Alpha Innotec LWD 70A - defekte Verdichter und weitere Probleme
juman1975
Zeit: 13.10.2025 09:10:29
3885150
Ok - hier der Link zu meiner DTA:
https://www.transfernow.net/dl/20251013ichhmpmr
juman1975
Zeit: 13.10.2025 09:11:44
3885151
Ein Bekannter der bei AIT arbeitet, meinte es ist auf jeden Fall das Ex-Ventil hinüber, das würde ich nun auf alle Fälle tauschen wollen. Beim Verdichter weiss ich jetzt noch nicht....
RivaCom
Zeit: 13.10.2025 13:15:21
3885233
Tja und für das Ex-Ventil alleine muss eben auch schon der Brenner her, Kühlmittel ablassen und neu, Drucktest etc... Welche WW Temperaturen schaffte der Verdichter zuletzt denn noch?
RivaCom
Zeit: 13.10.2025 13:41:34
3885246
Ah schriebst Du ja schon, 48 Grad.
RivaCom
Zeit: 13.10.2025 18:06:11
3885340
Also in deinen Daten sieht die HD-ND und Überhitzung schon etwas verdächtig aus und weist auf Probleme mit dem Expansionsventil hin.
Allerdings macht deine WP bei AT 11° und WW 48° eine THG von 96°. Unsere macht da schon THG 115°, das ist also erst mal kein Beinbruch. Weist aber schon auf einen leichten Verschleiss des Verdichters hin.
Musst Du nun entscheiden ob Du das rundum-glücklich Paket willst oder erst mal Ex-Ventil und dann hoffen, dass nix anderes Kaputt ist..
Seltsam ist dass bei AT 11° nie geheizt wird?
SamSimon
Zeit: 28.11.2025 15:21:10
3903417
ich hab eine Novelan LAD7.
Ich glaube die 7 steht für die Haltbarkeitsdauer des Verdichters, denn nach 7 Jahren war der auch defekt so dass ich Heißgasstörung (704) bekomme beim WW heizen.
Seit dem Heize ich mit dem Heizstab.
Nach weiteren 2 Jahren, diesen Winter, merk ich das unser Haus die Temperatur grad so halten kann. 20-21°C bei AT ~0°C.
2 unabhängige Kältetechniker und AIT sagen das der Verdichter defekt ist.
Kosten von AIT 4200€.
Vielleicht sollten wir alle auf Gas umsteigen, ist in allem günstiger.
Mich würde mal interessieren wie viel Strom ihr fürs Heizen am Tag benötigt.
Natürlich Abängig von Wohnfläche und KfW/Dämmung.
Ich brauch derzeit 25-35kWh + WW
Einfamilienhaus 145qm KfW70
Ps: wie hänge ich ein Bild direkt in die Nachricht?
Waerme2000
Zeit: 28.11.2025 18:33:02
3903477
135 m2 Einfamilienhaus bj 2012 aktuell 14-17 kw/h am Tag inklusive Hausstrom . Ist eine lw81a ait 113 Jahre ohne Transplantation
juman1975
Zeit: 06.01.2026 11:42:34
3916694
So, jetzt ist es soweit, dass ich für das Warmwasser meine Zusatzheizung benötige. Es ist eine sechs KW Heizung verbaut. Sie ist eingeschaltet. Sicherung ist drinh aber sie produziert kein warmes Wasser. Was kann hier noch der Fehler sein? Eventuell das Sicherheits-Thermostat
gutefrage
Zeit: 06.01.2026 18:30:15
3916904
Kein Strom ?
STB ausgelöst ? Muss händisch gedrückt werden.
Gutefrage
RivaCom
Zeit: 07.01.2026 16:16:24
3917318
Schau mal im Sicherungskasten ob eine separate Absicherung für die Last des Heizstabes vorhanden ist.
juman1975
Zeit: 08.01.2026 09:43:29
3917628
Sicherung ist drin, der STB lässt sich nicht drücken
Fehlermeldung kommt keine dass bezügl. Heizstab was nicht stimmt.
in 14 Tagen kommt meine komplett neue Anlage und ich muss noch irgendwie über die Runden kommen. WW-Höchsttemperatur ist aktuell 36-38 Grad mehr schafft die WP nicht mehr. Heizen geht grad noch so
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
