Mitsubishi Wärmepumpe Standby bei Minusgraden
Fraukl
Zeit: 10.01.2026 21:51:10
3918931
Hallo liebes Forum,
seit Tagen ist in Deutschland Winter, auch im Ruhegebiet.
Ebenso seit Tagen meint meine Ecodan WP sie müsste abends zu unterschiedlichen Zeiten ins Standby gehen und für 2-3 Stunden nicht heizen. Dank gut gedämmtem Haus macht sich das bei den Innentemperaturen nicht bemerkbar, aber sonderbar finde ich das Verhalten, das ich über die MelCloud beobachten kann, schon.
Ich betreibe die Anlage mit Raumtenperaturfühler, weil ich anders das masslose Takten nicht in den Griff bekommen konnte.
Es wäre schön, wennjemand eine erklärung für diese Verhalten hätte.
Herzlichen Dank im Voraus.
Effizient
Zeit: 11.01.2026 11:18:44
3919096
selbsterzeugtes Verhalten und dann nicht verstehen? kopfschüttel
Rainer4x4
Zeit: 11.01.2026 12:46:20
3919155
Und wo ist jetzt das Problem?
Fraukl
Zeit: 11.01.2026 22:40:23
3919480
Es gibt kein Problem, möchte nur wissen, ob das Verhalten der WP normal ist oder ob sich ein Problem ggf anbahnt
Martin 007
Zeit: 11.01.2026 22:55:40
3919487
Du musst mehr Infos liefern. Erreicht die angezeigte gemessene Raumtemperatur die eingestellte Zieltemperatur?
Wo wurde die Zieltemperatur eingestellt ( am Steuergerät am Innengerät der WP, am Raumtemperaturgerät (Orginalgerät von Mitsubishi oder externer Raumtemperaurfühler) oder in der App? Zeigen alle drei Anzeigegeräte die gleiche Zieltemperatur ( manchmal verstellt sich die Zieltemperatur in der Melcloud)
Gibt es Timereinstellungen, womöglich unzulässigerweise in Melcloud App und dem Steuergerät).
Wenn Du den Orginal- Raumtemperaturfühler von Mitsubishi hast, denkst Du daran, dass der eine Schalthysterese von 0,5 Grad hat. Außerdem schaltet die WP erst ab, wenn die Zieltemperatur um 1 Grad überschritten ist!
Ist ein Flüstermodus programmiert? Stimmt die Uhrzeit und das Datum?
Fraukl
Zeit: 20.01.2026 22:33:44
3923449
Hallo Martin 007, danke für Deine Überlegungen und die Fragen bzgl der diversen Einstellungen. Aber zunächst mal sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich war ein paar Tage unterwegs.
Ich glaube inzwischen, meine WP arbeitet völlig normal. Ich war irritiert, dass die Abschaltung immer abends erfolgte, aber inzwischen geschieht das auch mal tagsüber.
Die eingestellte RT passt dann genau zu den Einstellungen am original Mitsu Raumfühler und das wird der Grund sein. Ein Timer oder Flüstermodus ist nicht programmiert, Zeit und Datum sind korrekt.
Ich habe bei der Raumtemperatur im Laufe eines Tages nie eine Abweichung von der Einstellung feststellen können, und die meiste Zeit lief die WP. Daher meine Verwunderung, dass dann trotz gleichbleibender RT irgendwann doch das Standby kam.
Nochmals danke und alles Gute
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
