ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
York
Zeit: 18.12.2025 14:18:11
3909967
Die Frage ist:
Wenn das passiert, gibt es dann noch das passende Außengerät oder muss alles neu?
Aber hier im Forum wurde schon vielen geholfen 😉
Kala Nag
Zeit: 18.12.2025 14:56:08
3909974
Zitat von York Beitrag anzeigen
Die Frage ist:
Die aktuellen Außengeräte, die seit 2022 gebaut werden, dürften nicht mehr passen, weil Funktionen vom Außen- ins Innengerät verlagert wurden („Pump Down“ wird jetzt über das Innengerät ausgelöst). Da dürfte der Softwarestand inkompatibel sein.
da-holgi
Zeit: 18.12.2025 17:14:11
3910011
Ist zwar etwas OT, aber ich habe mich mal umgesehen was neue WPs kosten, ein Monoblock von Wolf zum Beispiel um die 3.000 Euro je nach Leistung und Ausführung. Beim Monoblock fällt das Thema Kältemittel befüllen schonmal weg, also nur Strom, Vorlauf/Rücklauf und WW anschließen, das dürfte überschaubar sein.
Da muss man sich bei größeren Defekten echt überlegen ob man da noch was reparieren lässt, wenn schon eine Steuerplatine oder Expansionsventil um die 1000 Euro kosten...
CK_11
Zeit: 25.12.2025 10:36:35
3911726
Erstmal frohe Weihnachten euch allen!!! Allen mit Heizungsproblemen wünsche ich Temperatur größer 0 Grad.
Mein Flow Sensor wird am 29.12 verbaut. Ich habe wenig Hoffnung, dass es die finale Lösung ist.
Aktuell stehe ich eine Stunde am Tag an der Anlage und Versuche irgendwie Wärme ins Haus zu bekommen.
Wie wird denn der Abtauvorgang getriggert? Das Außengerät ist durchgehend vereist. Möchte nicht, dass auch da noch was kaputt geht.
Und hat jemand Erfahrung mit dem Handbetrieb?
CK_11
Zeit: 25.12.2025 11:17:40
3911742
Aktuell stehe ich eine Stunde am Tag an der Anlage und Versuche[...]
Gerade beobachtet, der Abtauvorgang wird mit der Durchflussfehlermeldung abgebrochen. Gerät bleibt vereist. Was soll ich jetzt machen?
Kala Nag
Zeit: 25.12.2025 12:21:08
3911756
Wie soll es auch anders sein bei einem defekten Durchflusssensor! Das Abtauen braucht über 2000l/h.
Maßnahme: Heizstab einsetzen. Dazu Notbetrieb zulassen und Außengerät vom Netz nehmen.
Gruß Karl
CK_11
Zeit: 25.12.2025 21:56:10
3911912
Hi Karl. Danke für deine Hilfe. Ich habe die Notfallnummer meines Fachbetriebes angerufen. Der Techniker kam sofort und hat gleich den geplanten Tausch des Flow Sensors gemacht. Ergebnis: Abtauen hat geklappt, Heizen läuft jetzt bei ca. 850l Volumenstrom. Hoffe es bleibt dabei. Schöne Feiertage weiterhin.
da-holgi
Zeit: 29.12.2025 15:12:54
3913225
Meine Kiste hat vor zwei Tagen auch den Fehler 198 gemeldet, hatte ich gar nicht bemerkt, erst als ich heute meine Mails durchging. Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung gab es einen ca. 4 Minuten langen Einbruch des Volumenstroms beim Abtauen, zumindest hat er zu diesem Zeitpunkt den Fehler geschmissen:
Keine Ahnung warum ihn das gestört hat. Ich hoffe dass mein Flow Sensor nicht auch anfängt rumzuspinnen, die Kiste fängt langsam an zu nerven...
Tweety0407
Zeit: 02.01.2026 20:14:00
3914976
Hallo und allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
Es kommt darauf an, wie ambitioniert Du einsteigen willst.
Stufe1: Nur mal für ein paar Stunden mit einem Laptop Daten sammeln. Kostenlose Windows-Software. Hardware für €10,-.
=> D-Checker
Stufe 2: Daten kontinuierlich sammeln und in einem Smart-Home System ansehen[...]
@Karl, ich habe mich für die Stufe 2 entschieden und soweit auch alles verbaut.
Welche Werte wären zum Auslesen der Daten sinnvoll? Gefühlt sind 200 Daten möglich.
Und wie stelle ich die Daten am günstigsten zur Verfügung (Diagramm?)
Vielen Dank im Voraus.
Kala Nag
Zeit: 02.01.2026 23:06:51
3915038
Und wie stelle ich die Daten am günstigsten zur Verfügung (Diagramm?)[...]
Das sind die wichtigen Daten, für die ich mir ein Dashboard gebastelt habe.
Parallel kann ich auch diverse Verlaufsdaten als Diagramme anzeigen lassen. Kommt darauf an, was Dich interessiert. Und ja, so ein Dashboard entsteht nicht an einem Abend ;-)
Einige Daten, wie Ventilstellungen und Wasserdruck, bekommt man leider nur über CAN-Bus.
Gruß Karl
Tweety0407
Zeit: 03.01.2026 10:25:11
3915128
Parallel kann ich auch diverse Verlaufsdaten als Diagramme anzeigen lassen. Kommt darauf an, was Dich interessiert. Und ja, so ein Dashboard entsteht nicht an einem Abend[...]
Vielen Dank, da hast Du dir sehr viel Mühe gemacht. Mit welchem Programm baut man so eine Übersicht?
Ausgangsstellung für mich ist, dass mir mein Stromverbrauch sehr hoch vorkommt und ich diesen gern mit eurer Hilfe optimieren möchte. Das letzte mal hatten wir schon festgestellt, dass der Stromverbrauch erhöht ist.
Welche Werte würden für den Anfang in einem Diagramm ausreichen?
Vielen Dank
CB187
Zeit: 03.01.2026 10:29:35
3915129
hey, gibts alles fertig für Home Assistant. Die Hardware ist auch easy für die Rotex zu bauen.
CB187
Zeit: 03.01.2026 10:31:06
3915133
https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN-Seriell
Tweety0407
Zeit: 03.01.2026 12:52:56
3915198
Vielen Dank für den Link.
Ich werde mich dort einlesen, da es noch alles Neuland für mich ist.
Kala Nag
Zeit: 03.01.2026 16:01:19
3915271
Welche Werte würden für den Anfang in einem Diagramm ausreichen?[...]
CB187 empfielt die Option 3 aus meiner Vorschlagsliste.
Deine Entscheidung war Option 2.
Wenn es Dir aber primär darum geht, hier im Forum ein paar Diagramme zu zeigen oder Datensätze zu übermitteln, mit denen dann erfahrenere User eine Beurteilung machen sollen, dann ist die von mir vorgeschlagene Option 1 die einfachste, schnellste und billigste Wahl. Da können wir hier auch unterstützen.
Gruß Karl
NyKoN
Zeit: 11.01.2026 13:12:56
3919180
Wir sind von Mitte Februar bis Ende März nicht zuhause. Macht es Sinn für diese 6 Wochen den Urlaubsmodus zu fahren und muss ich dabei etwas beachten? Liebe Grüße Fabian
CK_11
Zeit: 12.01.2026 15:28:09
3919849
Hi Karl. Danke für deine Hilfe. Ich habe die Notfallnummer meines Fachbetriebes angerufen. Der Techniker kam sofort und hat gleich den geplanten Tausch des Flow Sensors gemacht. Ergebnis: Abtauen hat geklappt, Heizen läuft jetzt bei ca. 850l Volumenstrom. Hoffe es bleibt dabei. Schöne Feiertage[...]
Gesundes neues Jahr euch allen. Nachdem ihr nichts mehr gehört habt....die Kiste läuft weiterhin. Bei den Minusgraden die wir hatten, ist das auch gut so. ^^
Der Blitz - in Form der Rechnung - hat noch nicht eingeschlagen. :D
Kala Nag
Zeit: 12.01.2026 19:54:09
3919997
Danke für die erfreuliche Rückmeldung!
Auch Dir ein frohes 2026!
NyKoN
Zeit: 02.02.2026 22:56:50
3929289
Niemand einen Ratschlag? Bin über jeden Tipp dankbar.
Kala Nag
Zeit: 02.02.2026 23:34:41
3929296
Was ist Dir denn unklar bei dieser Funktion? Du stellst damit den Datumsbereich ein, in dem die Raum-Solltemperatur auf den für „Absenken“ definierten Wert reduziert wird.
Gruß Karl
NyKoN
Zeit: 04.02.2026 00:35:00
3929769
Gruß Karl
Das habe ich verstanden. Auf was würdest du von Mitte Februar bis Anfang April absenken? 18 Grad? Würdest du die Warmwassertemperatur auch senken?
Kala Nag
Zeit: 04.02.2026 07:56:40
3929802
Du kannst auf 18°C runter. Musst halt rechtzeitig vor Rückkehr das Haus wieder hochheizen, was 2-3 Tage dauern kann.
WW würde ich auf 40°C absenken. Dann ist noch Reserve für den Abtaubetrieb.
Gruß Karl
NyKoN
Zeit: 04.02.2026 13:27:51
3929957
Vielen lieben Dank
Lucker
Zeit: 06.02.2026 10:16:02
3930660
Hallo Zusammen,
spricht etwas dagegen auch bei Heizkörpern die DAIKIN mit einer Spreizung von 4k zu fahren, wenn die Heizkörper dabei keine Geräusche von sich gebenß
DAIKIN sieht ja bei Heizkörperbetrieb 10K vor.
Gibt es anderweitige Nachteile?
Mario
Kala Nag
Zeit: 06.02.2026 13:10:30
3930734
Zitat von Lucker Beitrag anzeigen
…spricht etwas dagegen auch bei Heizkörpern die DAIKIN mit einer Spreizung von 4k zu fahren, wenn die Heizkörper dabei keine Geräusche von sich geben?[...]
Nein, wenn der erfordeliche Volumenstrom ohne störende Geräusche erreicht wird, gibt es keine Nachteile.
Gruß Karl
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
