WTC-15 wie schnell Service einschalten
Chris G
Zeit: 07.12.2025 10:04:01
3906422
heute Morgen habe ich auf der FB die Fehlermeldung „Gemisch Störung 66“. Nach dem Lesen hier im Forum hatte ich gelesen, das ein Reset zumindest unkritisch sei.
Rauf auf den Spitzboden und resettet.
Es hat etwas „gezischt/ gegluggert“ im oberen Bereich der Therme, also habe ich das Ventil oben noch weiter aufgedreht.
Die Therme ging direkt auf Fehler F56.
In dem Moment bemerkte ich das der Wasserdruck ganz unten ist, also nochmal resettet.
Leider kam der Fehler F56 wieder, aber nicht so schnell wie beim ersten Reset.
Seltsamerweise wurde der F56 anders als der 66 nicht an die FB übertragen. Warmwasserbereitung ist gelaufen und die Heizkörper gingen wieder an.
Muss am Montag ins Krankenhaus. Meine bessere Hälfte auch, also frage ich mich ob ich bis Montag Mittag mit dem Anruf beim Heizungstechniker meines Vertrauens warten kann, oder kann mir das Ding vorher „ um die Ohren fliegen“? Außerdem weiß ich nicht ob der direkt und kurzfristig Zeit hat, was eine Reparatur noch weiter nach hinten schieben würde.
Anlage ist von 2011. jedes Jahr gewartet.
VG
Heizungshelfer
Zeit: 07.12.2025 12:51:46
3906468
Wasser auffüllen.
Chris G
Zeit: 28.12.2025 21:24:20
3912966
durch das Wasserauffüllen wurde es nicht besser.
Vor etwa 10 Tagen war der Heizungsmonteur da. Druck drauf gegeben. Anlage neu kalibriert, da die Fehler auf "dreckige" Verbrennungsluft hinweisen?
Defekt am Wärmetauscher wäre ja viel einfacher ohne Heizbetrieb festzustellen, da würden wir nämlich nur für Wasseraufbereitung Druck verlieren. Das wäre ja ein deutlicher Indikator dafür.
Auf Verdacht komplette Anlage auseinander zu bauen ist ja to heavy. Käme ja beim tatsächlich nachgewiesenen Defekt eh fällig.
Anlage lief gerade 10 Tage. Seit Samstag keine Heizung und kein WW.
Anlage geht wie gehabt von F66 kurzzeitig auf F56 und dann sofort auf F23.
Anlage wird also garnicht heiss. Habe ausser Reset auch schon komplett aus für 10 Sekunden versucht mit der Hoffnung das vielleicht nur die Elektronik "hängt".
Was mir auffiel in der letzten Zeit (auch wo die mit den Resets) lief und in den letzten 10 Tagen hatte ich nicht wirklich das Gefühl das ich "Abgaswölkchen" sehe....
Kann es sein das der Abgaskamin zu solchen Fehlern führt? Bekommt man das messtechnisch raus oder muss man da auf das Dach? Frage weil mein Monteur schon etwas älter ist und auf einem glatten Steildach zu turnen schon etwas heikel wäre.
Übrigens rufe ich Morgenfrüh wieder an, aber ich will nicht jede 10 Tage ein Paar Hundert Euro für vielleicht erfolgreiche Reparatur ausgeben. Ich will das es "sitzt". Ich hatte 14 Jahre keinerlei Probleme mit der Anlage. Erst nach dem Tausch der Brennerfläche im letzten Jahr kommt jetzt so ein Mist. Und für eine jedes Jahr gewartete Anlage wo das gesamte Wartungsset immer getauscht wird, ist es doch kein Alter.
Was denkt Ihr? Danke
VG
Didi-MCR52
Zeit: 28.12.2025 22:27:22
3912982
Wenn der Wärmetauscher ein Leck hat, wieso sollte da nur im Heizbetrieb Wasser rauskommen? Der Wasserdruck ist ja immer da....
Die "Abgaswölkchen" sind in der kalten Umgebungsluft kondensierender Wasserdampf. Wenn dein Haus auch von 2011 ist und FBH hat, wirst du sehr niedrige Temperaturen fahren (<35°C). Dann kondensiert im Idealfall schon fast alles in der Brennwerttherme und kaum mehr was bei Abgasaustritt.
Chris G
Zeit: 29.12.2025 07:40:54
3913035
Guten Morgen zusammen,
das Haus ist von 1998, somit fast überall normale HK außer im WZ nachträglich eingefräste FBH, also schon höhere VLT.
Vorhin mit meinem Wartungsbetrieb telefoniert.
Will Weishaupt selbst kontaktieren ob die nicht rauskommen.
Ich glaube Dortmund ist hier die zuständige NL. Ist aber auch schon fast 50 km entfernt…
Oh man und das jetzt. Im WZ kann ich noch mit Kaminofen überbrücken. Die Wärme geht aber nicht in den Keller wo ich noch ein Jugendzimmer habe.
Und das Wasser ist natürlich ein Thema im Winter bei 9 Grad Wasser zu duschen….
Edit: Wegen Wärmetauscher. Wäre nur die Warmeasserversorgung da, also kaum Wärmeanforderung dauernd wie jetzt und dann würde der Druck dauernd weg sein, dann wäre es ein deutliches Anzeichen für Wärmetauscher.
VG
Chris G
Zeit: 29.12.2025 11:51:54
3913147
Update: Werkskundendienst kommt Morgen.
VG
Chris G
Zeit: 31.12.2025 09:35:40
3913921
Moin zusammen,
der Retter vom Werkskundendienst war gestern da.
Platine im Eimer. Nach Wechsel läuft die Anlage wieder bisher fehlerfrei.
Guten Übergang Euch!
VG
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
