Hallo liebe Forums-Teilnehmer,
wir wohnen in einer massiven Neubau-Stadtvilla mit 2 VG ohne Keller mit Zeltdach (kalt) von 2020 mit 160qm WFL, einer Erdwärmepumpe von Vailiant und FBH - in einigen Räumen sind Raumthermostate verbaut. Nach Installation der Heizung wurde vom Fachbetrieb ein hydraulischer
Abgleich durchgeführt.
Wir sind mit der Heizung sehr zufrieden, die
Heizkurve ist so eingestellt, dass bei allen Außentemperaturen in den Räumen die gewünschte
Temperatur von konstant 23,5°C +/- 0,3K eingestellt wird.
Die Raumthermostate funktionieren ebenfalls problemlos, hier kann die Raumtemperatur in 6 Schritten um jeweils 1K abgesenkt werden. Da alle Räume einen Innenraum-Temperatursensor haben, kann man das sehr schön überprüfen.
Jetzt mein Problem:
Wir haben im ersten OG zwei gleich große Kinderzimmer (je 16qm, beide Südseite mit gleicher
Fensterfläche). Das eine Zimmer erreicht (bei voll offenen Raumthermostat) die gewünschten 23,5°C, das andere Zimmer bleibt bei gleicher Einstellung immer 2K kühler. Alle anderen Zimmer im EG/UG erreichen auch die 23,5°C Raumtemperatur.
Wenn man die Raumthermostate in den Kinderzimmern verstellt, reagieren beide Zimmertemperaturen mit der gleichen Temperaturdifferenz, d.h. für mich das die Raumthermostate funktionieren.
Das Temperatur-Verhalten ist von Außentemperatur,
Sonneneinstrahlung, Benutzung usw. unabhängig.
An den Thermostat-Ventilen im Heizkreisverteiler sind bei voll geöffneten Raumthermostaten die kleinen roten Nöppel bei den betreffenden Zimmern ganz ausgefahren, je nach Einstellung der Raumthermostate fahren sie stückweise wieder ein.
Für mich als Laie mit technischen Grundverständnis heißt das doch, das in dem Kinderzimmer, das immer 2K kälter ist als die restlichen Räume, der Durchfluss des Heizkreises zu gering sein müsste.
Jetzt meine Frage:
Im Heizkreisverteiler vom ersten OG gibt es Inbus-Einstellschrauben, m.E. um den Durchfluss der Heizkreise einzustellen.
Die Kinderzimmer haben jeweils 2 Heizkreise, die Heizkreislängen sind schriftlich vermerkt.
Sollte ich einen Fachbetrieb mit der Einstellung beauftragen oder kann ich in DIY an den Einstellschrauben drehen, damit den Durchfluss verändern, bis der Raum auch 23,5°C erreicht? In welchen Schritten sollte man die Einstellschrauben verdrehen, 45°, 90°, 180°, 360°? Ich nehme an, um den Durchfluss zu erhöhen dreht man gegen den Uhrzeiger sinn, richtig?
Kann das beschriebene Problem noch eine andere Ursache haben?
Anbei noch eine Bild von Heizkreisverteiler im ersten OG und den Einstellschauben.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Andreas
