen und dann 1xWarmwasser ein.
Beide fahren auf 100%...
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 21:33:20
3909113
übrigens ich kann den WPVersion Wert 5 auf 4 wechseln...
bringt das was?
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 22:10:37
3909122
bringt das was?
Mach‘s lieber nicht! Kann nichts Gutes bringen…
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 22:24:05
3909125
danke... ich habe aber immer noch ein Gefühl, dass es irgendwo in den eingestellten Parameter nicht richtig steht... schließlich hat bei mir bei mehrfachen Kurzschlüssen im HWRaum die Thermostat von aus auf ein geändert.
Ich schreibe erstmal die nahliegenden Heizungsmonteure an... die bei Daikin aufgelistet sind. Und Daikin schreibe ich auch direkt an.
Vertuel
Zeit: 17.12.2025 17:50:27
3909668
Gestern manuell WW angestoßen, Problem da.
Heute morgen die Werte von WWsoll auf 47 Grad / WPHystTDHW: von 7 auf 5 K geändert / eben beobachtet, Problem nicht da....
Hat jemand Erfahrungen mit Daikin Kundendienstbeauftragung?
Kundenauftrag?
Preise sind utopisch hoch, lohnt sich das überhaupt?
Hier in Paderborn habe ich bislang kaum einen gefunden, der sich mit der Anlage auskennt...
Kala Nag
Zeit: 17.12.2025 19:30:13
3909711
Es gibt keine sinnvolle Alternative zum Werkskundendienst! Ob es sich gegenüber Neuanschaffung lohnt, hängt vom Erfolg und dessen Kosten ab. Das weißt Du erst hinterher. 1000 Euro sind bei Tausch einer Platine jedenfalls ruckzuck weg.
Gruß Karl
Vertuel
Zeit: 21.12.2025 20:37:29
3910930
Neuanschaffung? Lässt sich an dieser Anlage eine modifizierte Steuerung anbringen? Bekommt man das selbst hin?
PS. Das Problem mit 50% Stellung des Antriebes kommt und geht nach wie vor...
Mittlerweile fährt der Antrieb eher in 55% Stellung
Ich habe WWSoll auf 44Grad reduziert Schadet das eigentlich dem Estrich oder Ventilen der Bodenheizung wenn dort 46 Grad durchfließen?
Vertuel
Zeit: 22.12.2025 09:56:08
3911015
ist das normal?
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 10:00:51
3911017
Ja, ist etwas Fett aus dem Getriebe. Meine sehen auch so aus.
Die Position ist etwa 30%.
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 10:08:19
3911024
2xNein
Das Trockenheizen des Estrichs erfolgt typischerweise mit 40°C. Da sollten auch 46°C am Wassereintritt kein Problem sein.
Gruß Karl
Vertuel
Zeit: 22.12.2025 10:28:52
3911030
Das Fett habe ich etwas reingegeben... aber jetzt zu Position.. ist die Stellung normal? Dadurch fließt zwar nicht viel aber immer hin Heißwasser in die Bodenheizung bei WW Zubereitung?
Ist das ein Grund Daikin zu kontaktieren? Ich würde sagen die Position ist eher 70%.
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 16:39:07
3911123
…aber jetzt zu Position.. ist die Stellung normal? Dadurch fließt zwar nicht viel aber immer hin Heißwasser in die Bodenheizung bei WW Zubereitung?
Oops, ja, es sind 70%. Zu den anderen Fragen hatte ich mich ja schon geäußert: 2 x Ja! Aber bitte nur, wenn diese 70% tatsächlich auch bei WW-Bereitung vorliegen.
Gruß Karl
Vertuel
Zeit: 22.12.2025 20:21:15
3911176
Gruß Karl
ja, die 70% Stellung bei 3UVB1 ist bei der WW Zubereitung da... aber nicht immer.
So gefüllt, wenn es draußen über 5 Grad sind, dann kommt der Fehler vor.
Jetzt haben wir 3 Grad und es funktioniert einwandfrei... keine Ahnung ob es daran liegt.
Wie gefährlich ist es die Anlage zurückzusetzen. auf Seite 27 der Betriebsanleitung steht:
... Seite 27: Wenn die ROTEX HPSU compact nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und keine andere Ursache für das Fehlverhalten feststellbar ist, kann es zweckmäßig sein, alle Regelungseinstellungen auf Werkszustand zurückzusetzen.
Rotex Regelung Betriebsanleitung
Ist das riskant?
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 22:34:46
3911201
Wie gefährlich ist es die Anlage zurückzusetzen?
Kein Risiko! Musst hat vorher alle Einstellungen akribisch notieren.
Vertuel
Zeit: 16.01.2026 12:20:49
3921610
Hallo.
Ich habe eben mit Daikin techn. Support gesprochen. Die meinten auf Stellantrieben müssen 120s stehen. Gibt es die überhaupt ? bei mir stehen AFRISO und 75s/180grad.
beide Antriebe habe ich hier gekauft:
glo24
Das könnte wohl mögliche Fehlerursache sein...
Und Wartezeit Sonderfkt steht bei mir 120s...
Kala Nag
Zeit: 17.01.2026 17:31:12
3922092
Die Daikin-Hotline hat Unrecht: 75sec sind richtig bei den Afriso-Ventilen!
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
