Buderus RC300: "Gewünschte Raumtemperatur" vs. "Temperatureinstellung Heizen"
andiz
Zeit: 19.01.2026 13:05:28
3922689
kann mir bitte jemand erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Parametern ist, denn sie scheinen unabhängig voneinander einstellbar zu sein:
1.) Wenn man das Drehrad am RC300 dreht, kommt man direkt zur Einstellung der "gewünschten Raumtemperatur".
2.) Im Hauptmenü -> Heizung -> Temperatureinstellung kann man eine Temperatur für Heizen einstellen. (es gibt hier auch noch den Wert für die Absenktemperatur, aber um den soll es hier nicht gehen).
Wenn ich bei meiner Anlage einen dieser o. g. Werte ändere, bleibt der andere davon unberührt. Ich war bisher immer der Meinung, das wären einfach zwei verschiedene Stellen des Menüs, die im Endeffekt den selben Paramater verändern. Dem scheint aber nicht so zu sein.
Was hat es mit den beiden Werten auf sich? Welchen Wert verstelle ich wann?
Meine Anlage ist eine GB172-14 von 2014. AT-geführt mit einem Heizkreis (FBH) und separatem WW-Bereiter über 3-WV.
Danke im Voraus!
andiz
Zeit: 19.01.2026 13:15:26
3922692
Zur Ergänzung, falls das relevant ist:
Es gibt keine Raumtemperaturfühler und keine geregelten Thermostate. Alle Einstellungen findet nur über AT-Fühler und Heizkurve statt.
Anton35
Zeit: 19.01.2026 16:26:57
3922778
Ich habe die Steuerung RC 310, aber vielleicht sind die Steuerungen ja ähnlich.
Ich meine unter "Heizen" stellt man die Standardtemperatur ein. Auf diese Raum-Temperatur bezieht sich dann auch die Heizkennlinie.
Im Zeitprogramm kann man verschiede Raum-Temperaturen einstellen. Eine Abweichung einer hier eingestellten Temperatur von der Standardtemperatur in Höhe von 1 K führt zu einer Verschiebung der Heizkennlinie um 3 K.
Ein Drehen an dem Rad mit einer Änderung der Raum-Temperatur um 1 K führt ebenfalls zu einer Verschiebung der Heizkennlinie um 3 K.
Die Raumtemperaturänderung per Handrad ist aber nur temporär. Sie endet bei einer neuen Raum-Temperatur aus dem Zeitprogramm.
Wenn man kein Zeitprogramm nutzt, vielleicht bis zum Ende des Tages?
andiz
Zeit: 19.01.2026 17:41:42
3922826
Im Zeitprogramm kann man verschiede Raum-Temperaturen[...]
Die Einstellung am Drehrad scheint bei mir jedenfalls dauerhaft zu wirken, habe auch keine Absenkung aktiviert - vielleicht deshalb.
Ich frage mich nur, weshalb die andere Heiztemperatur (2. in meinem Ausgangspost) nicht automatisch mit angepasst wird. Es ist für mich verwirrend, dass die eine Temperatur bspw. auf 22 Grad steht und die andere bei 21 Grad.
Wer erklärt es mir wie einem Kind?
DANKE!
fiete
Zeit: 19.01.2026 19:02:19
3922866
Laut Service-Anleitung Buderus RC300 gibt es die Parameter "Raumeinfluss" und "Raumtemperatur Offset".
Mit "Raumeinfluss" lässt sich nur etwas einstellen, wenn eine Bedieneinheit in einem geeigneten Referenzraum installiert ist. Ohne Raumgerät hat der Parameter also keinen Einfluss. Ich denke, das gilt auch für die von dir genannten Einstellmöglichkeiten.
Mit "Raumtemperatur Offset" lässt sich eine Parallelverschiebung der Heizkurve (-10 K- +10 K) vornehmen.
andiz
Zeit: 19.01.2026 21:13:13
3922942
Der RC300 ist an der Therme montiert, nicht in einem Raum. Raumeinfluss ist nicht aktiv. Es geht mir nur um die beiden oben genannten Temperatureinstellungen.
Vielleicht ist ein Buderus Experte hier, der aus dem FF weiß, was ich meine.Die beiden Werte sind jedenfalls sehr verwirrend und deshalb sollte/könnte es diese Frage schon öfters gegeben haben.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
