Statik Balkon PV
Tom Ibba
Zeit: 13.01.2026 11:14:00
3920245
ich plane die Installation einer Balkon-PV-Anlage. Mein Vermieter bzw. die Wohnungseigentümergemeinschaft verlangt dafür einen Nachweis, dass die Statik des Balkons bzw. insbesondere des Geländers ausreichend ist. Hintergrund ist weniger das Eigengewicht der Module, sondern vielmehr die zusätzliche Windlast, die auf das Geländer wirkt.
Im Beschluss der WEG ist ausdrücklich festgehalten, dass die Statik des Geländers gewährleistet sein muss. Ich habe bereits bei einem Statiker angefragt – das Angebot liegt bei ca. 1.200 €, was mir für eine kleine Balkon-PV recht unverhältnismäßig erscheint.
Daher meine Fragen an euch:
Gibt es günstigere Alternativen zu einem individuellen statischen Gutachten?
Wie seid ihr mit ähnlichen Forderungen der WEG umgegangen?
Ich möchte die Anlage sauber und regelkonform umsetzen.
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Hinweise!
Jessica_ber
Zeit: 13.01.2026 11:45:13
3920268
die Forderung der WEG ist erst einmal nicht ungewöhnlich. Balkongeländer sind ursprünglich meist nur für Horizontallasten ausgelegt, nicht für dauerhaft angreifende Windlasten. Auch das Thema Haftung spielt hier eine zentrale Rolle.
Ein individuelles statisches Gutachten für 1.200 € ist allerdings eher die „große Lösung“
Inzwischen gibt es auch digitale Angebote, bei denen ein normgerechter Nachweis erstellt wird. Solche Nachweise liegen preislich häufig eher im Bereich um 100 € und decken genau die relevante Fragestellung zur Windlast am Geländer ab (z. B. Anbieter wie VTM Statik )
Aus meiner Erfahrung werden diese Nachweise von Vermietern und WEGs akzeptiert. Damit ist das Sicherheitsinteresse der WEG erfüllt.
Mark1234
Zeit: 13.01.2026 11:50:12
3920273
Es gibt ne seitliche Zuglast die Geländer erfüllen müssen. Im Bereich eines Handlaufes sind das meine ich mindestens 150kg waagerechte Zugkraft. Im Stahlbaubereich wird in der Regel mit Sicherheitsfaktor 3 kalkuliert... Also 450kg...
Wenn es draußen stürmt, hält sich ja in der Regel niemand am Geländer fest, also rein technisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass da etwas passiert.
Klar, wenn es stürmt, es brennt, sich 20 Leute bei ner Familienfeier auf den Balkon flüchten, und bei Vollmond n Storch n Kind fallen lässt... Dann drückt der Wind aber auf das Geländer von außen, während die 20 Flüchtenden von innen drücken...
Jessica_ber
Zeit: 13.01.2026 11:55:54
3920277
In der gültigen DIN für Lastannahmen (DIN 1055) gibt zwei Vorgaben, zum einen für die vertikale Belastung, also Eigengewicht und die sogenannte Verkehrslast, die bei Balkonen 5 kN/qm, also 500 kg/qm beträgt. Für Geländer oder Balkonbrüstungen sind das vertikale Eigengewicht (ggfs. Mit Zusatzlast aus Balkonkästen) zu berücksichtigen und eine horizontale "Anlehnlast" für den Geländerholm in Höhe von 50 kg/m anzusetzen.
Bei geschlossenen Geländern ist darüber hinaus noch eine horizontale Belastung aus Wind anzusetzen, die gerade in oberen Geschossen eines Gebäudes durchaus erheblich werden kann. Diese Windlast kann je nach Gebäudehöhe und Geometrie zwischen 50 und 100 kg/qm betragen.
Im Normalfall sind Geländer für Balkone neuerer Bauart aus Stahlstäben hergestellt und somit winddurchlässig, der Nachweis mit Windlast kann somit entfallen. Werden jedoch ein oder mehrere Solarpaneele am Geländer befestigt, dann gibt es eine zusätzliche "Windangriffsfläche", die statisch zu berücksichtigen ist.
Ich denke die paar Euro für einen Nachweiß sind gut investiert. Also wenn man nicht die 1.000€ für einen Statiker ausgibt sondern sich einen günstigen digitalen Nachweiß (z.B. VTM Statik) entscheidet
SebDob
Zeit: 13.01.2026 15:48:34
3920398
Hör dich doch mal um, ob es noch andere Mieter gibt, die daran Interesse haben. Dann kannst du die Kosten teilen.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
