5 kW Jeisha liefert nur 4 kW Wärme?
thaistatos
Zeit: 10.01.2026 13:58:36
3918714
Das sind keine Rundungsfehler, sondern schlecht abgeglichene oder schlecht messende Sensoren der WP.
Daher ja oben der Hinweis, die Sensoren abzugleichen.
Die Berechnung der Leistung wird wesentlich von der Genauigkeit der DeltaT Bestimmung der beiden Sensoren beeinflusst.
maxd
Zeit: 11.01.2026 09:17:41
3919018
So, genug experimentiert - ich hab mal wieder die Warmwasserbereitung aktiviert und die Anhebung der Heizkurve runter geschraubt.
Die Jeisha konnte über -4 C praktisch nie mehr als 31 C Vorlauf Temperatur erreichen, obwohl mehr gefordert war. Bis um etwa Mitternacht ihrer Meinung nach die Außentemperatur unter -3 C (also erstmal auf -4 C) gefallen ist, da stieg die Kompressorfrequenz und die abgegebene Leistung ging hoch. Damit wurden 32.25 C Vorlauf Temperatur erreicht.
Über -4 C lag die abgegebene Wärmemenge laut internem WMZ immer bei etwa 4.4 kW und der verbrauchte Strom um die 1.3 kWh pro Stunde. Ab -4 C wurde bis 5 kW geliefert zu 1.8 kWh in einer Stunde verbraucht (es gibt einen stündlichen CSV-Export des berechneten Stromverbrauchs der Jeisha; der gemessene Verbrauch ist üblicherweise ein ganze Stück höher, ich habe aber nicht vorm Zähler gestanden.).
Der Leistungseinbruch ist also nicht annähernd so stark, wie der, den ich vor einigen Tagen beobachtet habe, aber ist immer noch über die 10 %.
Laut externen WMZ ist die Leistung ein bisschen besser, ändert aber nichts an dem Leistungsloch, dass meine Pana WH-MDC05J3E5 zwischen 0 und -3 C bei feuchter Witterung hat.
maxd
Zeit: 11.01.2026 09:54:01
3919034
Noch was: Bei 59 Hz Kompressorfrequenz habe ich mit dem Telefon in 2m Entfernung 48 dB (A) Lärm gemessen. Das ist nicht toll, aber die Nachbarn sind von der Straßenbahn, dem Flughafen (kein Nachtflugverbot in CGN!), dem Kindergarten und der Grundschule Leid gewöhnt. Und zum Glück ist es hier echt selten so kalt.
nolink
Zeit: 11.01.2026 10:12:09
3919047
Zitat von maxd Beitrag anzeigen
Noch was: Bei 59 Hz Kompressorfrequenz habe ich mit dem Telefon in 2m Entfernung 48 dB (A) Lärm gemessen. Das ist nicht toll, aber die Nachbarn sind von der Straßenbahn, dem Flughafen (kein Nachtflugverbot in CGN!), dem Kindergarten und der Grundschule Leid gewöhnt. Und zum Glück ist es hier echt[...]
Zusammenfassung:
Bei -3° AT laut WMZ knapp 5kw Leistung.
Ab -4° noch mehr wegen Leistungserhöhung.
Nur 48 db bei 59 Hz. Top-Wert!
Ich nenne das ein gutes Ergebnis für ein 5kw Gerät.
nolink
Zeit: 11.01.2026 10:24:46
3919057
...welches an der Kotzgrenze betrieben wird.
maxd
Zeit: 11.01.2026 10:31:35
3919062
Ich hätte noch die über alle Räume gemittelten Innenraumtemperaturen. Eine Nacht waren die LLWP an, den Rest haben die Jeisha und die Sonne alleine gemacht:
lowenergy
Zeit: 11.01.2026 16:13:55
3919272
Da die vorliegenden Daten per geräteintegrierter Messtechnik ermittelt werden würde ich mir keine Gedanken darüber machen, dass diese WH-MDC05J3E5 bei bestimmten Betriebsbedingungen nicht die vollen 5 kW th. ins Heizwasser liefert.
Bei unserer WH-MDC05F3E5, die ebenfalls nur 5 kW generieren können muss, hatte ich per separatem Ultraschallwärmemengenzähler ermittelt, dass die bis zu 5,6 kW liefert, falls sämtliche Voraussetzungen dafür stimmen.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
