Vorlauf erreicht nur ca. 40 Grad
handarbyte
Zeit: 10.01.2026 20:33:04
3918896
bei uns geht seit ca. zwei Wochen die Heizung nicht mehr und die Installateure haben
entweder kein Personal oder wollen die ihnen unbekannte Anlage nicht anfassen.
Wir sind also auf uns alleine gestellt.
Der errichtende Betrieb hat die Anlage damals selbst nicht auf Anhieb zum Laufen
gebracht und wir haben uns nicht gerade freundschaftlich getrennt. Die Anlage hat
jetzt aber so ca. 19 Jahre funktioniert.
Der Vorlauf im Heizkreis wird nicht wärmer als ca. 40 Grad. Der Sollwert liegt bei
60-70 Grad, je nach Außentemperatur.
Die knappen 40 Grad werden problemlos gleichmäßig im ganzen Haus verteilt.
Das ist nur etwas wenig zum Heizen.
Aufbau:
Pelletkessel von Solvis mit dem Namen Lino, Baujahr 2006
Der speist eine hydraulische Weiche über eine Pumpe. Dort ist auch ein thermisches
Regelventil verbaut, das verhindern soll, daß zu kaltes Wasser in den Kessel kommt
und eine Schwerkraftbremse.
Von der Weiche ab gehen der WW-Kreis (zum Beheizen eines WW-Puffers) und der
Heizkreis.
Getauscht habe ich bereits die Ladepumpe der Weiche, die WW-Kreis-Pumpe, die Heizkreispumpe und den Mischer im Heizkreis.
Bei dem hatte ich den Verdacht, daß er unfreiwillig zu viel Rücklauf beimischt.
Hat irgendjemand eine Idee für die Ursache? Nach meinem Eindruck ist die Hitze
zwar im Kessel, kommt aber nicht in die Weiche. Nur der Vorlauf vom Kessel ist
immer heiß, aber das macht vermutlich die Hydraulik und geht nicht über das Wasser,
wie es gedacht ist.
Herzlichen Dank für jegliche Anregung!
Wer einen brauchbaren Heizungsbauer in PLZ 95(4).. kennt, auch gerne.
Gruß Thomas
joe115
Zeit: 10.01.2026 22:53:05
3918953
wie es gedacht ist.
Das verstehe ich nicht an deiner Problembeschreibung.
Wo werden welche Temperaturen gemessen? Hast du auch nur 40grad VLT bei WW Bereitung? Und hat das jemals in den vergangenen 19 Jahren korrekt funktioniert?
Wenn die Pumpen bereits getauscht wurden, hätte ich die Steuerung im Verdacht. Wie erfolgt die?
handarbyte
Zeit: 10.01.2026 23:31:10
3918962
Beim WW wird es auch nicht nennenswert wärmer und ja, es hat bisher funktioniert.
Die Steuerung macht, was sie soll. Die Relais, bzw. Pumpen, gehen bei den eingestellten Temperaturen an und aus. Auch der Mischer im Heizkreis tut was er soll
(bzw. der Stellmotor).
Man könnte sagen, es geht alles, nur zu kühl. Deswegen dauert es länger, bis das Brauchwasser warm ist und die Heizungen werden halt nur handwarm.
Der Kessel sagt mir an seinem Display, daß er über 70 Grad hat und die werden auch
zu der hydraulischen Weiche übertragen, aber halt nur, weil das Rohr aus dem Kessel direkt dorthin führt. Das ist immer heiß.
Bei den beiden Pumpen (WW und Heizkreis) kommen aber nur die max. etwa 40 Grad an.
In dem Primärkreis ist nur das thermische Ventil (zur Rücklaufanhebung, damit der Kessel nicht so sehr abkühlt), die Pumpe und halt die thermische Weiche. Es sieht so aus, daß das Wasser in der Weiche einfach nicht warm genug wird.
Hinter der Weiche, in den Verbraucherkreisen, verhält sich alles, wie es soll.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
