Dezentrale Lüftungsanlage nur im Schlafzimmer (Neubau)
m0ki
Zeit: 03.12.2025 13:17:23
3905184
Zitat von godek Beitrag anzeigen
Zitat von m0ki Beitrag anzeigen
Und wie soll das gehen? Luft rein lüftern ist ja schön, aber ohne das die irgendwo auch die Wohnung verlässt passiert da wenig
Vielleicht hast du meine Links (mit Sternchen gekennzeichnet) übersehen(?). Du hast vollkommen Recht. Einfach nur Luft rein oder nur rauspusten funktioniert nicht. Das war mir auch anfangs nicht klar, als ich in unsere neue Mietwohnung eingezogen bin. Die ist total dicht und der CO2-Gehalt geht immer steil durch die Decke.
Aktuell habe ich einen Badlüfter in einem der Wohnzimmerfenster eingebaut (Fenster auf, PVC-Schaumplatten rein, Loch rein, Lüfter rein). Der wird via Switchbot-System bei 800 oder 900 ppm im Wohnzimmer über Smart-Steckdose aktiviert (bei 900 ppm im Wohnzimmer haben wir ca. 1400 ppm im Schlafzimmer). Der Austausch zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer via Flur wird über den genannten Philips-Tisch-Lüfter realisiert (ohne diesem gäbe es trotz offener Schlafzimmer-Tür nicht genügend Luftaustausch). Parallel werden 2 Fenster automatisch auf kipp gesetzt (nicht im Schlafzimmer, da das zu kalt wäre bzw. dort immer Licht von draußen vorbeilaufenden Leuten angeht. Das funktioniert jetzt schon ein Jahr gut aber ist leider energetisch immernoch sehr schlecht (aber wesentlich besser als Fenster auf Dauerkipp). Daher möchte ich sowas wie den Blauberg Enthalpie Wärmetauscher einsetzen. Der hat Ein- und Auslass nach draußen und nach drinnen (also 4 Anschlsse) und dann brauche ich auch keine Fenster mehr auf Kipp setzen. Gesteuert soll er weiterhin vial Smartstechdose (an/aus) werden.
m0ki
Zeit: 05.12.2025 12:02:48
3905943
Zitat von Forsberg21 Beitrag anzeigen
wir planen ein Massivhaus (KfW 55) und wollen nur im Schlafzimmer eine Lüftungsanlage, da man ansonsten besonders im Winter das Fenster etwas geöffnet haben muss oder alle 3 Stunden lüften müsste, um eine gute Luft (niedrigen C02-Gehalt) zu erreichen. Uns geht es vor allem um[...]
Ich kann es hier auch noch mal verlinken, was mir ein Luftbude Berater für mein Projekt (hier gehts zu meinem Projekt) empfohlen hat:
Hier auch ein Link zu dem Pendellüfter der auch allein funktioniert.
Allerdings hat er nicht viel Leistung und würde im leisen Betrieb von 24 dB gerade mal 10³/h schaffen (bei 30 m³ wäre er dann schon bei 34 dB). Meine Frau hört aber die 23 dB unseres Philips Tischventilators 2000 auch noch in 5 Meter Entfernung, mich würden 23 bzw. 24 dB wahrscheinlich nicht stören, 34 dB aber auf alle Fälle auch.
VMCDFA
Zeit: 06.12.2025 11:12:07
3906190
Ich kann es hier auch noch mal verlinken, was mir ein Luftbude Berater für mein Projekt (hier gehts zu meinem Projekt) empfohlen[...]
das ist doch wohl ein Scherz. Wie kann man das im Jahr 2025 ernsthaft behaupten: dieses Gerät "KWL ohne WRG” zu beweisen ?
Grüß, Pierre
Forsberg21
Zeit: 06.12.2025 11:22:05
3906195
wir haben uns jetzt entschlossen, eine kontrollierte zentrale Wohnraumlüftung einzubauen.
m0ki
Zeit: 06.12.2025 15:52:01
3906309
Grüß, Pierre
Hallo Pierre, tut mir leid ich verstehe nicht ganz was du sagen möchtest. Wer muss etwas beweisen oder nicht und warum?
Caveman8
Zeit: 28.12.2025 20:28:36
3912951
Ich hänge mich hier mal mit meiner Frage an:
Wir haben einen KFW40 Neubau mit einer Zehnder Comfo Air 350 Lüftungsanlage. Ich bin leider sehr empfindlich was die Luftqualität angeht.
Wir lassen die Anlage bereits die komplette Nacht über auf höchster Stufe laufen und das reicht für das Schlafzimmer gerade so aus (Im Schlafzimmer ist sowohl Zu- als auch Abluft installiert).
Für das restliche Haus ist die Luftwechselrate nicht nötig.
In den fünf Jahren ist nun bereits zwei mal der Abluftventilator wegen Defekt getauscht worden und die Luftfeuchtigkeit sackt trotz Entalpiewärmetauscher jede Nacht von ~40% auf 35% ab.
Nun dachte ich daran, die Anlage auf eine geringere Stufe zu stellen und dafür im Schlafzimmer eine dezentrale Anlage zu ergänzen.
Davon wird nach meiner Recherche im Forum aber wohl deutlich abgeraten?
Preislich bin ich flexibel. Beim Schall möchte ich aber keine Kompromisse eingehen (haben extra Schallschutzfenster verbauen lassen).
Gibt es für mein „Problem“ noch Ideen?
Danke für jeden Impuls!
leitwolf
Zeit: 29.12.2025 14:25:04
3913207
Kann man die Anlage eigentlich einregulieren, oder ist das aufgrund der zu kleinen Querschnitte nur bedingt möglich?
VMCDFA
Zeit: 30.12.2025 15:11:45
3913716
das ist eine sehr gute Frage.
Man sollte jedoch nicht glauben, dass Spiro-Rohre das Problem wie durch Zauberhand lösen werden ... LOL.
Grüß, Pierre
