Starke Kondenswasserbildung in Lüftungsanlage + kein Ablauf
Tungsten
Zeit: 30.12.2024 12:25:48
3795595
Hallo Zusammen,
wir sind vergangenes Jahr in unser Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage (Modell ValloPlus 350 SC R). Seitdem habe ich durchgehend zwei Probleme, bei denen ich nicht weiß woran es liegt und wie man sie beheben kann:
Problem 1: Das Kondenswasser auf der rechten (Außenluft) Seite fließt nur bei ausgeschalteter Lüftungsanlage ab (Unterdruck)? Sobald man die ausschaltet gluckert es und das Wasser fließt ab. Bei laufendem Betrieb sammelt es sich dagegen. Woran könnte das liegen und was kann ich dagegen tun? Es wirkt fast so als gäbe es einen Unterdruck, könnte das sein?
Problem 2: Auf der linken Seite (siehe Foto) bildet sich ebenfalls Kondenswasser, das teilweise 1-2 cm hoch in der Lüftungsanlage steht. Allerdings ist hier ja kein Ablauf vorhanden aufgrund der Trennung unter dem Wärmetauscher. Wie kann das sein? Sollte sich hier gar kein Kondenswasser bilden, weshalb dort auch kein Abfluss vorgesehen ist? Und auch hier: Was kann ich dagegen tun?
Es wäre großartig wenn hier jemand Erfahrungen damit hat und evtl. helfen kann.
In jedem Fall schon mal vielen Dank und einen guten Rutsch nach 2025!
Grüße Nils
PS: Den sich bildenden Schimmel entferne ich regelmäßig, die Fotos habe ich zur Veranschaulichung vor dem Putzen gemacht.
leitwolf
Zeit: 30.12.2024 13:49:14
3795650
Hallo Tungsten!
Bei dieser Lage des Wärmetauschers wird es bei Kondensation immer zu diesen Problemen mit stauendem Wasser kommen. Andere Hersteller haben das bereits erkannt und bauen die Wärmetauscher in anderer Lage ein.
Der Kapillareffekt führt dazu, dass Kondensat im WT stehen bleibt. Gleichzeitig kommt es hier zu Übertritten von Wasser auf die Zuluftseite, wo keine Tropfwanne ist.
Ein Problemlösungsvorschlag (außer auf ein ausgereiftes, qualitätsorientiertes Gerät zu wechseln) wäre, das Gerät weiter nach rechts zu neigen, um das Abfließen des Wassers zu unterstützen. Der Ablauf müsste dann aber trotzdem an einer möglichst tiefen Stelle sitzen, sonst fließt das Wasser möglicherweise an einer nicht beabsichtigten Stelle am Gehäuse aus.
Alternativ wäre auch ein Enthalpietauscher denkbar. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein baugleiches Modell gibt, das hier hineinpasst.
hbrockmann
Zeit: 02.01.2025 17:16:31
3797449
nur mal zur info, auch vallox hat modelle in denen das deutlich besser gelöst ist
und evtl. kondenswasser überhaupt kein problem ist.
bei meiner 090se z.b.
leitwolf
Zeit: 05.01.2025 13:42:48
3799291
Ja bei deinem Gerät der Wärmetauscher senkrecht verbaut. Es gibt aber auch noch andere Mängel.
Mastermind1
Zeit: 05.01.2025 14:02:02
3799310
Wie schon genannt, gibt es evtl einen enthalpie Wärmetauscher zum nachrüsten.
Die Kosten zwar erstmal. Haben aber auch den Vorteil, dass es "weniger" trockene Luft gibt. (Nennt sich ja auch Feuchtigkeitsrückgewinnung)
Wenn diese zu dem für weniger Kondenswasser sorgen ist das ein positiver Nebeneffekt.
Mastermind1
Zeit: 05.01.2025 14:06:02
3799314
Evtl auch über Gewährleistung kostenfrei.
Gling
Zeit: 10.01.2026 22:18:39
3918941
Hallo, würde mich interessieren wie ihr das Problem am Ende gelöst habt. Das Gleiche haben wir jetzt bei unserer Anlage auch festgestellt… Vielen Dank schon malBG
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
