Heizkörper oben heiß, unten kalt
Loxodan
Zeit: 11.01.2026 12:57:59
3919163
Zitat von od40 Beitrag anzeigen
Manchmal ist die Lösung ganz unerwartet:
Bin Hausverwalter eines MFH / Altbau. Gas-Zentralheizung im Keller, ohne Warmwasser. 9 von 12 Einheiten an die ZH angeschlossen. Heizung schon 25 Jahre alt, sicher zT verschlammt, kein hydraulischer Abgleich, weil der nur sinnvoll ist, wenn alle[...]
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Heizkörper sollten bestmöglich waagerecht eingebaut werden, den Entlüfter kann man dann ja ne nach Bedarf rechts oder links montieren. Wenn der gar nicht warm wurde dann hatte das eine andere Ursache.
Selbst wenn der schräg hängt bekommst du ja trotzdem sagen wir 95% der Luft raus und nur in der falschen Ecke bleibt ein kleiner Rest.
Magicrat45
Zeit: 28.01.2026 21:57:33
3927151
nochmal ein Update.
Nachdem mein Mieter mir nochmal gemeldet hat, dass der HKö noch immer nicht durchgehend warm wird, bin ich heute hingefahren. Hab mich schon drauf eingestellt, dass ich mit ihm über sein Heizverhalten sprechen muss...
Wollte vorher aber nochmal den Durchfluss checken. Der HKö im WZ war oben wieder heiß, zur Mitte schon relativ kühl. Hab ihn gebeten, alle anderen Heizkörper abzudrehen.
Es war aber eh nur noch die FHB mit RTL Ventil im Bad auf. Die hat er zugedreht.
D.h. nur HKö WZ voll auf.
Hatte dann aber plötzlich am WMZ null Durchfluss!
Der HKö ist dann auch langsam abgekühlt.
Hab dann noch 2 andere HKö geprüft, die hatten Durchfluss.
Situation also:
- vor 3 Wochen relativ viel Durchfluss am HKö WZ
- heute zumindest nach dem Zudrehen des RTL Ventils kein Durchfluss
Seht ihr einen Zusammenhang?
Ich hatte leider noch keine Möglichkeit mir die Gegebenheiten im Heizraum anzuschauen.
Werde wohl den Heizungsbauer kommen lassen. Möchte ihm das Problem aber so gut wie möglich eingrenzen...
Danke, Gruß
AnMa
Zeit: 28.01.2026 22:10:20
3927154
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, was passiert, wenn das RTL-Ventil voll geöffnet wird? Heizkörper warm? Wofür ist das RTL-Ventil? Auf fürs Wohnzimmer?
Ich kenne von ehemaligen Schwiegereltern so eine Konstruktion, da war das RTL-Ventil nach der Rücklauferwärmung verbaut.
Irgendwie doppelt gemoppelt.
joe115
Zeit: 29.01.2026 12:03:29
3927334
Irgendwie[...]
Der Verdacht drängt sich auf...
Vogtländer
Zeit: 29.01.2026 12:27:02
3927345
Hahaaaa ...
Ich hab einen Verdacht!
In Bädern hab ich das so ähnlich auch öfter verbaut.
Reihenschaltung Heizkörper mit nachgeschalteter FBH.
Der Rücklauf des HK ist der Vorlauf der FBH.
Damit verhindere ich eine unzulässige Vorlauftemperatur für den Estrich.
Aber:
1. Wichtig ist die Berechnung der Heizlast
mit sinnvoller Aufteilung der Heizleistung auf HK und FBH.
(Heizkörper nicht zu groß wählen! Sonst heizt der allein und die FBH bleibt kalt.)
2.Für den HK-Anschluss habe ich Bypass-Rücklaufverschraubungen verwendet.
Damit kann ich die HK-Rücklauftemperatur bei Bedarf anheben.
Zum Beispiel in der Übergangszeit. Dann kann ich den HK überbrücken.
Der RTB/RTL ist eigentlich nicht notwendig.
Nur eine kleine "Sicherungsmaßnahme".
Ich würde eine drastische Senkung der Vorlauftemperatur empfehlen.
Damit der HK leistungsmäßig nicht ausreicht und voll durchströmt wird.
(Andere Räume beachten/abgleichen.)
Magicrat45
Zeit: 29.01.2026 21:13:34
3927570
Danke für eure Antworten!
Nur nochmal zur Sicherheit, dass ich mich richtig ausgedrückt hab:
Der problematische Heizkörper ist im Wohnzimmer. Das RTL Ventil im Bad. (im Bad ist auch noch ein Handtuchwärmer, der aber nicht benutzt wird)
Ich weiß leider nicht, ob WZ und Bad am selben Strang hängen. (hätte ich natürlich mit IR Thermometer messen können, aber ist mir mal wieder zu spät eingefallen)
Könnte trotzdem ein Zusammenhang zwischen WZ und RTL bestehen?
(es könnte auch reiner Zufall gewesen sein gestern)
Unabhängig vom RTL Ventil: Was könnten Ursachen sein, dass der HKö mal gut Durchfluss hat und dann wieder nicht?
Vogtländer
Zeit: 31.01.2026 11:48:24
3928075
Wenn du die Rohrführung nicht (mehr) weißt
und/oder nix dokumentiert ist, wird es schwierig.
Aber das kann man vor Ort schon irgendwie ermitteln.
Das Wissen zur Hydraulik / über das Rohrschema ist Grundlage jeder Fehlersuche.
TecTwo schrieb: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe auf...
Tobzi1977 schrieb: Liebes Forum, ich habe hier schon viel gelesen, hatte gehofft...
