Hydraulik Holzofen FBH
Janosch1337
Zeit: 13.01.2026 07:57:30
3920144
Daten:
120qm aufgeteilt auf 2 etagen komplett FBH. Derzeit Solarthermie-Gas Kombi mit Heizkreispumpe UPM3 Auto auf max drehzahl mit Mischer. Im Wohnzimmer im offenen wohn-Essbereich steht ein Clou Duo Pellet-Holz Kombi Ofen mit 2,4-7kw. Ich bin Automatisierungselektroniker also zu allen Schandtaten bereit :D. Es gibt keine thermostate (sind hier ja auch nicht die lösung weil der estrich nicht auskühlen soll) - bei einzug hab ich einfach nur die durchflüsse passend eingestellt.
Nun würde ich gerne wenn der Ofen läuft die FBH im EG runter fahren. Wir haben für jedes Stockwerk 28mm kupfer Steigleitungen direkt bis zum Mischer im Keller. Nun könnte ich einfach eine Zweite pumpengruppe parallel anschließen und beide Stockwerke seperat anfahren. Kann man machen - will ich aber nicht weil wenn ich auf Wärmepumpe demnächst umsteige (als direktkreis) muss ich wieder was bauen um bei Ofenbetrieb auf die Pumpengruppen umzuschalten.
Deshalb suche ich nach einer Lösung wie ich das EG dann wenn benötigt runtermischen kann wenn der Ofen läuft. Weil so wie ich es verstanden habe wird immer erst der mischer dann die pumpe gesetzt. Ich müsste ja erst die pumpe installieren und dann den mischer damit dazwischen der abgang noch ins OG gehen kann weil sonst das OG ja "auskühlen" würde.
Vielleicht gibts ja hier leute die da gute ideen zu haben.
LG Jan
Peter 888
Zeit: 13.01.2026 08:33:27
3920159
Hallo Jan
die Trägheit/Totzeit der FBH ist viel zu groß um das vernünftig zu realisieren.
ciao Peter
hotsu
Zeit: 13.01.2026 10:59:54
3920235
Hallo Jan,
für solche Fälle gibt es in jeder guten Regelung die Möglichkeit, den Raumeinfluss einwirken zu lassen.
Damit wird der Sollwert z.B. um bis zu 5% abgesenkt.
Aber das "Problem" mit der Trägheit wurde bereits genannt...
Gruß hotsu
Janosch1337
Zeit: 13.01.2026 11:38:21
3920264
ich versteh grad nicht wieso die Trägheit da eine rolle spielt?
Beispiel ich hab 3kw last auf der FBH. Ich mach den Ofen an dann kommen weitere 2,4kw hinzu. Es wird einfach nur wärmer im Raum aber ich spare die weiterhin eingebrachten 2,4kw nicht ein auf der FBH (ich hab WMZ und sehe ganz klar das ich höchstens 100-300W einspare). Nun hab ich mit einem Motorventil in der Steigleitung getestet was 30min auf und 30 min zu ist während die brennkammer über 100°C hat. Damit spare ich ein wenig kwh auf der FBH seite ein und das EG ist troztdem schön warm.
So zurück zu meinem ersten thema: Ich will der WP ja durch meine auf zu schaltung nicht den durchfluss versauen und find die regelung grundsätzlich nicht so zielführend also dachte ich muss es doch ne möglichkeit geben das anders zu lösen
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
