EFH Neubau mit WP und FB, 1 Zimmer bleibt zu kalt
bafische
Zeit: 10.01.2026 22:16:22
3918939
Hallo liebe Forums-Teilnehmer,
wir wohnen in einer massiven Neubau-Stadtvilla mit 2 VG ohne Keller mit Zeltdach (kalt) von 2020 mit 160qm WFL, einer Erdwärmepumpe von Vailiant und FBH - in einigen Räumen sind Raumthermostate verbaut. Nach Installation der Heizung wurde vom Fachbetrieb ein hydraulischer Abgleich durchgeführt.
Wir sind mit der Heizung sehr zufrieden, die Heizkurve ist so eingestellt, dass bei allen Außentemperaturen in den Räumen die gewünschte Temperatur von konstant 23,5°C +/- 0,3K eingestellt wird.
Die Raumthermostate funktionieren ebenfalls problemlos, hier kann die Raumtemperatur in 6 Schritten um jeweils 1K abgesenkt werden. Da alle Räume einen Innenraum-Temperatursensor haben, kann man das sehr schön überprüfen.
Jetzt mein Problem:
Wir haben im ersten OG zwei gleich große Kinderzimmer (je 16qm, beide Südseite mit gleicher Fensterfläche). Das eine Zimmer erreicht (bei voll offenen Raumthermostat) die gewünschten 23,5°C, das andere Zimmer bleibt bei gleicher Einstellung immer 2K kühler. Alle anderen Zimmer im EG/UG erreichen auch die 23,5°C Raumtemperatur.
Wenn man die Raumthermostate in den Kinderzimmern verstellt, reagieren beide Zimmertemperaturen mit der gleichen Temperaturdifferenz, d.h. für mich das die Raumthermostate funktionieren.
Das Temperatur-Verhalten ist von Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Benutzung usw. unabhängig.
An den Thermostat-Ventilen im Heizkreisverteiler sind bei voll geöffneten Raumthermostaten die kleinen roten Nöppel bei den betreffenden Zimmern ganz ausgefahren, je nach Einstellung der Raumthermostate fahren sie stückweise wieder ein.
Für mich als Laie mit technischen Grundverständnis heißt das doch, das in dem Kinderzimmer, das immer 2K kälter ist als die restlichen Räume, der Durchfluss des Heizkreises zu gering sein müsste.
Jetzt meine Frage:
Im Heizkreisverteiler vom ersten OG gibt es Inbus-Einstellschrauben, m.E. um den Durchfluss der Heizkreise einzustellen.
Die Kinderzimmer haben jeweils 2 Heizkreise, die Heizkreislängen sind schriftlich vermerkt.
Sollte ich einen Fachbetrieb mit der Einstellung beauftragen oder kann ich in DIY an den Einstellschrauben drehen, damit den Durchfluss verändern, bis der Raum auch 23,5°C erreicht? In welchen Schritten sollte man die Einstellschrauben verdrehen, 45°, 90°, 180°, 360°? Ich nehme an, um den Durchfluss zu erhöhen dreht man gegen den Uhrzeiger sinn, richtig?
Kann das beschriebene Problem noch eine andere Ursache haben?
Anbei noch eine Bild von Heizkreisverteiler im ersten OG und den Einstellschauben.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Andreas
Raubfisch
Zeit: 10.01.2026 22:34:01
3918947
Du sollst einen thermischen Abgleich machen
joe115
Zeit: 10.01.2026 22:44:42
3918950
Bilder musst du über einen Bilder-Hoster einbinden, die Foren-SW ist aus dem letzten Jahrhundert.
Du kannst (und solltest!) selbst die Einstellungen anpassen. Vorher das Ist notieren. Wie sieht es mit der Dämmung der beiden Zi nach oben aus? Kann es da Unterschiede geben? Bzw. auch nach unten ins EG mit dort unterschiedlichen RT? Unterschiedliche Fensterflächen? Wenn das alles nicht zutrifft und sich auch die HzKreis-Längen der beiden Zi nicht unterscheiden, hast du recht: es kann nur noch der VolStrom sein.
bafische
Zeit: 10.01.2026 23:10:40
3918956
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Du kannst (und solltest!) selbst die Einstellungen anpassen. Vorher das Ist notieren. Wie sieht es mit der Dämmung der beiden Zi nach oben aus? Kann es da Unterschiede geben? Bzw. auch[...]
Hi Joe,
geht als Host auch die Dropbox?
Dämmung ist oben und unten in beiden Zimmern gleich, Fenster gleich, im EG darunter ist bei beiden Zimmern der Allraum mit gleicher Temperatur.
Heizkreise unterscheiden sich nur wenige Meter.
Welche Werte soll ich denn notieren? Habe nur EInstellschrauben, also ganz reindrehen und die Umdrehungen notieren?
Gruß Andreas
https://www.dropbox.com/scl/fi/3a4sbf8iiazqgol06x5vw/20260110_212947.jpg?rlkey=k847qnv105hd5rhlwy3xcqche&st=2vrp4z06&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/qsc0ngns3xwell3nynqm9/20260110_212815.jpg?rlkey=jw9nmz6ytm1lmbtmnr9eqh2wo&st=3j378vyr&dl=0
joe115
Zeit: 11.01.2026 06:19:44
3918975
Du machst es dem Leser einfacher, wenn du nur den Deep link auf das Foto (am PC rechte Maus aufs Foto) hier als „Bild“ einbindest. Dropbox geht.
Ja, du drehst die Einstellschrauben der beiden KiZ rein und notierst dir die Anzahl der ganzen U sowie möglichst „gradgenau“ die Bruchteile (zB in der Uhrzeitnotation: 3h entspricht Viertel-U oder 90grad, 6h Halb-U oder 180grsd, 1h entspricht 30grad usw). Dann wieder auf Ausgangsposition und das schlechtere Zi ganz auf, beide Kreise. 24-48h warten.
Die Stellantriebe (am besten alle Kreise) ab oder stilllegen, während des Abgleichs.
Lies dich zum Stichwort thermischer Abgleich ein: Zieltemp wird in allen Räumen bei allen AT ohne Eingriff der ERR erreicht. Damit hast du automatisch auch den effizientesten WP Betrieb.
psy.35i
Zeit: 11.01.2026 09:18:15
3919019
Seltsam, keine Durchflussmesser?
Wie hoch ist euer Stromverbrauch?
bafische
Zeit: 12.01.2026 13:08:05
3919746
Ja, du drehst die Einstellschrauben der beiden KiZ rein und notierst dir die Anzahl der ganzen U sowie möglichst „gradgenau“ die Bruchteile[...]
Hallo Joe,
danke für die Antwort. Hab ich verstanden und setze es um.
@psi.35i, habe mich auch gewundert warum in meinem Heizkreisverteiler keine Volumenstrommesser (diese Schaugläser?) verbaut sind. Frage mich da wie der Installateur den hydraulischen Abgleich gemacht hat. Die haben bestimmt irgendein Spezialwerkzeug.
Mein Stromverbrauch für die Wärmepumpe liegt für das Heizen bei 1500kWh/a, entspricht ~8000kWh/a an Wärme bei JAZ ~5. Ist bei 23,5°C gemessener Raumtemperatur und 160qm Wfl (200qm Nutzfläche) für mich OK.
Da wir keine Lüftungsanlage haben und sehr oft lüften (gerade im Winter) geht sicherlich viel Wärme dabei verloren. Ich nehme an daher kommt der hohe Wärmebedarf.
Liebe Grüße
Andreas
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
