| | | | Zeit:
20.10.2025 07:42:05 |
Da das Thema Geräusch / Lautstärke ja nun wieder aktueller wird: als ich unseren Erbauer darauf angesprochen hatte (EU08, oberirdisch hinten angeschlossen, starr) gab er zu, schon davon gehört zu haben, und das Lambda 1) scheinbar in den aktuellen Produktionen etwas geändert hat und 2) es scheinbar inzwischen ein Schallschutz-Kit geben soll, was er selbst aber noch nie eingebaut hat. Das Gespräch fand im Juli diesen Jahres statt... ( Selbst kann ich noch nichts zu unserer WP beitragen, da Objekt noch nicht bewohnt ist und wir nur zu „Werkzeiten“ auf der Baustelle sind)
20.10.2025 10:22:27 |
Mich würde interessieren, ob der verbaute Verdichtertyp mit der Zeit gewechselt hat, daher die Frage 3. Evtl. gab es ja mal eine Zeit, bei der aufgrund z.B. von Lieferprobleme nach Corona o.ä. andere Verdichtertypen verbaut wurden, die lauter sind. Das war der Hintergrund zu Frage 3. Der Verdichtertyp kann aber auch je nach Modell abweichen (EU13L, EU08L,...). Bei Frage 3 sollte man daher auch das Modell angeben. Daher nochmal ergänzend für mich: Bei mir gilt Zu 1): Rückseite Zu 2): ja, ca. 40cm Zu 3): ED3018_YHV46, Modell EU13L @Paulie: Du hast ja einen etwas anderen Verdichtertyp ED3018_YHV29. Hast Du auch die EU13L oder eine EU08L? @Reenergy_66: Ja, es gibt ein neues Lambda Schallschutz-Kit und das habe ich kürzlich installiert bekommen. Es ist eine dickere Ummantelung um den Kompressor. Noch ist es aber nicht kalt genug um beurteilen zu können, wieviel es bringt.
20.10.2025 10:41:02 |
Zu 1): Rückseite mit FlexschlauchZu 2): etwa 40cm Zu 3): ED3018_YHV29, EU08 Ein neues Schallschutz-Kit? Wie hast Du das beziehen können, über den HB? Wie teuer war das und hast Du das selbst montiert? Güße Paulie
20.10.2025 11:14:23 |
Ja, über den HB und wurde auch vom HB montiert. Preis kenne ich nicht, da Nachbesserung durch HB.
26.10.2025 09:42:29 |
Zitat von efhsanierer  Mich würde interessieren, ob der verbaute Verdichtertyp mit der Zeit gewechselt hat, daher die Frage 3. Evtl. gab es ja mal eine Zeit, bei der aufgrund z.B. von Lieferprobleme nach Corona o.ä. andere Verdichtertypen verbaut wurden, die lauter sind. Das war der Hintergrund zu Frage 3. Der[...] Der Verdichtertyp meiner EU13L ist ED3018_YHV46. Das entspricht vermutlich den Copeland Versichtern YHV0461U-9E9-ABK oder YHV0461U-9X9-ABK. Wäre interessant, was dfer Unterschied der 9E9 zur 9X9 Version ist, was diese in etwa kosten und zu welchem Preis man diese von einem Kältetechniker austauschen lassen könnte, fallls der Verdichter mal kaputt geht. Auf der Übersichtsseite sind noch weitere Typen mit anderen Leistungen, u.a. der YHV0291U-3X9-ABK zu sehen, der vermutlich dem Verdichtertyp ED3018_YHV29 der EU08L von Paulie entspricht.
27.10.2025 12:38:20 |
Zitat von efhsanierer  [...]Versichtern YHV0461U-9E9-ABK oder YHV0461U-9X9-ABK. Wäre interessant, was der Unterschied der 9E9 zur 9X9 Version ist[...] Laut Nomenklatur könnte ein "E" für "Externer erweiterter Motorschutz" und ein "X" für "Externer Motorschutz (Variable Speed)" stehen. Grüße Paulie
27.10.2025 15:22:16 |
dann ist für uns wohl die "X"-Variante relevant, da modulierend / variable speed...
24.11.2025 15:40:41 |
Zitat von efhsanierer  [...]Ja, es gibt ein neues Lambda Schallschutz-Kit und das habe ich kürzlich installiert bekommen. Es ist eine dickere Ummantelung um den Kompressor. Noch ist es aber nicht kalt genug um beurteilen zu können, wieviel es bringt.[...] Die letzten Tage war es ja überall schon ziemlich kühl - gibt es schon Erfahrungswerte mit dem Kompressormantel? Bringt der hörbar was oder nur "gefühlte" Besserung? Grüße Paulie
24.11.2025 19:21:21 |
ist schwer zu beurteilen, aber etwas bringt sie denke ich schon.
24.11.2025 19:24:47 |
1.) Rückseite, um ehrlich zu sein weiß ich nicht was nach dem lambda Anschlusskit gebaut wurde. Schaue ich morgen Mal nach 2.) 50cm 3.) sd2_dpb36 EU08L
Wurde letzte Woche erst gebaut, habe es hier mit Bildern falls von Interesse dokumentiert:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/289739/Lamda-EU08L-fachgerecht-installiert-
Bin sehr zufrieden mit der Geräuschentwicklung, da sie in Richtung Nachbargrundstück steht hatte ich bisschen Bammel (Nachbar machte mich beim Fundament Bau "freundlich" auf die TA Lärm aufmerksam). Außer einem hochfrequenten leisen Summen hört man sehr wenig. Brummen konnte ich noch gar keins feststellen. Um ehrlich zu sein weiß ich gar nicht ob/ wie der silent mode eingestellt ist, scheint ja auch Level 2 Rechte zu benötigen.
26.11.2025 16:15:47 |
Zitat von Paulie  Zitat von efhsanierer  [...] Die letzten Tage war es ja überall schon ziemlich kühl - gibt es schon Erfahrungswerte mit dem Kompressormantel? Bringt der hörbar was oder nur "gefühlte" Besserung?GrüßePaulie |
26.11.2025 16:16:12 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von efhsanierer  [...] Der Verdichtertyp meiner EU13L ist ED3018_YHV46. Das entspricht vermutlich den Copeland Versichtern YHV0461U-9E9-ABK oder YHV0461U-9X9-ABK. Wäre interessant, was dfer[...] |
26.11.2025 20:09:07 |
Zitat von PaBaKi  .... (Nachbar machte mich beim Fundament Bau "freundlich" auf die TA Lärm aufmerksam) [...]
🤔fängt ja schon gut an bei dir.... wenn der Nachbar gleich mit der TA daherkommt, statt mit nem Bier....dann les dich schon mal ein im Thread „Nachbars WP zu laut“... 😎 Zum Lärm: Habe, als der Heizi noch da war, und das Gehäuse noch offen, mit ihm abgesprochen, das ich noch 19mm Armaflex drauf packen würde. Er meinte nur: Mach, gibt ja inzwischen von Lambda schon n Kit dafür. Bisher bis -2C kann ich mich weder über lautstärke noch Brummen etc beschweren, und Nachbars sowieso nicht, genügend Platz und Buschwerk dazwischen. 1) hinten, starr mit CU 35mm 2) ca. 40cm 3) ED3018_YHV29, EU08L
16.12.2025 20:37:38 |
Hallo, mir (2x EU13, freistehende Betonsockel vor der Hauswand, mit flexibler Fernwärmeleitung angeschlossen von unten) ist gestern Nacht zum ersten Mal in diesem Winter ein unangenehmes Geräusch aufgefallen. Die EU13 sind je nach Last gut hörbar, bisher war das aber nur außen hörbar (dort aber auch in großer Entfernung!). Das Geräusch gestern Nacht war ein tiefes Brummen, dass ca 2x je Sekunde aufgetreten ist. Ich hab das zwei Geschosse höher gehört und die Ursache erst im Haus gesucht. Frequenz nicht zu ermitteln, für die iPhone App war das zu leise. Dann das Fenster geöffnet, da höre ich die WP dann deutlich (obwohl sie ums Hauseck steht) und das Geräusch lässt sich dieser zuordnen. Allerdings geht das Geräusch in den restlichen Frequenzen eher unter und ich kann bei offenem Fenster nur sehr schwer erkennen, dass das nicht kontinuierlich, sondern pulsierend mit ca 2 Hz vorhanden ist. Beim Abtauen war es weg, der Verdichter lief grob mit 65%. Betroffen war nur eine der beiden EU13. Habt ihr ein Geräusch dieser Art schon mal wahrgenommen und kennt die Ursache? Mal sehen, wie sich das entwickelt. Da aktuell nur sehr selten vorhanden, stört es noch nicht sehr.
16.12.2025 23:23:25 |
Wenn ihr im Haus drinnen an die Wasserleitungen fasst, spürt ihr da auch Vibrationen? Ich hab keine Lamda, bei mir spüre ich im Keller leichte Vibrationen an den Wasserleitungen die zur Außeneinheit gehen und die können dann auch ein Brummen ans Gebäude übertragen wenn sie nicht richtig entkoppelt sind. Wenn es sehr ruhig ist und der Kompressor auf hoher Last läuft höre ich das Brummen noch 2 Stockwerke drüber und bin mir sicher dass es bei mir von den Rohrbefestigungen und der Kernbohrung kommt. Nur so als Anregung weil immer von der Dämmung des Gehäuses und der Bodenplatte gesprochen wird (bei mir ist die Außeneinheit weiter weg vom Haus)
11.01.2026 22:14:34 |
So, lange hier nichts mehr reingekommen in den Faden. Wie war es denn an diesem kalten Wochenende mit euren Brummboxen? Ich habe mittlerweile auch den neuen Verdichtermantel um den Kompressor gewickelt, der angeblich deutlich besser den Schall dämpfen soll. Das ist im Prinzip eine ziemlich dicke Matte aus Glaswolle mit einer Schwerfolie. Subjektiv ist es etwas besser geworden - zusammen mit den Pads unter der Maschine hat sich die Gesamtlautstärke aber von meinem Empfinden nur von "unerträglich laut" in "gerade so erträglich laut" verbessert. Objektiv haben sich meine amateurhaften Messungen kaum geändert. Ich empfinde es allerdings als ob die Hauptwelle (der "Brummton") etwas abgeschwächt wurde und das Geräusch etwas "homogener" geworden ist. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Das Brummen beginnt übrigens jetzt nicht erst ab 50%, sondern eher schon ab etwa 46%. Schätze dass durch das Gewicht des Mantels die Eigenfrequenz des Bauteils etwas nach unten gesackt ist. Leider muss ich trotz aller Versuche immer noch auf 70% des Nachts (von 20:00-08:00 Uhr) fahren, so dass ich nur (70%+90%)/2 = 80% der maximalen Leistung in den Diagrammen der technischen Daten abrufen kann. Die EU08 erreichte am gestrigen kalten Tag mit dem Kompressor 162 kWh Wärme in 24h, was eine maximale (durchschnittliche) Heizleistung von 6,75 kW entspricht. Der Kompressor hatte dabei einen Durchschnittswert von 78,7%, was schon sehr nahe am theoretischen Maximum von 80% gewesen ist. Die fehlenden 35 kWh (bzw. 1,5 kW) musste dann der Heizstab liefern. Laut Diagramm in der Auslegung wäre ich gestern übrigens noch knapp über Bivalenzpunktstemperatur gewesen (8,25 kW), wenn ich 24h lang die maximale Leistung hätte abrufen können. Ärgerlich, aber wenigstens war die Bude warm. Grüße Paulie
11.01.2026 23:58:40 |
Habe mich die letzten Tage auch intensiver um die Lautstärke der Lambda gekümmert. Hier meine Beobachtungen: - Meine EU08L ist von unten angeschlossen. Sie steht 40cm von Hauswand entfernt. In dem Kellerraum (Heizung) in dem die Rohre ins Haus kommen, hört man nichts von dem Brummen. Fasst man die Rohr an, spürt man etwas. Ich würde aber behaupten, das ist eher von der Heizkreispumpe, da bei mir zur Zeit ca 1400+Liter/Std gepumpt werden. Daher glaube ich nicht an Körperschall und eine Abhilfe durch Gummifüße/Puffer. - Im Raum im EG und OG hört man Nachts die WP brummen, wenn Leistung bei 50+%. Ab 70% hört man sie sogar im Schlafzimmer, das an derselben Aussenwand aber 4m weiter entfernt liegt. Hier ist aber mein Eindruck, dass das Geräusch durch die Fenster oder Rollladenkästen kommt. Letztere will ich diesen Sommer mal schalltechnisch dämmen. - Bei uns im Ort habe ich noch 3 weitere Lambdas gefunden. Zwei davon wurden erst diesen Herbst installiert - Anschluss nach hinten. Beide stehen auch direkt an der Hauswand und sind auch laut. Die dritte Lambda steht komplett frei im Garten. Die nächste Wand ist bestimmt 7m entfernt. Und die ist viel leiser. Ich glaube inzwischen, dass bei Wandaufstellung einfach der Schall durch Reflektion ziemlich stark zunimmt. Der Schallrechner sagt dies ja auch entsprechend voraus. - Das (Wandaufstellung) soll keine Entschuldigung für Lambda sein. Denn ich habe auch andere Wärmepumpen im Ort gefunden, die auch an der Wand standen und trotzdem nicht so laut waren. Natürlich weiss ich bei keiner der Anlagen, mit welcher Leistung sie liefen. Aber alle Beobachtungen waren bei Temperaturen kälter -5 Grad. - Ich finde, dass Lambda hier einen schlechten Job macht. Obwohl sie ja gerade mit dem Gegenteil werben. - Meine Lösung ist, nachts der Silentmode mit 50% Leistungsbegrenzung. Das hat in 2 Nächten mit -12 bzw -13 Grad dazu geführt, dass der Heizstab für 25-30 Minuten angegangen ist. Zum ersten Mal und wie gesagt an 2 Tagen in diesem Winter. Damit kann ich gut leben. Nachts ist jetzt Ruhe bis 6:00 in der früh und tagsüber stört der Lärm nicht so sehr. - Trotzdem empfehle ich Freunden keine Lambda mehr, falls Lärm ein Thema ist - und wo ist es das nicht…
12.01.2026 09:55:56 |
Meine Lambda steht auf einem Betonflachdach mit 14 cm PU-dämmung. Gestern habe ich sie nach 2 Jahren bei -8 grad und 90% Verdichterleistung nach dem Abtauen das erste Mal im Haus deutlich gehört.
12.01.2026 14:04:45 |
Zitat von Paulie  So, lange hier nichts mehr reingekommen in den Faden. Wie war es denn an diesem kalten Wochenende mit euren Brummboxen?[...] @ Paulie / MichaSchmi Kann nun zwa nichts EXAKTES zu "Deinem" (eurem) Problem beitragen, da die Lambda (08L) bei uns noch alleine schläft (Noch-Baustelle), aber wenn ich vor Ort bin, kann ich mich nicht beschweren. WP steht ca. 40cm von Hauswand weg, diese ist jedoch mit Styropor "gedämmt" (WDVS). Ich schau immer mal zum Fenster raus, ob sie läuft... Anschluß starr, CU 35mm, oberirdisch, ca. 1.3m, ohne spezielle Maßnahmen direkt auf den Betonsockel (80cm tief) direkt geschraubt wie vorgesehen seitens Lambda. Vibrationen an den Rohren kann ich eigentlich nirgends mehr checken, da ich alles in Rockwool gepackt habe, bis zu HySt mit 100%. Selbstgemacht, also dicht, überall... Vor-Ort bekommt man im Keller / UG mit, wenn zB auf WW geschalten wird (üblicherweise 11h + X), oder wenn die WP auf Umkehrschub geht, also Abtauen startet. Beim Abtauen hört man auch ganz leicht, wenn man es hören will, das draußen was los ist. Als "störend" oder gar "schlafraubend" würde ich es nicht bezeichnen. Wie weiter vorne beschrieben, habe ich 19mm Armaflex zusätzlich auf den Verdichter gepappt, bevor der Heizi alles zugeschraubt hatte. Due 08L läuft unmittelber vor dem Abtauen auf bis zu 90% hoch, spitze dann 100% als Peakmarkierung zu Beginn, und danach nochmals, wenn der Lüfter einsetzt um Tropfen wegzublasen. Dann wieder auch die üblichen roundabout 50%. Am bislang kältesten Tag während der (kurzen) Betriebszeit, dem 06.Januar mit in der Spitze -11°C, und einem Schnitt von -7,76°C hatte ich folgende, recht leise Werte: Verdichter 76% (im Vergleich gestern, 11.01.: 48,9% bei -2,45°C Schnitt) Lüfter 64% ( 58%) ExVentil 31% (27%) HG 73°C (59°C) Verdampfer -11,7°C (-5,3°C) KD 33,7°C (31,9°C WP VL 34,3°C (32,3°C) Volume 930l/h ( 780l/h) COP Lambda 2,90 (4,25) COP real mit allen drum und dran 2,72 ( 3,45) Energie IN 1,93kWh (1,22kWh) Thermal OUT 5,26kWh (4,19kWh) Abtauungen 2 (4) Heizwasser 0 (1) Alles in allem stört unser (Fronius) Wechselrichter sehr deutlich mehr, allerdings natürlich nur tagsüber, nachts ist der OFF, ruhig. Nicht so ganz zum Thema gehörig: Ich lese hier momentan ob der "Abtauorgien", oft die EU10 bzw EU13. Das maximale der Gefühle hier war: alle knapp 2h, rund 100min. Üblicherweise 3,4/Tag (Dez), 3,3/Tag (Jan). Das "alle 45min" abgetaut werden muss: keineswegs hier. Steht die Büchse evtl. besonders gut? (Nordseite, Wind- und Wetterschatten)
19.01.2026 00:12:16 |
Hi zusammen, danke für die spannenden Infos hier. Wir bekommen im April 2026 ebenfalls eine Lambda Wärmepumpe. Geplant ist eine EU13L, laut Heizlastberechnung bin ich bei NAT -9.7 Grad bei 12.5kW (hier sind aber noch Schätzungen der U-Werte der Bodenplatte drin, kann also besser oder schlechter sein). Die WP würde also bei knapp 8 Grad die 100% Leistung benötigen. Gemäß Wärmepumpenauslegung wäre das eigentlich ideal. Basierend auf den Erfahrungsberichten der Lautstärke, würdet ihr eher zur EU15L mit ggf. größerem Puffer (z.B. 500L statt 300L mit Anbindung im Stich - Schema 112) tendieren, um die Lautstärke etwas zu reduzieren? Die taktet dann aber schon ab 6 Grad und läuft effektiv nicht so effizient (im Vergleich zu anderen aber weiterhin deutlich besserer COP). Bei uns würde die Wärmepumpe an der Garagenwand stehen und mit Lüfter Richtung Garten zeigen. Die nächsten Schlafzimmer von uns und Nachbarn sind 12m entfernt (aber links der WP). Links könnte man notfalls eine Schallschutzwand bauen. --- Mich irritiert die Aussage von Paulie. Kann die EU13L nicht die im Datenblatt angegebene Leistung von 12.2kW bei 45 Grad Vorlauf und -10 Grad abgeben? Siehe Seite 8. https://lambda-wp.at/wp-content/uploads/2022/08/Technisches-Datenblatt_EU-L.pdf --- Wenn ihr von laut sprecht, ist das absolut laut oder auch in Vergleich zu anderen Wärmepumpen im gleichen Leistungsbereich lauter? Oder erwartet man einfach, dass die leiser ist basierend auf der Werbung?
19.01.2026 07:39:05 |
Zitat von FJ4K  Wenn ihr von laut sprecht, ist das absolut laut oder auch in Vergleich zu anderen Wärmepumpen im gleichen Leistungsbereich lauter? Oder erwartet man einfach, dass die leiser ist basierend auf der Werbung? [...]
Moin, FJ4K, Man weiß ja zum Beispiel „Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden....“, daher ist die Definition von laut recht subjektiv. Ich kenne „nur“ unsere EU08L, und am noch-Wohnort hat der Nachbar ne Vaillant-Kaskade. Diese ist zu allen möglichen Tages-/Nachtstunden hörbar im Sinne von ortbar. Irgendwo in der Nähe muss es noch eine WP geben, da dezentes surren bzw brummen seit gut 1 Jahr in der Luft hängt. Allerdings sind wir nicht gerade „lärmsensibel“, da in unmittelbarer Nachbarschaft eine Dorf-Grundschule samt Kleinspielfeld ist. Zur Lambda: wenn wir uns im Garten aufhalten, hören wir ringsum die Öl-Brenner der Nachbarn deutlich „mehr“ als die eigene WP. Allerdings ist man dieses Geräusch von klein auf ja gewohnt. Ob es nun als störend empfunden wird, mag ich nicht beurteilen. Subjektiv würde ich jedoch sagen, das unsere 08L nicht mehr oder weniger Geräusche produziert, eher jedoch weniger (nur eben dann konstanter als n Öler, der immer wieder Aus-taktet). Ich persönlich bin mit Nachtspeichern groß geworden, da sind Gebläse drin verbaut. Jedoch gibt es hier einige, die mit Gebläse verrückt würden, dies weg „Störung“ komplett ablehnen würden. Also kann Dir hier keiner objektiv ne Antwort geben, die allgemeine Gültigkeit haben wird. Unsere WP steht keine 50m vom Ortsrand weg, 2.letztes Haus, bevor Wiesen kommen. Keine Hauptstraße in der Nähe, kein Schallreflektierender Wald, lediglich Streuobstwiesen, also nur Füchse, Hasen und Vögel als „Lärmquelle“. Und in dieser Umgebung, wo du nachts wirklich die berühmte Stecknadel hörst, würde ich behaupten, das die Nachbarn nicht viel bis quasi gar nix mitbekommen, zumindest in 75% der Betriebszeit. Vielleicht mal das eine oder andere mal bei Vollgas oder abtauen, aber locker vergleichbar mit deren eigenem Heizungsgeräusch...
19.01.2026 09:20:32 |
Wir sind leider auch sehr geplagt durch das tiefe Brummen unsere Lambda EU08. Viel mehr ich, da meine Frau sich daran nicht stört. Bei uns ist der Sonderfall, dass die Wärmepumpe auf der Garage steht, gestützt durch 2 Stahlträgern die an der Schlafzimmern aufliegen. Sobald der Verdichter bei 40% ist wird das Brummen im Schlafzimmer wahrnehmbar. Der Lüfter hat keine Auswirkungen auf die Lautstärke im Schlafzimmer. Drinnen kann es auch brummen und draußen ist es angenehm leise. Die hier genannte Lösung mit den Sylomerpads steht als nächstes an / muss nur noch auf die Schnarchnasen von Heizungsinstallateur warten...
19.01.2026 19:26:44 |
https://www.getzner.com/de/produkte/industrie/stahlfedern-mit-daempferkern
19.01.2026 20:37:26 |
Moin, Ich hatte diesen Faden schon vor langer Zeit durchgelesen aber nur kürzlich bei sehr kaltem Wetter mich daran erinnert das ich hier auch was probieren will da die EU10L schön bei 9,6kW brummte. Das ist hier eher so eine nicht exakte Messungen mit Vorher & Nachher da die WP nicht in genauen gleichen Bedingungen gemessen worden ist (aber trotzdem in dem 8,5kW Bereich), aber die Messungen hier stimmen mit meinem subjektivem Gehör an was die WP da so macht. Vor allem dieser ~85Hz tiefes Brummen konnte ich grösstenteils los werden oder auf höhere Frequenz verschieben. Vorher stand die WP einfach nur mit ihren Füßen auf den Betonsockeln. Ich habe jetzt die Verdichterseite auf solchen Pads sitzen lassen: https://www.amazon.de/dp/B09V4PHM2B. Jeweils 3 Pads mit 2 Pad Dicke, das stimmte noch mit der Höhe und die WP war noch richtig wage aufgerichtet. Den Kompressor habe ich Malervlies Decke eingewickelt (2 Lagen), das glaub ich hatte auch größere Einwirkungen auf die höheren Frequenzen. Hab dabei aufgepasst dass es nicht unter der Verdichterplatte hängt da das sonst nass werden könnte. Noch extra, habe ich auf allen Flächen wo der vordere und hintere Rahmen auf dem Hauptgehäuse sitzen mit solchen Pads ausgestattet: https://www.amazon.de/-/en/Self-Adhesive-Sticker-Non-Slip-Furniture-Jewellery/dp/B0F2FC2TXY/257-0877494-4886405 - Das hatte ich gemacht weil ich bemerkt hatte dass diese relativ viel mit vibrieren und so ist das leicht vom Hauptgehäuse entkoppelt. Alles zusammen hat das meiner Meinung viel gebracht, und ich würde jetzt sagen dass der Ventilator das lauteste Teil bei jetziger Situation geblieben ist. Leider hatte ich das bei 1°C kaltem Wetter gemacht und da mein Hirn eingefroren ist hatte ich vergessen Fotos nach den Änderungen zu machen. Danke @Paulie für die Ideen hier im Faden.
19.01.2026 21:52:54 |
@AndreiLux Sehr schön eine Erfolgsmeldung zu lesen! Wie sieht bei dir die Aufstellsituation aus? Die 53dB(A) wären ja auch noch unter den 56dB(A) des Datenblatts gewesen.
