BWT AQA Smart meldet "SALT" - Solebehälter hat kein Wasser
Cheaf
Zeit: 13.10.2021 08:45:09
3204277
Hallo zusammen,Ich hatte das gleiche Problem. Beim reinigen der Ventile und des Schwimmer habe ich dann auch den Stecker des Schwimmer Schalters genauer angeschaut.Ergebnis alles abgefault.Neues Kabel dran gelötet und jetzt läuft wieder alles.Gruß Rainer
Carsten Fritsch
Zeit: 20.11.2021 14:16:13
3223840
Ich hatte das gleiche Problem. Salt im Display und kaum Wasser im Behälter. Lösung: Im Rohr im Behälter ist ein kleines Rohr, in dem das zuströmende Wasser in den Behälter laufen sollte. Wenn man diese Leitung verfolgt, landet man an einem Ventil, nahe neben dem Drehknopf, wo man den Verschnitt einstellt.
Das Ventil habe ich einmal an und wieder angesteckt. Dann lief plötzlich das Wasser wieder nach. Vielleicht hat sich aber auch das Ventil dadurch mechanisch wieder gelockert. Man muss für diese Aktion nicht mal die Bedieneinheit abschrauben. Ist auch von oben zugänglich.[img]https://[/img] Im Display ist jetzt wieder alles normal :-).
bigal82
Zeit: 31.07.2022 10:48:54
3359568
Servus zusammen,
hatte jetzt auch das Problem, dass plötzlich das Wasser sehr Hart war, also nachgeschaut, Solebecken komplett trocken aber noch genug Salz. Gab auch keine Fehlermeldung.
Schwimmer mal frei geschüttelt, 5 Liter Wasser rein 3h gewartet und regeneriert, aber Wasser immer noch bei 15°dH
Mal die Regenerierung überwacht, er spült ja zuerst mit H2O das passiert, Wasser kommt auch an dem Ausgussschlauch raus.
Dann wird ja gespült mit NaCl durch Venturi. Dabei fließt auch was aus dem Schlauch aber das ist nach Geschmackstest nicht Salzig, ich vermute Venturi oder gibt es da noch ein zusätzliches Magnetventil. Oder ist der Salzanteil durch Venuri dann so gering, dass man ihn nicht schmeckt? also unter 1%
Hat jemand eine Serviceanleitung mit Beschreibung wo welches Ventil und Düse sitzt ?
lg alex
ducati123
Zeit: 15.01.2024 23:31:15
3654616
Bei mir war auch kein Wasser mehr im Behälter und es konnte sich keine Sole bilden.
Der Soleventil-Zähler war undicht und hatte immer elektrischen Durchgang. Die BWT hat also immer die Meldung bekommen es ist genug Wasser drin. Ich hab mir dann so ein Teil in China bestellt für wenige Euro. Das Original ist ja sau Teuer. Eine Frechheit der Preis.
Sindaugh
Zeit: 24.01.2024 20:32:55
3661531
Ich habe ähnliche Probleme. Allerdings mit der Aqa Perla Duo.
Heute habe ich zwei von drei Ventilen gereinigt, das Abwasserventil funktioniert, habe ich mir gespart.
Den Schwimmer würde ich auch gerne prüfen. Dazu muss das Salz raus und dann?
Vielen lieben Dank
Steven
Sindaugh
Zeit: 25.01.2024 08:29:20
3661689
Guten Morgen,
Ich habe das Salz rausgeholt. Beide Gitter sind zerbrochen und darunter lag alles mit Salztabletten voll. Also mindestens übersättigte Sole, ggf. der Schwimmer blockiert.
Ich besorge erstmal neue Gitter...
Buddhe
Zeit: 12.03.2024 07:24:11
3685490
habe ne BWT Aqua Life S bei dem Injektor Links ist so ein Gummring dabei. Weiß zufällig jemand wo der hingehört genau?
https://www.ersatzteilfachmann.de/BWT-Wasseraufbereitung/BWT-Ersatzteile/2060819-BWT-Injektor-links--760549.html
HansSonnendampf
Zeit: 13.10.2024 12:35:36
3754157
Hallo, ich habe das ungekehrte Problem:
Bei meiner BWT Aqa Smart zeigt es Salt gar nicht an. Es ging noch nie. Die Anlage ist 8 Jahre alt. Ich habe den Schwimmer ausgebaut und geprüft. Das Signal kommt an der Platine einwandfrei an.
Ist der Schwimmer für "Salt" zuständig? Woher weiss das Gerät, dass da nicht nur Wasser im Tank ist - und wie hoch sollte das Wasser / die Sole dort normalerweise stehen?
Weichwasser
Zeit: 05.04.2025 18:57:13
3836675
der Tread ist ja schon etwas älter, aber hat mir sehr geholfen. ich hatte auch ein Problem mit unserer BWT Aqa Smart Entkalkungsanlage. Es wurde bei der Regeneration keine Sole mehr aus dem Behälter angesaugt. Nach Reinigung des hinteren Magnetventils funktioniert es nun wieder. Allerdings hat das Ventil schon Verfärbungen, wohl wegen der Sole, so dass ich es austauschen will.
Das Originalventil von BWT hat ja aber einen stolzen Preis. Weiß zufällig jemand wer der Hersteller ist und ob man etwas Baugleiches evtl. günstiger bezeihen kann?
Wüsnche euch allen ein schönes WE
Weichwasser
Zeit: 06.04.2025 15:11:06
3836853
Ich muss mich leider nochmal melden.
Nachdem unsere Entkalungsanlage jetzt soweit wieder funktioniert habe ich die Wasserhärte nochmal getestet und wollte sie nachstellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Drehknopf an der Verschneideeinheit sehr schwergänig ist und nach der Einstellung leider etwas undicht.....So langsam nervt mich die Anlage nur noch.....
Am drehknopf waren auch Kalkablagerungen. War mich nicht aufgefallen vorher. Hab zwar immer mal wieder die Wasserhärte gemessen, aber nicht nachstellen müssen.
Es sieht so aus als könnte man den Einstellungsknopf der Verschneideeinheit tauschen.
Wiess hier vielleicht jemand welches das passende Ersatzteil wäre?
streithausen
Zeit: 10.08.2025 21:02:30
3868798
ich hatte das im Eingangspost geschilderte Szenario:
Also alle Magnetventile überprüft und gereinigt, alle Schläuche gesäubert.
Es hat sich herausgestellt das der Schwimmer einen Defekt am Stecker hatte.
Also den Stecker und Kupplung abgeschnitten und per Wago verbunden, Schwimmschalter getestet (einfaches ein/aus) kommt auch an der Platine an.
Leider habe ich nun das Gegenteil:
Der Vorratsbehälter läuft mit Wasser voll und pendelt sich nicht ein.
So kann ich nach einer Woche ca. 4 Liter aus dem Behälter entnehmen damit dieser nicht überläuft.
Einen Idee?
ruckele
Zeit: 18.01.2026 15:21:25
3922348
ich habe ein ähnliches Problem wie die Kollegen hier.
Meine bwt aqua smart zeigt trotz genügend Salz immer Salt an.
Ich habe bereits die Schläuche gereinigt (waren aber sauber), den Schwimmer auf Leichtlauf geprüft (schwimmt sauber) und beide Magnetventile (also den hydraulischen Teil) geöffnet und gereinigt (ein Ventil war leicht verschmutzt, ich denke aber nicht dass das ein Problem war).
Ich habe außerdem die Magnetspule auf Innenwiderstand gemessen. Jeweils ca 82-83 ohm.
Wenn ich eine Regenerierung beobachte, so fällt auf dass am Anfang nur sehr sehr wenig Sole eingezogen wird, der Füllstand fällt nur etwa einen Zentimeter. Sollte das nicht mehr sein?
Am Ende wird auch wieder nur sehr wenig Wasser zurück in den Salzbehälter gefüllt, ich sehe in dem Standrohr dass das Wasser gar nicht auf Höhe des schwimmers steigt sondern schon knapp vorher stehen bleibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Problem damit zusammenhängt.
Außerdem kann ich beim Schwimmer keine Funktion messen, egal in welcher Position habe ich zwischen den beiden Anschlüssen am Stecker unendlichen Widerstand. Das kommt mir auch komisch vor, aber kann so ein Schwimmer überhaupt kaputt gehen?
Vielen Dank schonmal, ich bin ratlos.
hausdrache schrieb: Moin in die Runde es gibt einen Vergleich Energieertrag Vakuumröhre gegen Fläche aus 2016, . .https://blog.paradigma.de/die-besten-solarkollektor-liste/. gibt es inzwischen eine aktuelle Liste...
Tuwok71 schrieb: Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir...
