Waschmaschine Schleudergang kaputt
SirWayne
Zeit: 08.01.2026 17:10:00
3917849
seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Waschmaschine im Schleudergang immer ein paar Sekunden recht laut wird. Leider weiß ich nicht wie es vorher war, aber so extrem ist es mir noch nie davor aufgefallen.
Ich habe die Maschine mit 1400 Umdrehungen mal im "Spülen & Schleudern" Programm laufen lassen. Da ist das Problem nicht aufgetreten und die Maschine lief sauber ohne großen Geräusche.
Danach habe ich die Maschine mit Wäsche laufen lassen.
Zweimal pro Waschgang hört und sieht man ein paar Sekunden beim Schleudern, dass es recht laut und unrund wird - im Gegensatz zum Anfang des Videos.
Video 1
Video 2
Die Videos liegen auf meinem google drive Account, wenn jemand wünscht, dass ich Sie woanders hochladen soll, einfach kurz sagen dann lade ich dort hoch.
Das zweite Problem ist, dass war aber weit vor dem Schleudern leicht Wasser aus dem Zulauf rauskam. Ich denke das Problem ist aber unabhängig vom Anderen.
https://drive.google.com/file/d/1F7UUc4_BQoq2TMyx0s1OEZv_garcjcYj/view?usp=sharing
Effizient
Zeit: 10.01.2026 10:45:22
3918610
rtfm
Schleudern und Wäschemenge
Ständer suboptimal
Salzi999
Zeit: 10.01.2026 19:50:40
3918880
Stelle die Maschine sauber ausgerichtet direkt auf den Boden und das Problem ist weg! Der Ständer ist einfach schlecht! Man sieht deutlich wie sich die Maschine mit zunehmender Drehzahl aufschaukelt!
SirWayne
Zeit: 10.01.2026 23:14:25
3918958
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
rtfm
Ständer suboptimal
Ja mit weniger Wäschemenge scheint es wohl besser zu werden.
Ich frage mich warum das Problem so plötzlich kommt. Bisher -seit 5 Jahre- gab es damit nie ein Problem.
SirWayne
Zeit: 11.01.2026 09:59:12
3919038
Das sind die Teile für Waschmaschine und Trockner. Kann ich die Stabilität irgendwie verbessern z.B. indem ich beide verbinde oder sowas.
Auf den Boden stellen wäre irgendwie die letzte Lösung, da wie oben gesagt es eigentlich bisher geklappt hat. Der WAF ist auch sehr hoch und sehr niedrig das Ding wieder rauszunehmen
SirWayne
Zeit: 11.01.2026 10:48:52
3919071
Und noch als Info jeder Sockel ist mit 2 Wandhalterungen aktuell befestigt...
Effizient
Zeit: 11.01.2026 12:30:35
3919148
Stossdämpfer Verschleiss, weil die auch billigst gebaut nix taugen, selber wechseln
SirWayne
Zeit: 11.01.2026 12:51:41
3919159
Ich muss nachher nochmal testen, aber meine Vermutung von dem lauteren Geräusch kommt von dem Auszug. Vermutlich war der früher einfach fester, ich habe den vorher mal bei einem kleineren Schleudergang festgehalten dann war es wieder "leise".
Aber ja der Ständer wackelt schon. Da kann ich leider nicht sagen wie das am Anfang war.
Wie verbinde ich die Ständer am Besten, um zu testen ob das Stabilität bringt?
Reichen da Schellen aus oder gibt es etwas besseres?
Effizient
Zeit: 11.01.2026 20:54:46
3919430
mach doch eine schritt zur Seite, also runter von der Leitung
Beim Hochdrehen zum Schleudern verursacht durch natürliche Verteilung in der Trommel entsteht eine Unwucht, liegt diese in der Frequenz nahe einer EigenSchwingungsfrequenz des Systems bestehend aus Trommel, Waschmaschine und Ständer (Resonanz) sind die Vibrationen stark/ gut wahrnehmbar
Dies sollen die Aufstellung und die zwischen Gehäuse und Trommel angebrachten Dämpfer, sowie bei hochpreisigen Modellen schwere Gewichte am Trommelgehäuse verhindern.
was wurde geändert? lernresistente stellen entgegen den Anweisungen in der Anleitung WM auf Ständer und wundern sich.
Verschleissteile, Stossdämpfer=hier Schwingungsdämpfer sind Verschleissteile, geht die Funktion gegen Null, geht das Wandern oder Hüpfen los
Effizient
Zeit: 11.01.2026 21:02:20
3919433
Entweder Du hast es nicht bemerkt
oder egal jetzt ist nunmal kaputt, gestern gings noch, heute kaputt,
was ändert das?
Solange Du kein regelmäßiges Monitoring hinsichtlich Schwingungsanalyse betreibst
wird man nur vermuten können.
Auch mit kann man vielleicht hinterher nur den Kipppunkt des Gesamtsystems als Datum feststellen, wozu?
Nun isses so!
Wat nu?
Reparieren, fettich
SirWayne
Zeit: 12.01.2026 23:02:13
3920073
Beim Hochdrehen zum Schleudern verursacht durch natürliche Verteilung in der Trommel entsteht eine Unwucht, liegt diese in der Frequenz nahe einer EigenSchwingungsfrequenz des Systems bestehend aus Trommel, Waschmaschine und[...]
Was heißt lernresistent, bisher hat es eigentlich ganz okay funktioniert. Den Zustand versuche ich wieder herzustellen indem ich mehr Stabilität reinbringe. Wenn das auch nicht klappt, dann eben wieder auf den Boden damit oder einen Sockel betonieren. Mehr bleibt ja nicht anderes übrig.
Warum bist du dir sicher, dass die Stoßdämpfer kaputt sind, aber müssten die hier sein.
Ich dachte es liegt am Ständer?
Schauen wir mal ob ich finde wie man die tauscht ;)
Effizient
Zeit: 12.01.2026 23:44:56
3920088
Der Ständer ist eine zuätzliche Systemverschlechterung. Die Vibration geht von der WM aus, warum also das Haus verstärken?
das hat sich doch nicht verändert
weshalb den ständer anfassen? System minimalisieren= Ständer weg,
prüfen
Fehler noch da? Stossdämpfer prüfen, bei Defekt ersetzen, prüfen
alles Schritt für Schritt, kann man lernen...
Die Schwingungsdämpfer/ Stoßdämpfer sind Verschleissteile.
Deine Wahrnehmung zur Geräuschentwicklung über Zeit hierzu subjektiv.
Vielleicht hat der Ständer erst das Rappeln angefangen als er heftig genug von der Maschine geschüttelt wurde...
Viele Betreiber beladen falsch das führt zu vorzeitigem Verschleiß.
SirWayne
Zeit: 13.01.2026 00:11:24
3920092
prüfen
Fehler noch da? Stossdämpfer prüfen, bei[...]
Okay verstanden das verstehe ich, so würde ich auch Vorgehen.
Außer wie gesagt wollte ich den Schritt noch versuchen die beiden Ständer mit Schellen oder so ordentlich zusammen zu machen mit dem Trockner zusammen in der Hoffnung das bringt mehr Stabilität. Wenn das auch nicht hilft dann runter und nochmal testen.
SirWayne
Zeit: 13.01.2026 07:47:43
3920137
Kennst du eine zuverlässige/bessere Lösungen mit einem Auszug, weil eigentlich bringt erst der Auszug in Kombination mit der Höhe den Komfort-Vorteil.
SirWayne
Zeit: 13.01.2026 11:58:24
3920278
Ich habe jetzt auch mal die bekannten Stoßdämpfer Test gemacht die empfohlen werden, die sehen eigentlich soweit positiv aus. Ein wenig und leise quietscht es manchmal aber schwingt 2-3 mal nach und danach steht die Trommel.
Effizient
Zeit: 13.01.2026 22:16:10
3920569
kein 3-4mal schwingen, nach auslenken 1mal, dann muss stehn
kauf ein paar neue, baue 1 aus und vergleiche per hand
Effizient
Zeit: 14.01.2026 13:07:05
3920792
den gebrauchten gegen elnen neuen,
besonders bei Leichtgängigkeit um die Nullage liegt Verschleiss vor,
die Dämpfung muss über die Wegstrecke konstant sein
Effizient
Zeit: 14.01.2026 13:23:34
3920801
ach ja, mit Beton ausgiessen gute idee,
schon mal versucht die WM beim Schleudern selber festzuhalten?
da kriegt man ein Gefühl für die Kräfte, das sind schnell mal 250kg die hin und herzerren bei 1400 U/min
GeoMinister
Zeit: 14.01.2026 13:58:07
3920811
Die Stoßdämpfer kosten nicht die Welt. Tausch die aus. Ob der wirklich an der Verschleißgrenze ist, kann man von Hand gar nicht genau fühlen. Aber du wirst einen Unterschied merken. Ich hatte das auch mal. Hab die Dämpfer getauscht und es war wieder gut. An den alten Dämpfern konnte ich aber so auch nichts finden was schlechter ging - aber es war mit den neuen weg. Es war ein Bosch WaMa und die neuen Dämpfer kamen unter 20,-€.
SirWayne
Zeit: 17.01.2026 11:54:56
3921970
Auf dem Boden bewegt Sie sich zumindest kein Zentimeter und macht keine Geräusche.
Jetzt versuch ich die Ständer zu fixieren, wenns nicht klappt bleibt Sie halt aufm Boden
SirWayne
Zeit: 17.01.2026 12:27:26
3921985
Zitat von GeoMinister Beitrag anzeigen
Die Stoßdämpfer kosten nicht die Welt. Tausch die aus. Ob der wirklich an der Verschleißgrenze ist, kann man von Hand gar nicht genau fühlen. Aber du wirst einen Unterschied merken. Ich hatte das auch mal. Hab die Dämpfer getauscht und es war wieder gut. An den alten Dämpfern konnte ich aber so[...]
Schade vermutlich nicht, habe die Bosch wawh8640, aber wenn ich richtig verstehe kommt man von unten halt nicht hin und ich muss die Maschine auseinander nehmen. Da werde ich bestimmt 1-2h brauchen.
GeoMinister
Zeit: 17.01.2026 13:06:25
3921994
Mal ne ganz doofe Frage:
Die Transportsicherungsschrauben sind aber alle ganz rausgeschraubt und nicht nur gelockert worden?
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
