Frage an Espaltherma Nutzer zu Lüfterdrehzahlen Daikin
Loxodan
Zeit: 11.01.2026 08:44:04
3919008
Servus,
ich habe seit Oktober eine Daikin Altherma 3M 14 im Einsatz und logge über Home Assistant auch fleißig alle Daten mit. Aktuell bin ich dabei das Thema Geräuschoptimierung anzugehen. Ich bekomme zu Thema Lüfter 2 Messwerte:
ventilator_1_stufe: Werte zwischen 0 und 8
ventilator_2_stufe: Immer 0 da wohl nicht benutzt bei dem Modell
Was mich nun wundert, sind die Werte starre Drehzahlen oder sowas wie Kennlinien oder Maximalwerte die zulässig sind?
Warum ich Frage:
Meine Ventilator Stufe ist immer Stufe 8 (außer natürlich beim Abtauen oder Stillstand, dann 0) auch wenn ich den Oktober anschaue. Ich bin mir aber ziemlich sicher das die Drehzahl variiert, denn so wie diese gerade bei -6 Grad rödelt (Stufe 8) hat er garantiert im Oktober bei mildem Wetter (auch Stufe 8) nicht gearbeitet.
Was ich zumindest erzwingen konnte das er in den Flüsterbetrieben diesen Wert runtersetzt, bei Stufe "Leise" auf 6 und bei "Leiser" auf Stufe 5. Den Modus "Am leisesten" habe ich jetzt bei der Witterung nicht probiert.
Deswegen meine Fragen: Kann mir dazu jemand nähere Infos geben und gibt es eventuell sogar die Drehzahl irgendwie in Reinform als 1/min, konnte das Signal bei mir auf die Schnelle nicht finden, DANKE
baalsdorfer
Zeit: 11.01.2026 09:27:25
3919022
moinsen,
bei ESPAltherma nehme ich den Wert {0x30,1,211,1,-1,"Ventilator_1_Stufe"},
bei P1P2 ist es nicht so eindeutig, da der Wert nach einer Formel berechnet wird.
diesbezüglich gibt es auch bei Arnold auf Github einige Anmerkungen dazu.
am ehesten passt dort hc_15_param_param15_11_fan2_q
baalsdorfer
Zeit: 11.01.2026 09:30:27
3919024
bei beiden Auswertungen den Wert x10
Loxodan
Zeit: 11.01.2026 09:46:52
3919031
Ja das meine ich auch mal gelesen zu haben. Allerdings glaube ich dennoch das Wert nicht die aktuelle, sondern die maximal nutzbare Drehzahl darstellt, denn auch wenn er langsam hochläuft steht das immer auf 8. Hmm echt mal am überlegen ob ich die mal mit wenig aufwand extern messen kann
baalsdorfer
Zeit: 11.01.2026 09:57:58
3919037
bei mir schwankt der Wert in ESPalterma schön mit der Modulation mit. Ob der Wert stimmt das könnte man nur mit einem optischen Drehzahlmesser ermitteln, nur wer hat sowas ;-)
Loxodan
Zeit: 11.01.2026 10:12:23
3919048
[Bild]
Aaah ok und das ist das Signal aus diesem P1P2
hc_15_param_param15_11_fan2_q ?
Kannst du da mal die Stufe drüberlegen?
baalsdorfer
Zeit: 11.01.2026 11:03:49
3919082
nein das ist ESPAltherma {0x30,1,211,1,-1,"Ventilator_1_Stufe"},
bei P1P2 habe ich keine graphische Aufzeichnung nur die Rohdaten und da gibts aber solche nicht so schönen Daten:
hier der link zum Thema:
Link P1P2 Github
Loxodan
Zeit: 11.01.2026 11:08:34
3919086
Danke da muss ich nochmal wühlen. Aber es scheint dann unterschiede bei den egräten zu geben, wie gesagt bei meiner 3M kommt auf dem Signal die Werte zwischen 0 und 8 an was ich dann mit Faktor 100 interpretieren würde. Ich hatte aber auch einige Signale für HA ausgeklammert weil ich dachte brauche ich nicht, vielleicht habe ich da was übersehen
Loxodan
Zeit: 11.01.2026 11:29:27
3919105
Also habe mal die Signalliste in Github durchforstet, bei meiner 3 M gibt es nur die Stufe, bei anderen Modellen wie gesagt "Ventilator 1 (rpm x10)"
Schade, aber vielleicht fällt mir noch was ein :-)
Loxodan
Zeit: 12.01.2026 20:59:26
3920030
Also heute konnte ich es sehr gut isolieren:
Bei 3 Grad und mehr säuselt der Lüfter nur bei geringer Drehzahl vor sich hin, aber die Stufe ist immer noch auf 8. Damit bestätigt sich meine Vermutung das die Stufen die maximal zulässige Drehzahl oder eine Kennlinie beschreiben und innerhalb dessen immer noch moduliert wird.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
