Planung PV Anlage für A+ EFH mit WWWP
Gauchoi
Zeit: 22.12.2025 11:40:47
3911046
Zitat von Schwarzhoelzl Beitrag anzeigen
Werde doch eher 3 5kWh Akkus einbauen.
Am leichtesten Platz kann ich dafür in einem Trockenen Raum, Garage, gewinnen. Sie ist leicht isoliert, es hat derzeit so 5 bis 7 Grad, kann in sehr kalten Perioden auch mal unter 0 Grad fallen.
Wie kritisch seht ihr[...]
Bei der Konstellation den Akku so dimensionieren, dass von April bis Oktober der Netzbezug einigermaßen eliminiert wird. Mit 3,5 kWh liegt man da ziemlich gut.
Von Nov bis Febr wird das wenige von der WP verbraucht. Sonnige Tage ausgenommen. In der Übergangszeit schauen, ob man mit nur Tagbetrieb der WP über die Runden kommt.
Den Akku nur mit DC Anbindung, d.h. ein Hybrid WR ist gesetzt.
Und Angebote einholen mit Modulen der letzten Generation, einmal mit 7 kWp und optional Vollbelegung, das Ganze dann mit Speicher und optional ohne, aber beides mit Hybrid WR.
Wirkungsgrad der Speicher mit DC-Anbindung sind so um die 95%. Auf dem Papier. Effektiv eher bei 85% bis 90%, bei AC-Anbindung noch deutlich schlechter.
Alles berücksichtigt, wird sich ein Speicher bei der kleinen PV nie rechnen. Sobald ein ein E-Vehikel vor der Tür steht, erst recht nicht..
Und das WW um 5K reduzieren. Wenn niemand schimpft, so belassen.
Heizkurve anpassen und thermischen Abgleich machen. Davor ERR deaktivieren.
Und wegend er Abschaltung: ich habe seit 5 Jahren ein >25 kWp mit einem Rundsteuerempfänger in Betrieb. Abgeschaltet wurde die noch nie, was aber noch kommen kann. Und die Autarkie liegt bei um die 65%. Geheizt wird mit WP + Holz.
MarioR
Zeit: 22.12.2025 14:52:58
3911097
Zu Akku im Kalten kann ich nichts beitragen.
Was meinst Du mit 3 5kWh Akkus ?
3 einzelne AC Akkus ?
Ich habe eine 14,4 kWp Anlage, iMSys wollte mir bisher noch niemand andrehen.
SebDob
Zeit: 22.12.2025 20:39:19
3911180
"Tal der Tränen" für Nov bis Feb :-)
Hab ja unverschattetes 45Grad Dach, Exposition zufällig genau Süd, geht da nicht ein bissl was?
Eine einzelne Seite lässt sich leicht im Netz errechnen.
Wie wann abgeschalten wird ist noch nicht bekannt. Die Anzahl Verbraucher, e Auto und wp wird aber steigen.
SebDob
Zeit: 22.12.2025 20:40:21
3911181
Es gibt ja auch Vorgaben bis wann dies zu geschehen ist. Bei Neuanlagen direkt mit zu installieren.
SebDob
Zeit: 22.12.2025 20:44:39
3911182
Typische Problematik. Bei Kälte wird die Aufnahme und die Abnahme beschränkt. Lass ne ki zum Thema suchen. Garage, kalt, auch noch unter 0 geht eigentlich gar nicht. Beheizen kostet eigentlich sinnfrei Strom.
3 Phasen oder auf eine Phase? Auf jeden Fall je Akku ein Stromkreis.
3 ist unsinnig. 5kwh werden sich gut rentieren, bei 10kwh wird es schon lange dauern… 15kwh ist dann fanboy ohne finanziellen Hintergrund…
Schwarzhoelzl
Zeit: 26.12.2025 22:09:22
3912219
WW um 5K reduzieren
Dann bin ich bei 45Grad. Im Haushalt sind Kinder. Meine Dr.Biologie Freundin sagt 50Grad ist das niedrigste der Gefühle, lieber mehr.
Man könnte periodisch mal höherheizen, ggf teste ich das mal.
SebDob
Zeit: 13.01.2026 03:19:10
3920102
Nimm ihr den Zugriff auf die Temperaturanzeige. Mal schauen wann sie meckert.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
