Solarthermie Kollektoren Brötje
dnwalker
Zeit: 27.12.2025 14:57:34
3912427
ich habe mir vor über 20 Jahren selber eine Solarthermieanlage von Brötje auf das Hausdach gezimmer die bisher auch ohne Probleme gelaufen ist.
Jetzt ist ein Kollektor innen undicht geworden und im Zuge der Reparatur möchte ich alle 4 Kollektoren tauschen.
Bisher habe ich die einzelnen Kollektoren in Reihenschaltung betrieben. An den einzelnen Kollektoren gab es auch auch nur oben rechts und links Anschlüsse für die Leitungen.
Auch hatten die Kollektoren untereinander nur eine Rohrverbindung.
Jetzt habe ich gesehen das es die Kollektoren vom Typ FK26W noch gibt allerdings mit jeweils 4 Anschlüssen pro Kollektor.
Schaut man sich die Aufbauanleitung an werden die Kollektoren jetzt auch immer mit zwei Verbindern untereinander verbunden was ja dann einer Parallelschaltung gleich kommt.
Mein letzter Stand der Technik war so das man auch heute noch bis zu 5 Kollektoren in Reihe schaltet.
Jetzt wäre da meine Frage ist eine Reihenschaltung mit den neuen Kollektoren überhaupt noch möglich und wenn ja wie muss ich die Teile verbinden?
Wenn möglich möchte ich meine Verrohrung auf bzw. unter dem Dach nicht ändern.
Es wäre schön wenn Ihr mir bei der Frage helfen könntet.
Danke und Gruß
dnwalker
glasklar
Zeit: 27.12.2025 15:18:31
3912439
Hallo dnwalker
Ich habe oben links ,nach unten rechts .oder oben rechts nach unten links . wie es am besten auskommt .was schreibt den der Hersteller .
MFG Wilfried
dnwalker
Zeit: 27.12.2025 15:40:04
3912445
in den Unterlagen des Herstellers sieht man immer nur die Verbindung zwischen zwei Kollektoren über zwei solcher Schnellverbinderrohre. Da es aber auch Blindstopfen gibt gehe ich mal davon aus das es auch so geht wie Du es geschrieben hast.
Meine alten Kollektoren hatten eben nur oben die Anschlüsse was ja bedeutet das die Kapillarrohre quasi vom Eingang oben links nach unten durch den Kollektor liefen -von da wieder hoch duch den Kollektor nach oben rechts zum Augang.
Also liegen die Kapillarrohre im Inneren der neuen Kollektoren komplett anders ....
Es wäre ja schön vom Hersteller gewesen wenn die die innere Verrohrung mal in einer Zeichnung verdeutlicht hätten.
dnwalker
Haier Steuerung SC10
Zeit: 02.01.2026 16:31:25
3914864
Zitat von dnwalker Beitrag anzeigen
Jetzt ist ein Kollektor innen undicht geworden und im Zuge der Reparatur möchte ich alle 4 Kollektoren[...]
nimm wieder die selben
aber bitte nur Vollkupferabsorber!
