Zitat von
WilliHH
funktioniert dein Board?
Entschuldige bitte die späte Antwort - ich bekomme leider keine Benachrichtigungen bei Antworten hier.
Mein Board funktioniert prinzipiell. Mein Log sieht fast genau gleich aus wie deiner, bis auf die fehlende Empfangsbestätigung der Wärmepumpe nach rts high, Befehl, rts low, wie hier
[21:55:13.227][D][aquarea:264]: rts high
[21:55:13.232][D][aquarea:323]: send: 88 12
[21:55:13.347][D][aquarea:252]: rts low, done after 113
[21:55:13.350][D][number:034]: 'Cool setpoint temperature': Sending state 18.000000
Bei mir fehlt die letzte Zeile. Deshalb ist davon auszugehen, dass es an der Wärmepumpe liegt. Es liegt der Verdacht nahe, dass es am defekten Tanksensor liegen könnte, der die Logik blockiert. Diesbezüglich kommt eine Fehlermeldung, die unter Umständen die Quittierung verhindert. Er wird mit -128 Grad angezeigt. Der Sensor selbst ist es nicht. Den habe ich durchgemessen und auch testweise durch einen neuen ersetzt. Jetzt hätte ich heute Zeit gehabt, die Maschine wieder aufzumachen. Bei Schnee und -10 Grad, lass ich das aber lieber sein.
So sieht das bei mir aus
[01:23:16.641][D][sensor:135]: 'Inlet temperature': Sending state 31.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[01:23:16.820][D][sensor:135]: 'Tank temperature': Sending state -128.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[01:23:16.998][D][sensor:135]: 'Heatpump compressor value': Sending state 73.00000 with 1 decimals of accuracy
[01:23:17.178][D][text_sensor:097]: 'Last error code': Sending state '156'
[01:23:18.081][D][sensor:135]: 'Heat power': Sending state 4303.00000 W with 1 decimals of accuracy
[01:23:18.438][D][sensor:135]: 'Cool power': Sending state 0.00000 W with 1 decimals of accuracy
[01:23:18.792][D][number:064]: 'Shift setpoint temperature': Setting value
[01:23:18.793][D][number:123]: New value: 1.000000
[01:23:18.793][D][aquarea:483]: ShiftSetpointTempNumber
[01:23:18.801][D][sensor:135]: 'Tank power': Sending state 0.00000 W with 1 decimals of accuracy
[01:23:18.972][D][sensor:135]: 'Water pump speed': Sending state 7.00000 with 1 decimals of accuracy
[01:23:19.345][D][text_sensor:097]: 'Current operation mode': Sending state 'on heat'
[01:23:19.705][D][aquarea:300]: rts high
[01:23:19.706][D][aquarea:359]: send: 8a 1
[01:23:19.869][D][aquarea:288]: rts low, done after 168
[01:23:19.871][D][sensor:135]: 'Outside temperature': Sending state -10.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[01:23:20.055][D][sensor:135]: 'Outlet temperature': Sending state 35.00000 °C with 1 decimals of accuracy
[01:23:20.234][D][text_sensor:097]: 'Error code': Sending state '0'
[01:23:20.414][D][sensor:135]: 'Inlet temperature': Sending state 31.00000 °C with 1 decimals of accuracy
