Hofman AVARMA Steuerung Feintuning Tip`s
Tiffy86
Zeit: 03.01.2026 14:41:05
3915238
Zitat von Tobi_84 Beitrag anzeigen
Ich bin auch gerade dabei am überlegen mir die Avarma V3 zuzulegen.
Was mich bis jetzt noch davon abhält sind immer wieder Wortmeldungen zur Lautstärke der Avarma..
Ist die V3 auch noch "so laut"?
Als alternative habe ich die Panasonic Aquarea LT 9
oder
die[...]
Die V3 ist nicht leise. Das ist richtig soweit. Lautstärke wird von jedem anders als störend empfunden.
Bei uns hat sich noch kein Nachbar negativ geäußert^^ Luftlinie zum nächsten Haus sind aber auch rund 20m.
Im Nachtmodus ist sie leise, im Normalmodus begrenzt auf 500 oder 550rpm okay.
Läuft bei uns nicht im Nachtmodus und auch nicht begrenzt weil hier nicht nötig.
Der Ventilator dreht nach dem hochfahren aber auch selbstständig runter, je nachdem was an Temperaturdifferenz eingestellt ist. Also AT zu CT etc..
Tiffy86
Zeit: 03.01.2026 14:44:01
3915240
Zitat von Nesse600 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Ich habe die 16 KW Ausführung! Hatte auch diverse Probleme die ich selbst lösen konnte.
Momentan habe ich das Problem das nach dem Abtauen, die WP nicht mehr zurück schaltet in den Heizmodus.
Keine Fehlermeldungen!
In der Mitte der Anzeige gibt es rechts[...]
Huhu.
Mal das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Besorge dir aber vorher eine aktuelle Parameterliste. Bei meiner V3 war nach dem Werksreset der falsche Typ Durchflussensor eingestellt.. oder notiere dir den Wert vorher!
Tiffy86
Zeit: 03.01.2026 14:46:17
3915243
Zitat von Hacki22 Beitrag anzeigen
Hab jetzt auch avarma 12 kw in Betrieb.
Leider fehlt mir die Einbindung in Home Assistant.
Hat da jemand Ahnung wie das geht?
Was hast du denn an Hardware?
RS485 Umsetzer vorhanden und korrekt eingestellt?
Im Prinzip ist das Recht einfach, du musst HA nur beibringen das es Modbus nutzen soll und für jeden Wert den Du abfragen willst eine Entität anlegen...
Hacki22
Zeit: 05.01.2026 08:19:43
3916022
Waveshare liegt hier schon, Bisher geht das nur bescheiden über smartlive/Tuja Einbindung in Ha.Würde gern mehr einstellen können.Von Jaml keine Ahnung.
Hacki22
Zeit: 05.01.2026 10:13:56
3916081
bescheiden[img]#1 https://www.directupload.eu/file/d/9155/oxlo6kbf_jpg.htm[/img]
Tiffy86
Zeit: 11.01.2026 07:53:15
3918987
[Bild]
Ja gut, das ist Ansicht kein Hexenwerk.
Wenn man natürlich bei 0 anfängt ist das vielleicht nicht unbedingt intuitiv.
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Dort steht alles beschrieben, im Prinzip.
Du brauchst einen Texteditor in HA, das fand ich am einfachsten damals.
Es wird eine modbus.yaml erstellt und gespeichert unter /homeassistant/
Die yaml sollte wie folgt aussehen:
https://www.directupload.eu/file/d/9161/gvt39ley_jpg.htm
Die IP und Port von deinem Waveshare übernehmen.
Jeder Wert der ausgelesen werden möchte, wird dort eingetragen. Die passenden Register findest du in den Unterlagen :-)
Wenn die modbus.yaml fertig ist trägst du in der Konfiguration.yaml folgenden Punkt ein:
Modbus: !include modbus.yaml damit das System die yaml auch erfasst.
nocin
Zeit: 13.01.2026 18:59:26
3920490
Hallo Leute
Moin,
unsere 16KW Wärmepumpe (V1) hatte das gleiche Problem. Nach vielem hin und her (u.a. Hauptplatine getauscht etc.) wurde mir gesagt, das Vierwegeventil sei defekt und das Gerät müsse getauscht werden. Es hat ca. 6 Monate gedauert, weil keine Geräte auf Lager waren, aber dann wurde mir eine V3 Version zugeschickt. Diesen Winter bisher kein einziger Ausfall mit dem neuen Gerät!
Gruß, Nico
Dave2
Zeit: 14.01.2026 10:46:35
3920705
Hallo habe mir auch eine 12 kW geholt da ich aber vollkommener Neuling bin. Würde ich gern an die erfahrenen Nutzer der Wärmepumpe ihre Meinungen und eventuellen Ratschläge gern erfahren.
Für die elektrische Installation reicht es aus wenn ich sie in einen Außensteckdose anschließe per schuko?
Kabel wäre 3x2,5
Hacki22
Zeit: 14.01.2026 20:38:33
3920994
Habs hinbekommen, nur noch die Kabel vom Waveshare zur WP legen und anklemmen.
Linkbezeichnung
Vielen Dank für die Hilfe
Hacki22
Zeit: 14.01.2026 21:21:08
3921008
@Dave2
Schuko ist nicht so gut.
Endstromkreis mit eigener Absicherung und 2,5 quadrart ohne Stecker ist besser.
Bei 85 Hz volllast sind das ca. 3,6 kw Dauerfeuer.
Bei 100 Hz (das kann man auch einstellen)ca. 4,3 Kw.
Das wäre in D nicht zulässig.
Hacki22
Zeit: 15.01.2026 19:47:25
3921369
so sieht das dann aus.https://www.directupload.eu/file/d/9165/olgev65c_jpg.htm
läuft noch hakelig da es noch auf das bedienteil aufgelegt ist.
Muß direkt an die Platine !!!
Tiffy86
Zeit: 17.01.2026 07:44:16
3921877
Ja genau, Anschluss ist in der Wärmepumpe.
Schön das es läuft 👍
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
