Altherma 4 (7kW) ECH2O: §14 Steuerung
Jkee
Zeit: 11.01.2026 07:35:38
3918984
Gute Idee, habe das ganze mal in eine HA Integration gegossen. Falls Bedarf besteht, kann ich den dev Stand auf GitHub schieben.
Mans
Zeit: 11.01.2026 09:37:22
3919027
gerne, ich hab aktuell wenig Zeit dafür.
Keine Ahnung, ob du das schon gelesen hast, aber ich extrahiere die Onecta Verbräuche aus der App. Habe hierfür auf Proxmox (läuft bei mir ohnehin) eine Android x86 VM mit der Onecta App. Die VM wird alle 30 Min gestartet und dann mit ADB gesteuert. Die Werte werden dann mittels mqtt an HA gesendet.
Jkee
Zeit: 11.01.2026 13:04:14
3919171
Keine Ahnung, ob du das schon gelesen hast, aber ich extrahiere die Onecta Verbräuche aus der App. Habe hierfür auf Proxmox (läuft bei mir ohnehin) eine Android x86 VM mit der Onecta App. Die VM wird alle 30 Min gestartet und dann mit ADB[...]
Hatte ich gelesen, technisch super cool, war mir aber zu viel Arbeit. 😜
Wenn du WMZ hast, warum liest du nochmal die Werte aus der App? Integration sieht schon ganz gut aus, fokussiere mich erstmal auf das Daten auslesen und nicht die Steuerung.
Mans
Zeit: 11.01.2026 18:03:52
3919325
Erstmal geht es ja manchmal ums haben und nicht brauchen ;) Und ich habe beruflich immer wieder mit Android Malware zu tun und da war der Schritt nicht wirklich weit. Es ist technisch wirklich einfach umgesetzt. Die ganze VM Steuerung und Speicherung der Werte besteht aus 200 Zeilen bash Code. Dann extrahiert ein Python Script die Werte aus dem XML und pusht die per mqtt....
Hauptsächlich liegt es aber daran, dass die Altherma als Heizung in zwei Wohnung fungiert, aber das WW nur in einer bereitet. Ich habe daher für beide Wohnung jeweils einen WMZ, konnte aber den WW Anteil schwer raus rechnen. Mit einem Shelly vor der WP, der Meldung über Modbus (ob gerade WW oder Heizung läuft) und den beiden WMZ kann ich nun genau den Verbrauch jeder Wohnung ermitteln.
Jkee
Zeit: 11.01.2026 20:55:48
3919431
Verstehe 😜 ich bin Softwareentwickler und baue deswegen lieber eine Integration.
Wärmeleistung und CoP nach Warmwasser und Heizung aufzuteilen finde ich aber eine gute Idee. Nehme ich Mal gedanklich mit.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
