Weishaupt WSB6 WSB8 10 12 18 etc Splitblock - Erfahrungsaustausch
MiauHa
Zeit: 09.01.2026 12:02:37
3918204
Ja, FBH (im EG) mit ziemlich niedriger VL-Temperatur.
Im OG HZK mit Ausnahme des Bades, das hat FBH und so eine Hühnerleiter (Handtuch-HZK).
Wenn ich die Stromzahlen im Vergleich vom Kollegen sehe, müsste ich wohl um etwas 10% korrigieren...
RayKrebs
Zeit: 09.01.2026 12:54:53
3918229
Nun ja, das Außengerät wird elektrisch gut erfasst und hat wohl einen recht guten Zähler für die Leistungsaufnahme. Aber das Innengerät addiert dann nur statische Werte dazu. Per Default sind die Heizstäbe mit 3500W eingetragen und für das Innengerät schlicht 20W.
Das stimmt so natürlich nicht. Es gibt aber im OEM Menü Parameter wo man die Leistung für den Controller und für die Heizkreispumpe einstellen kann. Je nach Pumpenleistung ist das natürlich mehr.
Meine WSB6 verbraucht, wenn sie gerade eine Taktpause macht 35-37W, also fast das doppelte von den 20W die per Default drin stehen.
Ich habe gerade mal geschaut, per Modbus werden ja nur volle kWh übertragen, mittlerweile habe ich bei der WSB schon traurige 194kWh elektrische Energie und der Shelly pro 3EM hat 194,72kWh, der Eltako dürfte dann noch 1-2kWh mehr auf der Uhr haben.
Ich habe die Parameter im Menü bei mir angepasst, daher passt das bei mir ganz gut. Vielleicht aber auch Zufall
Tiii
Zeit: 09.01.2026 13:03:44
3918234
Zitat von MatthiasSonne Beitrag anzeigen
Mit einer 4 vor dem Komma wäre ich auch zufrieden. Unser neu saniertes Haus hat 129qm / KFW85 Standard und alle Heizungsflächen sind FBH und Deckenheizung. Die Heizkreise betreibe ich soweit offen und der Vorlauf war bisher auch bei -12°C nie höher als 28°C.
Abtauung sind im Moment so 6-7[...]
3,5 real bei den aktuellen Bedingungen halte ich für gut. Keine Ahnung was du erwartet hast aber damit liegst du günstiger wie Gas bei fast den widrigsten Bedingungen für die WP.
MatthiasSonne
Zeit: 09.01.2026 20:33:57
3918444
Sicher ist der Wert nicht schlecht und besser als Gas und Öl ist es für mich immer. Jedoch wenn man sich bei Youtube ein paar Berichte anschaut, schaffen so einige diese Werte mit schlechteren Voraussetzungen (weniger Dämmung, Heizkörper somit mehr Vorlauftemp.).
Somit frag ich mich schon, ob ich noch was schlecht abgestimmt / eingestellt habe oder ob die WP einfach nicht viel Besser kann.
