Vaillant Arotherm plus ist stark vereist
DHZentral
Zeit: 07.01.2026 11:04:49
3917161
ich betreibe seit April 2025 eine Vaillant Arotherm plus 55/6.
Nun habe ich zwei Fragen:
1. Habt Ihr Erfahrungen damit, wie viele Abtauungen bei diesem Gerät „normal“ sind? Habt Ihr Ideen, wie ich diese Anzahl reduzieren könnte?
2. Ist es ein Problem oder „normal“, dass ich einen wachsenden Eispanzer auf der Rückseite des Außengerätes habe? Habt Ihr Ideen, wie ich die Bildung verhindere oder wieder entfernen kann?
Anlagenbeschreibung:
Haus in Hamburg (NAT -9,3 °C), Baujahr 2009, Heizlast nach Jahresverbrauch ca. 3,5 KW, raumweise Heizlastberechnung ca. 5 KW. Ich betreibe Homeassistant mit MyPyllant Integration über VR 940F ohne eebus Adapter.
Ab ca. 2 bis 3 ° C Außentemperatur läuft die WP durch, bei höheren Temperaturen taktet sie ein bisschen, aber das soll hier nicht Thema sein. Die Räume erreichen über den gesamten bisherigen Zeitraum stets die gewünschte Temperatur, aber die kommenden Tage (bis Wochen?) sollen hier ziemlich kalt werden.
Das Außengerät steht im Garten und zieht seine Luft über eine Rasenfläche in einem trockengelegten Moorgebiet an. Daher gehe ich von einer grundsätzlich hohen Luftfeuchtigkeit aus.
Der Radiator ist im November und Dezember bisher „normal“ vereist und abgetaut. Der Radiator ist dabei vollflächig vereist (noch ohne Eispanzer). Die Abtauungen sieht man als kurze Spikes in der Leistungsaufnahme.
Seit ca. 24.12.2025 haben wir hier in Hamburg Tagesdurchschnitts-Temperaturen um 0 ° C, also eine recht deutliche Abkühlung. Die relative Luftfeuchtigkeit (außen im Meerschweinchenstall) ist von ca. 80 % auf 93% gestiegen. Der Wetterbericht zeigt für den Stadtteil 85% und einen Taupunkt von 2 bis 3 ° C unterhalb der Lufttemperatur.
In den letzten 3-4 Tagen hat es für unsere Verhältnisse ordentlich geschneit, ca. 20 cm. Nun soll am Freitag nochmal die gleiche Menge dazukommen. Den Schnee hinter dem Außengerät habe ich erst heute entfernt. *Am Wochenende soll es bis zu – 15° C werden.* Das Außengerät hat am 4.1.2026 satte 24-mal abgetaut, am 6.1. 22-mal.
Am 4.1.2026 fotografierte ich erstmals den Eispanzer, der seit ca. 3 Tagen langsam angewachsen war. Es begann damit, dass im Schneegestöber recht viel Schnee auf die Rückseite des Außengeräts flog.
Am 5.1.2026 war er weiter angewachsen:
Am heutigen 7.1. wurde mir ein wenig mulmig. Die oberen Eisbrocken verlieren beim Abtauen Wasser auf die unteren Brocken, was gleich wieder festfriert. Der untere Panzer ist sicherlich 5 cm dick.
Soeben habe ich einen Test „Enteisen“ am Unitower durchgeführt, der leider mit „NICHT OK“ abgeschlossen hat.
*** Habt Ihr Anmerkungen, Ideen oder Fragen?
Zur Info noch einige Parameter der Anlage:
Systemschema 8 (FBH EG, Radiatoren OG und 18 Liter Reihenrücklaufpuffer)
Heizkurve 0,2
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv
Adaptive HK deaktiviert
Hybridmanagaer Bivalenzpunkt
BP Heizen – 10 °
BP Warmwasser -9 °
Alternativpunkt Heizen aus
AP WW aus
Zusatzheizgerät Heizen (erst seit jetzt Heizen und WW)
Kompressormodulation (Flüsterbetrieb) 40%
Flüsterbetrieb aus
Gebäudekreispumpe: Auto
Hysterese Speicherladung 7,5 °
Offset Speichladung 4 °
Warmwasserbereitung zeitgesteuert 12.20 Uhr bis 17.00 Uhr
Beispiel-Daten aus Livemonitor und Aktor-/Sensortest:
Heizen (Beginn Kälteeinbruch, Haus noch aufgeheizt, noch kein Eispanzer):
Gebäudekreispumpe (GKP) 91 %, Durchfluss 860 l/h, Kompressormodulation 36,6 %, Lüfter 61%, VL Soll 28,5 °, VL Ist 28,5 °, RL 26,5 ° , Position EEV 13 %, Kälteleistung 1,3 KW, Elektrisch 0,6 KW, Lufteinlasstemperatur 0,0°, Außenluft 0,3 °
Heizen (heute, länger kältere Temperaturen, mit Eispanzer)
GKP 91 %, Durchfluss 860 l/h, Kompressormodulation 65 %, Lüfter 62%, VL Soll 30 °, VL Ist 30 °, RL 27 °, Position EEV 26 %, Kälteleistung 2,3 KW, Elektrisch 1,2 KW, Lufteinlasstemperatur -2,3°, Außenluft -2,6 °
Beim Abtauen (dauert ca. 5 Minuten):
GKP 91 %, Durchfluss 860 l/h, VL 25,5 °, RL 26,9°, Lüfter 0%, Kälteleistung bis 6,4 KW
Für diesen Thread
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/282093/Abtauzyklen-wieviele-habt-ihr-zur-Zeit-
schien mir mein Post zu lang zu sein.
Wpheiz
Zeit: 07.01.2026 11:33:49
3917171
Mal warmes Wasser über den Eispanzer gießen.
An der Vereisung selbst wirst Du bei den Bedingungen nicht viel machen können. Solange es ausreichend warm wird ist Alles im grünen Bereich trotz der vielen Abtauungen.
Frank_Pantry
Zeit: 07.01.2026 11:49:24
4
3917179
Die Betriebsbedingungen klingen völlig o.k. 36 % Kompressorleistung zeig , das die WP auch nicht am absoluten Limit des Verdampfers arbeitet, im Winter ko...en halt viele Luftwärmepumper bzgl. Effizienz, Vereisung, Heizleistung.
Die Maschine mit kaltem Leitungswasser von 10-15 °C abtauen (dann ist der Thermoschock auf dem Verdampfer geringer und beobachten, wie schnell es wieder vereist.
Viel mehr kann man nicht machen.
Ich würde die Neuevereisung dann mal beobachten, ist sie regelrecht gleichmäßig über dem Verdampfer, wird auch der Kältekreis o.k. sein (kein KM-Mangel o.ä.)
B.t.w.
Weder Hersteller noch Heizungsbauer erzählen den Kunden die Vereisungsthematik.
Je nach Last kann ein Verdampfer durchaus 3-4 mal je Stunde vollständig vereist sein und abgetaut werden müssen ,dann bleibt von der Stunde Betrieb noch 40 Minuten zum heizen.
Dies war aber nur ein Grund, warum ich keine Luftpumpe wollte....
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
WG_Jena
Zeit: 07.01.2026 11:52:11
3917182
Zitat von DHZentral Beitrag anzeigen
2. Ist[...]
Hallo.
Ich habe die größere Arotherm Split Plus mit 100 l Pufferspeicher im Rücklauf bei vergleichbarer Heizlast und widme den Abtauungen etwas mehr Aufmerksamkeit. Im interessanten Temperaturbereich starten die Abtauungen, wenn die Temperaturdifferenz zwischen AT und Taupunkt kleiner 2,5 K liegt. Bei < 0,5 K (98 bis 99% RF hatte ich in der Spitze 21 Abtauungen am Tag.
Letzte Nacht hatte ich 5 Abtauungen und eine Abtauung bei -10,1 °C und 1 K. Die WP fährt noch im Flüstermodus mit 40% Leistungsreduzierung. Die Kompressorleistung bewegt sich im Bereich von 1,2 bis 1,5 kW.
Die Abtauungen verlaufen bei mir ohne Probleme. Vermutlich liegt es daran, dass ich durch HK eine höhere Vorlauftemperatur benötige. In der Spitze bisher 42 °C, die während des Abtauvorgangs bis auf 34 °C absinkt.
Don Quijote
Zeit: 07.01.2026 11:58:14
3917187
Zur Frage 1: Aktuell haben wir mit unserer Arotherm Plus 75/6 auch eine Abtauung pro Stunde. Ich wüsste nicht, wie man die Frequenz reduzieren könnte. Aber aus meiner Sicht ist das auch kein Problem, solange die WP über die Zeit ausreichend Wärme ins Haus bekommt. Sieht ja bei dir ok aus.
Zur Frage 2: So einen Eispanzer habe ich bei uns noch nicht gesehen. Wenn der weiter anwächst, blockiert der ja einen großen Teil des Lufteinlasses. Ich würde versuchen, den Eispanzer aufzulösen. Warmes Wasser wie vorgeschlagen klingt gut. Und vielleicht mit einem Schirm oder einer Plane verhindern, dass Schnee direkt auf den Wärmetauscher geweht wird.
Und ich würde den Bivalenzpunkt hochsetzen, so dass die Anlage bei Extrembedingungen den Heizstab mit nutzen kann.
Oliver
Effizient
Zeit: 07.01.2026 12:13:55
3917197
Das vereisen unter diesen Bedingung ist physikalisch nicht vermeidbar.
Das Eis auf Verdampferseite verringert mit zunehmender Fläche die Verdampfungsleistung
Daher muss das entfernt werden - Fließend Kaltwasser oder mäßig erwärmtes Wasser benutzen.
Achtung, der Lüfter (andere Seite) muss stets eisfrei bleiben! Das ist wichtiger und wenn der an Eis verzweifelt(Schaden nimmt) - teuerer!
Kondensatabläufe funktionieren unter diesen Bedingungen meist nicht und sind ggf. durch Heizbänder(thermostatisch gesteuert!) zu unterstützen. Die Verringerung des Querschnitts von Abläufen in Kondensatschalen durch Röhrchen oder Schläuche - weg damit. Ich denk hier läuft nix mehr ab(Bild)
Die hier sichtbare Aufstellhöhe ist unzureichend, bei wenig mehr Schneefall steht das Gerät unten mit dem Verdampfer im Schnee um 0° bei Nassschnee ganz schlecht.
In den meisten Anleitungen stehen Mindesthöhen, 30cm sind besser als nur Dämpfungsfüße, die sind für Klimanlagen im Sommer wegen Kondensatablauf ok, aber nicht für WP im Winter mit Abtauen.
Bei Heizkörper oder kleinen Anlagen ist manchmal die Wassermenge klein,
dann beschleunigt ein Puffer in passender Größe(Anlagen und Hydrulikabhängig) das Abtauen
Effizient
Zeit: 07.01.2026 12:20:20
3917203
Ach wer glaubt ein Dach über der WP sei ein gute Idee, ja, aber bitte die Mindestabstände dafür beachten siehe Anleitung oder Anfrage beim Hersteller, da werden gerne wegen der benötigten Luftströmung 3m verlangt, das ist wichtig!
hawa
Zeit: 07.01.2026 12:22:30
3917204
Bin mit meiner arotherm split plus 75/8.2 nördlich von Hamburg unterwegs (NAT -11 Grad) und kann zwar 20-24 Abtauvorgänge am Tag beobachten, aber ansonsten keine grossen Auffälligkeiten. Ein Eispanzer bildet sich bei mir nicht. Die längeren Phasen zwischen Abtauvorgängen heute sind eindeutig einem Abfall der relativen Luftfeuchtigkeit (von 85 auf 73% seit Mitternacht) zuzuordnen.
Andy291265
Zeit: 07.01.2026 14:27:46
3917282
@hawa
ich bekomme in diesem Jahr (Juni/Juli) die aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 AS S2, kannst Du mir etwas über die Lautstärke Deiner aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 sagen?
Vielen Dank!
Andy
DHZentral
Zeit: 07.01.2026 18:55:21
3917390
Ich möchte mich schon einmal sehr, sehr herzlich bei Euch bedanken! Ihr seid eine sehr tolle Community!
Der Kaltwassertrick hat guten, wenn auch noch nicht vollständigen Erfolg gezeitigt. Auch sehr wertvoll die Teilbremsung von Frank hinsichtlich der Wassertemperatur, denn man neigt ja doch leicht zum Übertreiben.
Sie sieht jetzt schon viel besser aus.
Ich besitze übrigens einen Heizdraht und eine Kondensatwannenheizung. Soeben ist beim Abtauen ein größerer Schubs Wasser aus dem kleinen Rohr gelaufen. Eigentlich sollte da dann doch auch alles in Ordnung sein, oder?
Evtl. muss ich dann wohl doch noch einen kleinen Schneeschutz bauen. Dafür steht sie ja ansonsten ganz frei.
Effizient
Zeit: 07.01.2026 19:40:08
3917412
Schneeschutz? vor dem Verdampfer, senkrecht? Mindestabstand beachten mind 30cm
immer dran denken Luftxx Wärmepumpen brauchen Luft, der entziehen sie nämlich die Energie
ajokr
Zeit: 07.01.2026 20:23:16
3917434
Ja, habe ich hier auch, seitdem Schnee, Frost und hohe Luftfeuchtigkeit gleichzietig auftreten.
Ich habe mir nen 1000W-Fön genommen und den Eispanzer weggefönt. Bei meiner Klimasplit wars noch extremer, die habe ich jetzt erstmal in den Winterschlaf geschickt, bei der kann ja kein Heizungswasser einfrieren. Freitag soll der Schnee wegtauen, dann ist es hoffentlich erst mal ausgestanden.
DHZentral
Zeit: 08.01.2026 10:42:31
3917655
Eine Nacht drüber geschlafen, habe ich noch zwei Fragen entwickelt:
1. Welchen Betriebsmodus wählt Ihr, wenn Ihr Wasser über den Radiator schüttet bzw. den Fön dranhaltet?
Wirklich toll hat das Enteisen mit Kaltwasser geklappt, als das Gerät sowieso gerade abtaute.
Gibt es in den Prüfprogrammen geeignete Programme? "Enteisen" aktivierte den Ventilator, ließ dafür die flaumige Vereisung auf dem Radiator drauf und quittierte mit "TEST NICHT OK" . Das fand ich nicht so geeignet.
Kann man einfach auf "Heizung: aus" schalten? Wird die Vaillant dann die (einzige)Umwälzpumpe für den Frostschutz laufen lassen oder wird sie irgendwelche gefährlichen Pausen in der Umwälzung des Heizwassers machen, sodass mir draußen die Heizungswasserleitung einfrieren könnte?
2. Habt Ihr Erfahrungen mit Überdachung für Euer Außengerät?
Mir schwebt eigentlich ein einfaches, leicht schräg horizontales Holzdach (Schalbretter mit Bitumeneindeckung) vor. Ungefähr so, aber wahrscheinlich ohne Wände:
Denn ich möchte Lufteinzug und Ausblas nicht beeinträchtigen.
ajokr
Zeit: 08.01.2026 11:33:02
3917680
Einfach weiterlaufen lassen. Den Fön merkt die WP ja nicht mal, und Wasser in Form von Regen kann sie auch ab.
Bei dem Unterstand hätte ich Bedenken, dass er sich bei Schnee und Eis zusetzt und damit den Luftdurchsatz behindert. Da außen wirkt dann das Abtauprogramm auch nicht mehr.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.01.2026 11:42:15
3917686
Ich würde mich da nicht verrückt machen, das ist in erster Linie ein optisches Problem.
Die Kältemittelrohre verschaffen sich beim Abtauen auch bei einem Eispanzer Spielraum in Form von einigen Zehnteln mm "Luft", so dass hier keine gravierende Auskühlung entsteht. Der Eispanzer hat dann in der Regel auch keinen direkten Kontakt mehr zu den Alulamellen.
Was passiert, ist eine Verringerung des Querschnitts am Lufteintritt des Verdampfers und da der halbwegs konstante Saugdruck des Lüfters dann etwas mehr Luft durch den verbleibenden Rest des Verdampfers zieht, wird das zumindest teilweise kompensiert.
Ich würde mir dann Gedanken machen, wenn die Effizienz wirklich gravierend abfällt oder der Panzer nach innen so anwächst, dass er realen mechanischen Stress auf Nachbarbauteile verursacht, den Kondensatablauf blockiert oder ähnliches. Oder wenn der Panzer wirklich komplett den Lufteintritt blockiert, dann ist "Fönen" etc. angesagt :-)
RayKrebs
Zeit: 08.01.2026 13:12:22
3917732
Echt, so ein Eispanzer schadet nicht dem Verdampfer? Friert da nichts kaputt an den Lamellen bzw. den Kältemittelrohren im Verdampfer. Was ist wenn unten ein Teil des Verdampfers im Eisblock steht, weil dort das Abtauwasser nicht komplett abgelaufen ist?
So krass sieht es bei mir nicht aus, aber innen in der Bodenschale friert bei mir auch das Wasser fest, noch bevor es komplett abgelaufen ist. Das wächst langsam hoch, aber die Ablauflöcher sind noch frei und noch ist zum Verdampfer paar mm Luft. Aber an der Außenseite und ganz außen ist ein kleiner Eisblock am Verdampfer.
Ich wundere mich nur warum im inneren nicht mehr Gefälle ist, damit das Wasser schneller ablaufen kann? Und warum der Abstand vom Verdampfer zur Bodenwanne nicht ein bisschen höher ist?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 08.01.2026 13:23:07
3917737
"Echt, so ein Eispanzer schadet nicht dem Verdampfer? Friert da nichts kaputt an den Lamellen bzw. den Kältemittelrohren im Verdampfer. Was ist wenn unten ein Teil des Verdampfers im Eisblock steht, weil dort das Abtauwasser nicht komplett abgelaufen ist?"
Das meinte ich oben, man muss sich anschauen wie der Eispanzer aussieht und wo er sich befindet. Wenn der nur außen ist, sehe ich da kein nennenswertes Problem. Auch die normale Wärmedehnung und die Temperaturunterschiede Alu/Kupfer mitsamt unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten sind mit eindesignt. Wenn man einen Teil eines leeren Kupferrohres in einen Eimer mit Wasser legt (und innen im Rohr natürlich kein Wasser ist) und diesen zu einem Eisblock gefrieren lässt und wieder auftaut, interessiert das das Kupferrrohr auch nicht.
hawa
Zeit: 08.01.2026 18:44:41
3917892
Zitat von Andy291265 Beitrag anzeigen
@hawa
Vielen Dank!
Andy
Eher leise. Wenn der Kompressor gen 100% strebt wie im Moment, natürlich etwas lauter. Da es aber im Block andere Dauergeräusche (Klimaanlagen von Geschäftsräumen) gibt, fällt die Anlage überhaupt nicht auf.
DHZentral
Zeit: 08.01.2026 20:01:55
3917928
Danke Euch nochmal!
Mir ist noch "eine" Frage eingefallen:
1. Könnte es sein, dass die Abtauenergie zu niedrig ist?
Der Volumenstrom beträgt eigentlich konstant immer 860 l/h, mal 2 l mehr, mal weniger. Das sollte doch ausreichen, oder? Der Abtauvorgang dauert halt auch echt nur 3-4 Minuten.
Könnte es trotzdem sein, dass zu wenig Energie zum korrekten Abtauen zur Verfügung gestellt wird. Weil z.B. das Wasser, das ich aus meinem 18 Liter Puffer, der FBH und den Heizkörpern ziehe, zu kalt ist?
2. Oder: Könnte es sein, dass mein Überströmventil unbemerkt die ganze Zeit etwas offen ist? Ich hatte tatsächlich nach dem Einstellen des ÜSV beim thermischen Abgleich drei von fünf FBH-Schlaufen ein wenig gedrosselt und einen von fünf Radiatoren etwas weiter geöffnet. Muss ich danach das ÜSV strammer einstellen?
Wo wir gerade bei dieser Frage sind: Wenn ich das ÜSV strammer ziehen möchte, um ein Öffnen zu verhindern, drehe ich es dann in Richtung 100 mbar oder in Richtung 300 mbar?
Es ist dieses:
https://www.hornbach.de/p/vaillant-ueberstroemventil-3-4-fuer-ecotec-vc-406-5-5-arotherm-split-arotherm-plus-und-waermepumpen-bis-11-kw-0020059561/12575617/
Effizient
Zeit: 14.01.2026 23:43:05
3921042
unterstand ungeeignet, dachabstand nach oben gemäß Anleitung wieviel? rtfm
Ablauf ungeeignet, Röhrchen zugefroren, Ablauf somit zugefroren, wenn es dann bis zum Lüfter hochfriert, bei weiteren Abtauungen, dann kann das Lüfterrad und der Motor und die zugehörige Elektronik beschädigt werden...
Eis gehört da nicht hin, Reif ja, Eis nein
DHZentral
Zeit: 15.01.2026 17:26:17
3921310
1. Dachabstand
Laut Installationsanleitung soll ein Abstand von 1000 mm zu einer Überdachung eingehalten werden. Ich muss mal schauen, ob und was für eine kleine Überdachung ich da im Frühjahr baue. Evtl. auch abnehmbar, weil ich sie wahrscheinlich allenfalls 4 Wochen im Jahr brauche.
2. Eisbildung
Meine Außeneinheit wies keine Eisbildung in der Kondensatwanne oder dem Ablaufrohr auf. Die Eisbildung lag hinten auf den Lamellen des Verdampfers auf bzw. wuchs ca. bis zu 1 mm hinein. Vermutlich sind weiter in die Lamellen hineinragende Vereisungen bei jedem Abtauvorgang erfolgreich abgeschmolzen worden.
3. Abtauenergie
***Frage: Habt Ihr eine Einschätzung, ob die Abtauenergie bei mir zu niedrig sein könnte?
Wie gesagt, der "normale" Abtauvorgang ohne bestehenden Eispanzer dauert 3 bis 4 Minuten und alle Lamellen sind danach frei.
Mein Heizungssystem enthält ca. 100 Liter Heizwasser. Vaillant verlangt lt. Handbuch mindestens 40 Liter im System, wenn (wie bei mir) der Heizstab nicht mithilft.
5 FBH Schlaufen für ca. 60 m² (ca. 60% des Volumenstroms)
5 Radiatoren mit 1 RTL-Erwärmung (ca. 40 % des Volumenstroms)
zzgl. Verrohrungen im Haus und 10 m unterirdische Wärmeleitung zur Außeneinheit
Der Volumenstrom im Heiz- und Abtaubetrieb beträgt stets 860 l/h.
***Ob/wie weit das Überströmventil (ungewollt) geöffnet ist, kann ich nicht genau sagen.
Die Temperaturdifferenz zwischen VL und RL war im Heizbetrieb am Gefrierpunkt (0°C) bei 2° K.
***Frage: Das sollte doch bei 860 l/h ca. 2 KW Heizleistung ergeben, oder? Der Vaillant-Livemonitor zeigte dabei "Kälteleistung 1,3 kW". Ist das plausibel?
Beim Abtauen lag die Spreizung RL/VL bei 1,5 ° K.
BoomChocoPopp
Zeit: 05.02.2026 10:21:36
3930280
Hatte Kürzlich ähnlichen Fall:
Bisher nur einmal passiert.
Hatte 3 manuelle Enteisungen starten müssen, um das ganze Eis zu schmelzen.
Aus irgendeinem Grund wurde anscheinend die Vereisung abgebrochen und aus Reif+Tauwasser hat sich dicke Eisschicht gebildet.
Zuletzt habe ich am Freitag den Verdampfer gesehen. Am So war die Eisschicht drauf. Am So, gegen 12 Uhr waren ca. 3°C, als ich es entdeckt habe. Zwischen Fr-So ging war die Temperatur zwischen -1°C (Fr, Nacht, 100%LF) und +7°C (Sa, Mittag, 80%FL). Gehe ich davon aus, dass es nach warmen Sa passiert ist. Da lagen die Temp -1/+3°C mit 95-100% rel. LF
Vielleicht war es bei dir auch so ein Einzelfall
BoomChocoPopp
Zeit: 05.02.2026 11:40:23
3930334
[Bild]
Aus irgendeinem Grund wurde anscheinend die Vereisung abgebrochen[...]
Meinte natürlich den Abtauvorgang
*Aus irgendeinem Grund wurde anscheinend der Abtauvorgang abgebrochen und aus Reif+Tauwasser hat sich dicke Eisschicht gebildet.
DHZentral
Zeit: 06.02.2026 08:54:36
3930618
Wie hast Du die manuelle Enteisung gestartet?
Wunsen
Zeit: 06.02.2026 11:13:13
3930686
Ich hatte neulich bei Schneesturm auch einen wachsenden Eisblock, weil der Schnee waagerecht in das Ansauggitter wehte.
Inzwischen habe ich einen vertikalen Schneeschnutz gebastelt. Es sind Blechtafeln, die in 3 Pflanzkübel eingesteckt sind. Sieht so ähnlich aus, wie hier https://www.vidaxl.de/e/vidaxl-garten-sichtschutz-leinwand-floral-anthrazit-32-x-140-cm/8721288747532.html
Alles steht in 30 bis 40cm Abstand vor der WP. Das hält den Schnee von der Seite fast vollständig ab.
Habe außerdem festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn man Schnee und Eis auf dem Deckel der WP regelmäßig abwischt. Sonst taut das immer mal an, läuft herunter und wird unten zu Eis. Das ist wenig Arbeit und für mich eine bessere Lösung, als ein Dach zu bauen.
Auf Deinem zweiten Foto sieht man oben eine dicke Schneeschicht, die vermutlich auch zur Eisbildung beigetragen hat.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
