Zitat von
Chris.W
Hi Eddi,
Delta T steht auf 3 Grad.
Die Schwimmer oben haben
Wasser, jedoch durch den geringen Durchfluss zeigen sie immer die Hälfte von dem an, was möglich wäre.
Die Heizkreisverteiler sind von Oventrop Hycocon (siehe[...]
Also, erstmal Danke für das Foto. Das Ding ist - wie ich schon dachte - ein
Strangregulierventil - und der, der die Dinger einbaute, hat sich echt mal was dabei gedacht.
Anbei die Beschreibung und auch die Durchflussdarstellung, was das Ding kann. Lt Foto steht es derzeit in Stellung "4" - wenn man einen Kopfstand macht, kann man das an der Skala und der Zahl im
Fenster ablesen.
Auf Seite 5 der Anleitung ist die Durchflußgrafik des DN25er...:
bei Stellung 4 (diagonale Linie mit der Zahl 4 oben) läßt es bei 10 mbar Druckverlust (linke Y-Achse) schon über 320 L/h = 5,3 L/min durch (X-Achse). Es ist also sozusagen aus Sicht der Heizkreispumpe bzw. deren aktueller Pumpleistung "
voll auf": sie liefert ja für beide Geschosse zusammen ~7 L/min. Die
Pumpe selbst schafft bei "0 mbar" Gegendruck max. 2.000 L/h und bei 100 mbar Gegendruck 2.000 L/h, was für "energetische Kostverächter" wie Dein oder auch mein EFH aber nie gebraucht wird...ausser fürs Abtauen (ca. 17 L/min). Du siehst es am aktuellen Volumenstrom: bei eingeregelten 3 K Spreizung und 7 L/min sind es mal gerade 1,5 kW
Heizleistung und es ist nur in 1 Raum im OG um 1 K zu kühl und ansonsten gut geheizt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Entlüften:Leinks vor dem
Verteilerbalken VL und auch am darüberliegenden Vertilerbalken (RL) befindet sich eine Temepraturanzeige. Direkt oberhalb ist ein weißer Kunststoffring, in den eine klassischer Vierkantschlüssel für Heizkörperentlüfter passt (Baumarkt). Wenn Du mit dem Vierkant und einem Lappen bewaffnet vorsichtig aufdrehst, sollte aus einer kleinen "Pinkel"-Öffnung am weißen Ring Wasser oder eben
Luft kommen. Zuerst am VL prüfen, dann am RL. Und im EG anfangen, erst dann das OG - kurz: von unten nach oben arbeiten, weil Luft nach oben steigt.
Temperaturen OG:1
Wenn ich Dich soweit richtig verstanden habe, ist das EG "fertig" und das EG-Strangregulierventil steht in Stellung "2"...korrekt?
-> "2" steht lt. Grafik für 250 L/h = 4,2 L/min bei 10 mbar Gegendruck.
Und es stand mal auf 0,5...auch korrekt? Das wären bei 10 mbar Gegendruck knapp 40 L/h. Und bei 100 mbar Gegendruck sinds dann über 100 L/h.
Weiteres Vorgehen:Wenn das alles richtig von mir verstanden ist:...bitte ich Dich um Antwort auf zwei Fragen:
um welchen Raum (Bad, Schalfzimmer oder...) handelt es sich, der um 0,9 K zu kühl ist und ist die gewünschte Temperatur identisch mit denen der Nachbarräume oder um wieviel °C höher oder niedriger?
wie ist Deine aktuelle VLT?
Gruß - Eddi
