Optimierungstips Wolf CHA 07 Neubau
BastiM
Zeit: 16.12.2025 15:43:58
3909326
So - jetzt kam tatsächlich über Wolf (Fachmann am Telefon via HB):
7K einstellen - so sind standardmäßig alle Verteiler/Fußbodenverlegungen etc. ausgelegt
Spreizungsregelung aktivieren
Pumpenleistung komplett freigeben (das würde sich dann alles schon selbst so einstellen das der Durchfluss rauskommt den das Haus braucht)
==> irgendwie bin ich mit dem von mir gefundenen Einstellungen definitv glücklicher
bzw. ich glaub kaum dass es jetzt wärmer wird....:)
Fertig
Zeit: 16.12.2025 20:40:47
3909392
So weit ich verstanden habe, fährst du momentan eh manuelle Drehzahlvorgabe bei deiner Heizkreispumpe?
Die 3K ergeben sich aus der Drehzahl. Ich fahre auch schon immer manuell. Feste Drehzahl und das Delta VL/RL ergibt sich von alleine.
Bei mir schwankt es meistens zwischen 3-4K.
Aktuelle Werte:
Außenlufttemperatur (BT1): -1,7°C
Mittlere Außenlufttemperatur: -0,8°C
Aktuelle Verdichterfrequenz: 42 Hz
Gradminuten: -311 GM
Raumtemperatur (BT50): 23,4°C
Berechneter Vorlauf: 27,1°C
Vorlauftemperatur (BT2): 27,2°C
Rücklauftemperatur (BT3): 23,7°C
Volumenstrommesser (BF1): 14,2 l/m
Eine Wärmepumpe würde ich persönlich nicht mit 7K Spreizung betreiben. In der Regel sind es 3-4K, wo man bei Wärmepumpen von einem Sweetspot spricht.
Aber kannst ja probieren, wenn du lustig bist.
BastiM
Zeit: 23.12.2025 08:49:20
3911234
Letzter Stand:
Hab jetzt seit 4 Tagen mal die ELW dazu geschaltet...
Jetzt ist natürlich meine alte Einstellung wieder einigermaßen hinfällig....
Aktuell schiebt die WP ca. 5kW thermisch
(Dürften jetzt dann ca. 260m2 sein die beheizt werden)
Aber jetzt kommt die ELW 0.0 auf Temperatur
Obwohl die Flowmeter dort eigl guten Durchfluss anzeigen
VL aktuell 29 grad RL 25 grad bei 19 l/min Durchfluss
Werde das die Tage jetzt mal beobachten und berichten....
Fertig
Zeit: 25.12.2025 10:51:23
3911729
Lass ihr noch etwas Zeit.
Dort muss sich erst alles aufheizen und das kann schon einige/viele Tage dauern. Du heizt ja nicht mit 50 Grad Vorlauf sondern mit lediglich 28-29 Grad.
Die letzten Tage war es (bei euch in München wohl auch?) auch noch stürmisch bei frostigen Temperaturen. Das kommt noch hinzu.
BastiM
Zeit: 30.12.2025 00:45:17
3913474
Moin ;)
Noch ein Nachtrag zum beschriebenen Problem:
Puffer verliert gefühlt zu viel Wärme....
Beobachtung von heute:
Puffer auf 50 grad aufgeheizt
WW Rohr wird auf dem ersten Metern (im Grunde bis es den Technikraum verlässt);heiß = deutlich mehr als handwarm
Zirkpumpe AUS
Absperrhahn Zirkleitung mal ganz zugefreht:
WW Leitung kühlt ab
Hahn wieder auf: wird wieder heiß
==> Schwerkraft Umlauf TROTZ verbauter Schwerkraft Bremse nach der Zirkpumpe
Ist das einfach das falsche Bauteil? Magnetventil wäre natürlich die teure Alternative....
Thermosiphon habe ich nicht
Als dann alles geduscht und gebadet hatte hab ich mir eingebildet dass das Phänomen dann auch vorbei war
Speicherfühler zeigte 25 grad der ist aber auch im unteren Drittel verbaut; Wasser war noch gut heiß....
Fertig
Zeit: 30.12.2025 20:35:57
3913814
Keine Ahnung.
Ich habe außen an der WP gar nichts. Aus dem internen Brauchwasserspeicher geht die Warmwasserleitung raus, ein Rohr mit circa 32mm Außendurchmesser.
Wenn das Brauchwasser heiß ist, dann spürt man auf den ersten circa 50cm Leitung die Wärme, die aus der WP rausgeht. Hier habe ich auch nur circa 80cm gedämmt, den Rest nicht.
Mein Speicher verliert auch kaum Wärme, wenn kein Wasser entnommen wird. Jedenfalls gibt es kaum merkliche Verluste. Wenn das Wasser auf 50 Grad bereitet wurde und 4-5 Stunden keine Entnahme erfolgte, dann sinkt dir Temperatur um etwa 1K. Das ist aber normal, weil es ja immer Verluste gibt.
Zirkulation haben wir keine. Diese ist ein Mist.
