Wie hoch darf die Heissgastemperatur werden ?
Melvil
Zeit: 07.01.2026 10:01:21
3917131
Wie kann man das denn beim WW selbst steuern, wie hoch die WP die Temperatur fährt? Allein über die Aktivierung eines ECO Modus vor der WW Bereitung? Oder gibt's da andere Möglichkeiten? Haben hier eine Altherma 3 verbaut.
Oliver S.
Zeit: 07.01.2026 10:17:18
3917144
bei meiner Vaillant arotherm kann man das einstellen.
→ Speicherlad. Offset
– Wenn eine Wärmepumpe angeschlossen ist, können Sie
mit dieser Funktion einen Offsetwert (K) für die eingestellte
Warmwassertemperatur festlegen. Der Warmwasserspeicher
wird dann mit der Vorlauftemperatur geladen,
die sich aus der Summe der eingestellten Warmwassertemperatur
und diesem Offsetwert ergibt.
A Min
Zeit: 07.01.2026 10:50:40
3917157
Bei Buderus / Bosch geht das auch.
Thermische Desinfektion wird dann ja auch schön für Kalk aufm Wärmetauscher sorgen.
Sind diese Diagramme, wo man erkennen kann wieviel das Heißgas maximal haben sollte, WP spezifisch oder gibt es die allgemein gültig irgendwo auch für R290?
Peter 888
Zeit: 07.01.2026 12:50:43
3917223
Hallo Frank
Kältemitelverlust erkennt man ja in erster Linie an der Verdampfungstemperatur die absinkt, da durch den erzeugten Unterdruck des Kompressors der Verdampfungsdruck und damit die Verdampfungstemperatur abfällt.
Wenn aber weniger KM abgesaugt werden kann, kann doch auch weniger KM verdichtet werden und der niedrigere Druck auf der Saugseite des Kompressors führt doch zu einer schlechteren Füllung des Kompressors. Bei gleichen Randparametern (Drehzahl müßte m.M. nach ein niedrigerer Kompressorausgangsdruck vorhanden sein und der ist ja direkt mit der Heißgastemperatur gekoppelt (Dampfdruckkurve). Ich kann diesbzgl auch falsch liegen.
Mein Kältemeister hat immer gesagt Heißgasstörungen hängen mit der Wärmeabfuhr zu sammen. Sei es durch Behinderung der Luftzirkulation bei luftgekühlten Ventilatoren oder bei verschmutzten Wärmetauscher, oder zu geringem Kühlvolumenstrom bei wassergekühlten Verflüssigern. IUrsache ist immer der mangelhaften Abtransport von Wärme. Kompressor schaufelt mehr und mehr KM in den Verflüssiger und damit steigt der Gegendruck und die Heißgastemperatur weil zu wenig KM Dampf kondensiert und damit "Volumen" aus dem Kondensator entfernt wird.
ciao Peter
hebue
Zeit: 07.01.2026 13:02:43
3917235
Ja dies ist der erste Punkt, nachher folgen noch weitere Punkte:
-Kältemittelmangel
-Exp. Ventil defekt
-Verdichter defekt
Komfortzone
Zeit: 09.01.2026 00:12:17
3918047
Zitat von Frank_Pantry Beitrag anzeigen
Korrekt! :-)
Zusätzlich ist das Laderegister blitzeblank (kein fouling) weil ich eben nie in Temperaturen fahre, wo Kalk ausfällt und das Register innen oder außen belegen könnte.
Der Standard-WP-Betreiber achtet da leider auch bei der WW-Bereitung auf rein gar nix, dabei[...]
Völlig korrekt! Bei meiner Ölheizung wollte ich bei der WW-Bereitung mit einem Takt auskommen, und das bedeutete, dass der Kessel bis auf 75 Grad hochging. Dementsprechend sah dann auch der Wärmetauscher im Speicher aus. Alles voller Kalkablagerung. Abgekratzt und neue Opfer-Anode eingesetzt. Die nächste wäre fällig gewesen, als ich die Ölheizung rausgeschmissen habe.
Daher lade ich bei der WW auch nur mit 5 K Ladedifferenz. Dass die Beladung von 30 auf 50 Grad dann zwei Stunden dauert alle zwei bis drei Tage, nehme ich dabei in Kauf.
Leonhard
Zeit: 10.01.2026 23:11:55
3918957
Meine R 407C WP musste noch NIE mehr als 48°C machen (entspricht 43- 44°C Brauchwasser) und läuft darum auch im 17. Betriebsjahr noch wie ein Glöckchen.
Frank, hilf mir mal.
Ich hab eine 8kW on/off und wärme damit auch im 17.Jahr einen 285 Liter Wärmepumpenspeicher mit 2,9pm Wärmetauscherfläche von 27 auf 42 Grad. Der VL geht dabei kurz vor Erreichen der Zieltemperatur auf mindestens 58 Grad rauf!
Wie kannst du die Flächenbelastung des
Wärmetauschregisters (1,8qm?) im integrierten 185 Liter WW-Speicher bei deiner 10kW on/off senken, dass noch nie mehr als 48 Grad anliegend waren?
Schöne Grüße
Leonhard
psy.35i
Zeit: 10.01.2026 23:24:28
3918961
WW Pumpe auf Vollgas
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
