Optimale Einstellung Alpha Innotec LD9V HDT_9_LWD
Basti0487
Zeit: 09.01.2026 08:10:00
3918089
Hallo Zusammen, neues Jahr (Heizperiode) neue Optimierung :-)
In diesem Sinne erst einmal ein frohes gesundes neues Jahr 2026.
Ich würde Euch mal einen aktuellen DTA senden ob nach wie vor alles in Ordnung ist?
JAZ hab ich errechnet für 2025 --> Nur Heizung lieg ich bei 4,4 und inkl. Warmwasser bin ich bei 3,8. Das ist doch super gut oder?
Des weiteren bin ich wieder am Räume einstellen, da sich die Gegebenheiten geändert haben im Haus.
Gibt es Anhaltspunkte in Form von Parameter welche ich immer im Blick behalten kann/sollte um festzustellen ob nach wie vor alles in Ordnung ist?
Danke
Basti
Rastelli
Zeit: 09.01.2026 10:07:03
3918138
Zitat von Basti0487 Beitrag anzeigen
Ich würde Euch mal einen aktuellen DTA senden ob nach wie vor alles in Ordnung ist?[...]
immer her damit
Basti0487
Zeit: 09.01.2026 11:01:28
3918179
immer her damit
Hier der Link zum Drive --> Datalog 09.01.2026
Ich habe festgestellt, dass ich dieses Jahr bereits 2x p0 Pause drin habe und ich hab keinen Schimmer warum! Vielleicht kannst du etwas vermuten aus dem Log. Die letzte p0 war Heute.
Danke
Rastelli
Zeit: 10.01.2026 11:44:19
3918643
Das sieht doch schick aus. Mit einer p0 oder u0 Pause - die kein Mensch versteht - wäre ich an deiner Stelle sehr zufrieden, da gibt es hier ganz andere Dramen mit LWDVs.
Der recht hohe WW Anteil ist nutzerbedingt?
Basti0487
Zeit: 10.01.2026 11:51:18
3918652
Okay vielen Dank für die Rückmeldung 🤝😉
WW hatte ich ein ganz anderes Problem Anfang 2025, mir ist das WW immer nach oben abgehauen/gestiegen ohne dass ich eine Abnahme hatte, geholfen hat hier ein Thermosyphon 💪 zuvor ging das Rohr waagerechte raus und sofort senkrecht nach oben, jetzt bleibt das WW im Speicher bis es benötigt wird. Zudem hab ich die manuell eingestellte BW Zirkulationspumpe ausgetauscht in eine Auto Pumpe das funktioniert auch sehr gut 👍
Ja der Verbrauch vom WW ist schon hoch (2 Erwachsene + 2 Kinder) wüsste aber nicht wie ich das anders lösen/optimieren könnte.
Rastelli
Zeit: 10.01.2026 13:33:19
3918700
mir ist das WW immer nach oben abgehauen/gestiegen[...]
Schwerkraftzirkulation, dafür/dagegen gibt's i.d.R. eine kleine Schwerkraftbremse (Rückschlagventil) in der Zirkulationsleitung
Basti0487
Zeit: 10.01.2026 13:39:35
3918705
Ja ich habe es mit dem Syphon in der Leitung gelöst 💪😊 funktioniert super und merklich erkennbar wie der Speicher die Temperatur hält ohne Abnahme.
de Schmied
Zeit: 10.01.2026 20:34:40
3918897
Da bin ich froh das der Meister unsere Arbeit abgenickt hat 😀
Basti0487
Zeit: 10.01.2026 20:43:03
3918901
Stimme ich voll und ganz zu 😅🥳 tausend Dank und es war wohl auch die absolut richtige Entscheidung mich an dieses Forum zu wenden 🚀
Bin immer noch auf der Suche nach wichtigen Parameter die man im Auge behalten könnte in Bezug auf das DTA Tool und der auswertbaren Funktionen. Gibt’s da Tips von den Experten?
Eine Idee mit den 3 WW Takten pro Tag? Da wenn ich noch mind 1 weg bekommen könnt wär Mega aber durch den Verbrauch wohl kaum möglich oder?
de Schmied
Zeit: 10.01.2026 21:14:27
3918919
Worauf man bei der WP Serie achten muss/sollte ist die Heissgastemperatur speziell beim WW Bereitung. Ich kann jetzt nicht genau sagen bis wo normal ist und ab wo mit einem Verdichterschaden zu rechnen ist.
Vielleicht kann Rastelli schreiben bis wo "normal" ist und ab wo man mal einen Kältetechniker suchen sollte und dies dann Nicht eine Woche vor Weihnachten.
Hier haben auch einige Probleme mit Abtaungen unter/um -8. Kannst ja in der Suchfunktion LADV eingeben. Ich bin hier der Meinung das dies mit den neueren Softwar Ständen verschlechtert wurde. Hatte im November einen der eine ältere Version hatte und keine Probleme.
Wobei du schon ein neuere Version hast als der Andere, du 3.92.1 zu 3.88.x. Aber zum Glück kein Problem.
RivaCom
Zeit: 10.01.2026 22:35:50
3918948
Wenn man kann sollte man die WW Bereitung immer auf Nachmittag 14:00 Uhr legen. Eine Differenz von 10° AT steigert nicht nur die Effizienz, sondern senkt auch das Heissgas um 10°.
Basti0487
Zeit: 13.01.2026 13:26:08
3920332
Ich habe noch eine doofe Frage, heizt meine Wärmepumpe nach Außenmitteltemperatur oder IST Außentemperatur? Das hätte ja einen signifikanten Einfluss auf die Heizkurvenparameter.
Danke
RivaCom
Zeit: 13.01.2026 13:32:42
3920337
Sie heizt nach der IST Temperatur.
Basti0487
Zeit: 13.01.2026 13:51:17
3920349
2. Frage -->
HUP Einstellung -->
Die ist lt. HUP BA eingestellt auf "Betrieb über externe Vorgabe" sprich Luxtronik Einheit.
Wenn ich nun meine HKV Ventile einstelle pro Raum erhöht oder sinkt die prozentuale HUP Drehzahl so, dass eigentlich im Lux Display immer ein Durchflusswert von 890-910l/h Durchfluss steht. Ist das so korrekt?
Wenn ich nämlich einen warmen Raum zu-drehe, merke ich nicht dass es in den anderen Räumen wärmer wird weil ja der Druck/Durchfluss steigt.
Danke
RivaCom
Zeit: 13.01.2026 16:32:00
3920420
Nun, zum Durchfluss selbst kann ich dir nichts sagen, aber mit je weniger Prozent die Pumpe angesteuert wird, desto weniger Stromverbrauch hast Du, darum -> Ventile so weit offen wie möglich, unter Vorbehalt der Raumtemperaturen.
Basti0487
Zeit: 13.01.2026 16:35:38
3920422
verstanden und klar soweit. Welche Pumpendrehzahl (Prozentbereich) wäre da für den normalen Heizbetrieb ok (von - bis), gibt es da Erfahrungswerte von der LWD?
Im Abtaumodus läuft meine aktuell bei ca. 70%
Und im Normalbetrieb auf ca. 35-38%
Danke ;-)
RivaCom
Zeit: 13.01.2026 17:36:08
3920448
Da kenne ich mich zuwenig aus aber bei 35% würde ich mir keine Gedanken machen.
Basti0487
Zeit: 14.01.2026 17:22:29
3920923
Servus Zusammen,
ich hatte nun gestern eine p0 Pause und Heute früh schon wieder eine p0 Pause.
An der Heizungssteuerung und auch am HKV Topmeter habe ich nichts verstellt. Lediglich ist die Außentemperatur wieder in Taubereich gestiegen sprich 0 bis +3,5 Grad Heute. Das lese ich auch so im Forum dass hier die Meisten Probleme haben mit den p0 Pausen.
Anbei mal ein Datenlog --> Datenlog 14.01.2026
Danke und Grüße
de Schmied
Zeit: 14.01.2026 18:34:37
3920963
Hallo Basti,
ich kann nur zeigen was das Dta ausspuckt, was man dagegen tun kann keine Ahnung
Es wird bei diesen "Pausen" die Abtauendtemperatur nicht erreicht, bei den anderen Abtauungen erreicht es 60° bei den "Pausen" nur 50°.
Die neue Zirkulationspumpe geht über Taster?
Basti0487
Zeit: 14.01.2026 19:15:07
3920978
Zirkulationspumpe hab ich von der Brauchwasser Zirkulationspumpe gesprochen die für des Warmwasser ist.
Die HUP habe ich nicht gewechselt und auch nicht verstellt. Am Durchfluss kann das auch nicht liegen, der ist bei 70% hup Leistung bei 1400-1500l/h lt. Luxtronic.
Basti0487
Zeit: 16.01.2026 07:43:29
3921482
Kurze Info für Euch, seit der letzten p0 Pause am 14.01.26 hatte ich wo möglich am HKV Obergeschoss das Schlafzimmer zu stark gedrosselt. ÜV ist nach wie vor komplett geschlossen, d.h. die Wärmepumpe muss über die Fussbodenheizung (Durchfluss) abtauen. Das Schlafzimmer habe ich nun etwas entdrosselt und siehe da, die HUP Drehzahl in % geht etwas runter und hatte seitdem keine p0 Pause mehr. Sind zwar nur 2 Tage bis jetzt aber vergleichbare AT wie bei den Abschaltungen. Kann sein dass dies ein mögliches Problem war. Ich werde das beobachten.
IChrisMai
Zeit: 16.01.2026 08:05:37
3921486
Eine so starke Drosselung, dass die HUP reagiert solltest tatsächlich überprüfen.
Zu den p0 will ich die Euphorie nicht bremsen, aber alle Berichte dazu haben immer das gleiche Grundmuster:
- ich habe was geändert
- es scheint zu wirken. Schon 3 Tage keine p0 mehr.
- dann spätestens am 10. Tag wieder ein Post „schade, hatte jetzt doch wieder einen p0. Aber ich versuche nun mal xyz.
Individuelle Verbesserungen scheinen manchmal schon möglich (bspw. ältere SW-Version), aber bei anderen funktioniert das Gleiche dann dennoch wieder nicht.
Trotz hunderter Versuche hat bisher keiner einen eindeutigen deterministischen Zusammenhang aufgedeckt.
Da AIT bei manchen ja durchaus Reparaturen versucht, bis hin zum Extremfall Kältekreis, was auch AIT deutlich 4-stellig kosten dürfte, würde es mich auch sehr wundern, wenn sie das machen obwohl sie wissen, dass einfach irgendwo nur zu stark gedrosselt ist.
Basti0487
Zeit: 16.01.2026 08:30:39
3921495
Danke für deine Info!
ich kann ja nur berichten wie meine Verhältnisse im Haus sind und was ich verstellt habe :-)
werde das Ganze beobachten und berichte in 2 Wochen wieder.
Fakt ist jedoch, dass ich im letzten Winter keine einzige p0 Pause hatte.
Geändert wurde nur der Softwarestand durch Updates und die aktuelle Öffnung/Drosselung mancher Räume an den HKV.
Je nach Öffnung oder Drosselung der Räume ändert sich bei mir die prozentuale HUP Drehzahl, damit stets ein Durchfluss von 890-910l/h nach LUX Anzeige gewährleistet ist.
2024-2025 --> V3.89.4
2025-2026 --> V3.92.1
IChrisMai
Zeit: 16.01.2026 08:55:22
3921509
OK!
Vielleicht ist meine FBH-Fläche einfach zu groß. Ich habe bei mir keine Änderung der HUP bemerken können durch manche sachte Eindrosselungen von sonst zu warmen Nebenräumen. Daher kann ich für meine Anlage einen Zusammenhang mit p0 ausschließen, auch wegen einiger Experimente dazu. Wie gesagt, oftmals ändert es schon was, aber nicht systematisch und nicht dauerhaft. Bin gespannt was du berichtest.
Ich hatte mit 3.89 auch weniger p0. Aber sie waren dennoch da. Und ich habe den Winter mit 3.89 auch einfach weniger drauf geachtet. Daher für mich schwierig, da was zu sagen.
Letztendlich kennen wir einfach die Zusammenhänge zu wenig und AIT ist nicht transparent. Nicht, dass am Ende eine Softwareversion mehr p0 generiert um ein höheres Ziel zu erreichen, zB die Lebensdauer der Anlage zu erhöhen (weil sonst evtl. frühe Schäden drohen) und manche dann quasi genau das falsche machen: versuchen p0 zu vermeiden. Was ich dabei aber halt nicht akzeptieren kann, wenn ich 5 von denen in Reihe habe und das Haus auskühlt bei -10Grad AT. Das ist für mich dann einfach ein Mangel.
WP Optimierer
Zeit: 16.01.2026 09:26:39
3921527
Zitat von IChrisMai Beitrag anzeigen
OK!
Vielleicht ist meine FBH-Fläche einfach zu groß. Ich habe bei mir keine Änderung der HUP bemerken können durch manche sachte Eindrosselungen von sonst zu warmen Nebenräumen. Daher kann ich für meine Anlage einen Zusammenhang mit p0 ausschließen, auch wegen einiger Experimente dazu. Wie[...]
Wie erkennt man diese p0 Pausen? Erscheinen die im Display und / oder im Fehlerspeicher und / oder bei den Abschaltungen? Frage nur, weil ich (glaub ich) diese noch nie hatte... habe die 3.89.3 Firmware drauf.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
