Viessmann Divicon HKV 25 N kompatibele Hocheffizenzpumpe
tabularaza
Zeit: 27.09.2012 09:15:34
1767911
Hallo Zusammen,
ich hoffe in diesem Forum kann mir wer helfen bei folgender Fragestellung.
Wir haben eine Viessmann Heizungsanlage Vitola 200 mit einem Heizungsverteiler mit Mischr von Viessmann wo drauf steht HKV 25.
Derzeit ist eien Wilo E30/1-5 verbaut, welche jetzt den Geist aufgibt.
Wir würden jetzt gerne eine Hocheffizenzpumpe einbauen (es kann ja nur ein Pumpenkopf montiert werden).
Welche Pumpe ist dazu kompatibel und mach Sinn? Sind evtl. noch Adapter für die HKV notwendig?
Dürfen hier alle Pumpen eingebaut werden, welche evtl. passen?
Ich würde mich über ein Feedback sehr freuen, da mir irgendwie ansonsten keiener so richtig sagen kann was passt, Sinn macht usw.
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Tabularaza
muscheid
Zeit: 27.09.2012 09:51:18
1767923
Vom Divicon gibts verschiedene Versionen und einige Adapter. Was bei dir erforderlich ist, muß ein Fachmann vor Ort feststellen. Aber ein Umbau dürfte möglich sein.
tabularaza
Zeit: 27.09.2012 12:03:24
1767991
es ist ein Viessmann HKV25 mit Mischer & einer verbauten Wilo E30/1-5.
Mich würde wirklich interessieren, was Sinn macht und möglich ist. Speziell ob auch Pumpenköpfe von gängigen Standardpumpen verwendet werden können/dürfen? Denn die original Viessmann Einbaupumpen sind ja imens teuer und von den reinen technischen Daten nichts besser.
Danke für die Bemühungen.
gruß
muscheid
Zeit: 27.09.2012 13:28:09
1768045
Genau dieses was und wie geht nur vor Ort. Da muß man auch in den Herstellerunterlagen nachsehen.
Kostenlos & zum selbstmachen, mit 100% Richtigkeit geht eben nicht.
tabularaza
Zeit: 28.09.2012 09:22:14
1768463
Frage ist leider nicht beantwortet. Ein bisschen Unterstützung wäre schön gewesen.
Habe jetzt meien Heizungsbauer vor Ort abgefragt und er hat das auch mit dem Hersteller klären müssen.
Ob hier auch kompatible Pumpen genutzt werden können (Preislich ein großer Unterschied) konnte mir bisher keiner sagen.
Schade
muscheid
Zeit: 01.10.2012 07:44:05
1769740
Eine "kompatible" Pumpe gibts von Viessmann und das ist eine OEM Pumpe bekannter Hersteller. Ob diese mit der Orginalpumpe baugleich ist oder für Viessmann etwas geändert wurde, kann keiner außer Viessmann sagen (was die nicht tun werden).
Wenns funktionieren soll, ohne Probleme, dann gibts nur die Viessmannpumpe, Preis ist da Nebensache.
Eisenfaust
Zeit: 01.10.2012 22:43:28
1770193
Moin,
hatte das gleiche Problem....es geht nur die originale Viessmann elektronsche Pumpe. Bei mir eine Grundfos. Also HB ordern, Pumpe austauschen lassen. sich über den Stromverbrauch freuen, nicht über die Rechnung ärgern.... alles gut.
cya
Eisenfaust
Renner Hubert
Zeit: 01.10.2012 22:51:50
1770197
Servus,
ganz einfach,
Adapterplatte für Wilo bzw. Grundfos bestellen.
Köpfe sind möglich Grundfos alpha 2
Wilo Stratos Eco bzw. Baugleiche OEM Pumpen Brötje R+F...
Hoffe Du kannst mit dieser Info was anfangen.
tabularaza
Zeit: 09.10.2012 10:23:45
1773598
habe jetzt mit einem technisch sehr versierten Monteur gesprochen (einem Viessmann Urgestein).
Die Pumpenbezeichnungen sind für die Divicon's (nicht verrohrte) zwar großenteils identisch, alledings kann der Pumpenkopf nicht von einer Standard Hocheffizienzpumpe demontiert werden und auf den Heizungsverteiler HKV 25 montiert werden. Auch nicht, wenn der original Viessmann Flansch für diese Pumpe montiert wurde. Die Pumpen werden wohl speziell für Viessmann "angepasst".
Das heißt etwas mehr Geld augeben und über den geringen Stomverbrauch freuen.
Kleiner Hinweis noch am Rande:
Die Grundfoss Pumpen benötigen ein Stück weniger Strom wie die Wilo Parah Pumpen von Viessmann. Daher hae ich mich für Grundfos entschieden.
Schnally
Zeit: 11.01.2026 09:13:09
3919016
Hallo Leute, ich möchte bei mir im Haus auch Strom sparen
Habe eine Divicon WESO 12 / HKV 25-A mit Wilo VIHU 25 / 4-3 KuP,
einen ungemischten Kreis also keinen Mischer, kein Überströmventil.
Ein Angebot von Viessmann liegt vor:
Umwälzpumpe W-HE mit Flansch SC-O, Bestell-Nr. 7875038
für 282,82 € ohne Märchensteuer.
Mal grob überschlagen dauert es ca. 11 Jahre bis sich die Pumpe amortisiert?
Ich hab genug Hocheffizienspumpen ein- und wieder ausgebaut.
Mir geht die Masche von Viessmann mittlerweile so auf die Nerven.
Immer so konstruieren, das du nur schwer an die Firma vorbeikommst.
Am Liebsten würde ich die Divicon durch eine normale Pumpengruppe ersetzen.
Hätte ich sogar eine am Lager, um dann eine Wilo Yonos PICO plus 25/1-4 einzubauen.
Ich hoffe das mein Vitorond 200 das aushält?
Was macht die Divicon mit dem Rücklauf?
Hat das jemand schon gemacht?
Thomas
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
